Подскажите пожалуйста, проблема с замком правой передней двери: ставишь на сигналку- все двери запираются, она нет; далее снимаешь с сигналки - все двери открываются, она же запирается; далее не на какие действия не реагирует и остаётся запертой, пока не откроешь вручную из салона...
сигналка штатная, фрил 1998 г.в. 1,8. пятидверка.
проблемы с ц.з. пассажирской двери
Сообщений 1 страница 12 из 12
Поделиться12014-04-29 19:30:44
Поделиться22014-04-29 20:58:56
И что, сама, ни с того ни с сего ? Или что то делали?
Поделиться32014-04-29 21:38:38
мне уже досталась с такой проблемой, но говорят что сама по себе так начала...
Поделиться42014-04-29 23:15:32
Как то странно, я думаю, что сама она вряд ли бы так заглючила, думаю, что без вмешательства не обошлось. Мне при покупке предыдущий хозяин тоже сказал, что замки передних дверей не открываются с брелка, якобы ему ремонтировали их они немного поработали и перестали открываться , вскрыв замки и обшивку дверей я понял, что вряд ли кто даже обшивку снимал, просто наверно вэдэхой попрыскали и все. А у тебя я думаю, что кто-то покопался в замке, хотя ХЗ, чудеса случаются, но здесь может Валера Тихомиров что подскажет
Поделиться52014-04-30 00:51:54
А у меня с сигналки и с кнопки блокировки дверей закрывается и больше не открывается только в ручную.Разбирал дверь(как вскгда англичане отличились и здесь
)в самом заме куча кинематики и не куда не залезешь да и сам замок практически не разборный
Поделиться62014-04-30 07:57:34
да всё там разбирается, и не сложно. есть тут тема с фото про замки.
Поделиться72014-04-30 08:48:49
Какова реакция когда открываешь и закрываешь дверь ключом?
там нет ключа...ключ только водительскую дверь открывает, а справа ручка как на задней...(видимо всё-таки меняли и накосячили с подключением)
с торпеды нормально закрывается вместе со всеми, но не открывается...
Поделиться82014-04-30 11:45:40
закрывается, но не открывается- один из двух моторчиков не работает. или разобрать почистить, или заменить
Поделиться92014-05-02 21:48:17
Чё там менять?
какие моторчики?на что? отремонтировать самому было бы ваще класс, но нечего там ремонтировать.
Поделиться102014-05-02 22:33:39
Ремонтировать там есть и даже очень много чего. Вот, например Электромоторчики замка двери. Тема весьма популярная, как разобрать-собрать - есть всё.
Поделиться112014-05-03 08:10:32
да да .
Поделиться122014-05-18 01:04:33
Скорее замок двери ремонтировали и поменяли один из моторчиков на неродной. Дешевый китайский работает по обратному принципу от фриловского отсюда и проблемка.да и жужжит он громче остальных. решатся вопрос приблизительно так: разшиваем дверь,снимаем фишку замка к моторчикам подведены провода:розовый,оранжевый и коричнево-розовый. Контакты на фишке 4,7,8 -соответственно. Если не ошибаюсь нужно поменять местами розовый и коричнево-розовый провод(я у себя тупо разрезал перекрестил и спаял сначала удлиннив немного кусками провода).У меня заработало.
