странно работает...почему то не греет, и греть начинает уже тогда, когда стрелка температуры давно устоялась...ТД4 дизель...вебасто работает, но с печкой не получается разобраться....
- Подпись автора
Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Системы охлаждения, отопления и вентиляции » печка
Ну так и нормально......так и должно быть. При холодном двигателе греть не будет однозначно
Дык это же дизель. Он нормально греться не будет по определению.
У меня же вебасто стоит и двигатель мгновенно нагревается....Но вот стрелка встала посерединке, а печка не греет, а потом стрелка не двигаеться, а печка начинает нагревать..вообщем странно как то...
Странненько...
Вообще, читая много инфы по Фрилам, я понял, что у них у всех печка "с тормозами", да и сам, признаться, того-же мнения...
Лев, а как на счёт уровня антифриза? Всё-ли с ним в порядке?
А кто ставил "Вебасто"? Считаю, что так не досжно быть. Если Вебасто нагревает тосол, то и печка должна греть сразу. Что нагревает вебасто в твоей машине? Если тосол, то есть вопрос к инсталяторам этой вебасты. Могли напортачить с трубоповодами, в результате чего в радиатор е печки стоит воздушная пробка, которая не выгоняется из-за нарушения русла системы охлаждения. Инсталяторы могли нагородить чего угодно, вплоть до закупорки мусором радиатора печки. Проверь, как организован тракт шлангов отопления после установки Вебасто.
Вебасто стоит заводское, ставилась на заводе при изготовлении авто, так что на инсталяторов грешить не приходится...
Тосол я недавно поменял, залил как положено по меткам, и прокачал печку(там есть вентелек)
по этому то вопрос и возник, что очевидное проверил....может это какая то специфическая особенность???
В любом случае, если Вебасто греет тосол исправно, то и печка должна нормально греть салон. Принцип работы печки у фрила такой-же как и у обычного авто: - каналы притока, оттока, радиатор и регулятор подачи тосола в радиатор печки. Интенсивность обогрева салона определяется интенсивностью протекания воздуш потока от электродвигателя вентилятора и степенью нагрева радиатора печки.
В принципе, Вебасто и ставят для ускорения прогрева не только двигателя , но и салона тоже.
Причины неудовл прогрева салона могут быть разные: - пробка или засорение радиатора печки. Может быть неисправен регулятор подачи тосола в печку, при условии, что моторчик печки гоняет воздух полноценно.
В любом случае, проверь как нагревается радиатор у печки и контур охлаждения двигателя при работе Вебасто. Дальше видно будет.
Отредактировано Белкин (2008-03-24 10:32:34)
попробую, но не совсем представляю, как запустить вебасту без двигателя....
Лев, что за Вебасто у тебя стоит? По нормальному , предпусковой подогреватель должен дать тот сервис, на который расчитывал потребитель
при его установке. Предпусковые подогреватели - опция дополнительная. Она должна работать автономно, от аккумулятора и обеспечивать необходимый прогрев двигателя и салона к тому моменту времени, который требуется потребителю. Не совсем понятно, что в машине реально тогда установлено.
а кто его знает то??СМашина из Швейцарии..ничего не могу разобрать...щупал шланги---горячие...И печка странно совсем работает..она начинает нагреваться как то но постепенно увеличивая температуру, а доходит до какой то температуры, очень долго стоит стрелка и печка не греет, а потом включается и сразу тепло..как будто какой то клапан..но патрубки то теплые в салон ведут..вообщем загадка...
Аналогичная картина! C печкой на дизеле нормальное явление (к сожалению) горячий воздух начинает идти поздже чем стрелка температуры доходит до нормы, к сожалению это минус этой машины...
Лев, если запарила такая ситуация - переделай печку под свои нужды.
неа..я просто дождался весны....
Зима вернется... Посмотри книжечку по Фрилу (на форуме этот вопрос обсуждался), действительно у дизельных Фрилов могут ставиться особенные системы подогрева.
смотрел и не совсем понимаю про нагреватель электрический...Кто нибудь с ним сталкивался ???
У меня бензиновый движок.
После установки маршрутника обнаружил такую весчь -
на наших машинках показометр температуры показывает норму,
когда двигатель нагревается до 65 гр. Печка при таком раскладе еще
не греет, теплый воздух идет примерно после 80 гр. Проверено зимой)))
Прикол в том, что нормальное положение стрелки термометра соответствует диапазону
температур 65-100 гр. И она стоит на одном месте во всем этом диапазоне.
Показометр у меня пашет - проверял)))
Видимо все сделано для удобства владельцев:
прогрел до 70 гр. и можно ехать. Стрелка при этом уже в норме,
а движок на ходу догреется быстро. А водитель только
рад быстрому прогреву авто))
вот в этом видимо и проблема.....ты , видя показания стрелки температуры, считаешь, что если не двигается-то в норме..а она просто стоит в широком разбросе температур....
Может кто-нить выложить схему системы охлаждения охлаждения(отопления) для моего двигателя?? Книги нет... Готовь сани летом!
Владельцы книг по ремонту... не проходите мимо моего поста!
mytabor
это 1.8
2.0 дизель
2.0 дизель
Спасибо!!
а у меня на дизель в книжке 2 схемы.....наверное надо сранить.с выложенной...
Лев
после 2002 на LR с двигателем TD4 схема отопления другая
назначение - прогрев салона сразу после запуска двигателя. работает 2 мин после запуска, если АКБ в нормальном состоянии. Включение автоматическое, если температура антифриза ниже +5 градусов. устанавливался только на дизельные авто. расположен между радиатором печки и заслонкой печки
Отредактировано Ал (2008-09-05 11:06:51)
Может я ошибаюсь, но получается , что температура тосола, при использовании Вебасто, достаточная для хорошего запуска двигателя зимой , все-же мала для быстрого прогрева салона. Возможно, при прогреве на холостых , машина с Вебасто даст тепло в салон быстрее, чем машина без нее , но вот если "догреваться" на ходу -будет ли разница большой ?! Но в любом случае Вебасто для запуска дизеля зимой -это гуд!!!
При прогреве на холостых салон прогреется быстрее. Потому что в термостате установлен перепускной клапан, который удерживается в закрытом состоянии слабой пружиной и открывается при повышении оборотов, когда увеличивается давление от помпы. Этот перепускной клапан в закрытом состоянии направляет весь поток антифриза от двигателя в печку, а открытом состоянии сбрасывает в основной радиатор системы охлаждения. До того, как охл жидкость в двигателе хоть немного прогреется, используется электрический отопитель. после 2 мин работы электрический отопитель выключается и, если двиг работает на холостых, весь прогретый антифриз идет в печку. если обороты выше холостых - то часть теплой охл жидкости сбрасывается.
Вебасто подключается последоваетльно в контур печки. Получается самый быстрый прогрев салона дизеля - это Вебасто + двиг на холостых оборотах.
Картинку прицепил только с третьего раза. Это для после 2003 года
Отредактировано Ал (2008-09-05 21:14:49)
Вчера наблюдал веселую картинку.
Делали клизму на Лексусе РХ 330, промывали печки, жалко фотика не было.
Выглядило это так:
Открыт капот, отсоедены два патрубка подача и обратка ОС из печки от основной системы охлаждения, к ним подключено два шланга ведущие к ведру стоящему рядом на табуретке.
подача едет зечер электронасос, который недопонял от чего но мб я конечно ослышался но вроде от Газели.
В ведре кипяток и 7ми минутная промывка системы охлаждения. Кипятильник постоянно потдерживает темпиратуру в ведре.
процедуру повторяли как с подачей воды черезподачу в течении 30 минут, так и в обратном порядке в течении такого же времени.
со слов хохяина он зачем то туда ливанул герметика.
Так вот сколько же дряни от туда вылезло. лехус был 2004 г.в. но при этом в радиаторе печки была куча всякой Х.
хозяин был первым после америкосов, следил за машинкой хорошо, антифриз в бачке был чистым, вроде как его даже меняли с год назад.
да результат был хорошим, печка загрела как никогда, потеков не было, в машине жара.
Заметил, что печка греет в полную силу, только после открытия термостата, т.е. достижения ОЖ температуры 102 градуса. Специально наблюдал за тепературой воздуха из сопел и ростом температуры ОЖ: до 102 градусов воздух тепленький, 102 - открытие термостата - горячий воздух. Надо думать, что можно изменить в конфигурации подачи ОЖ к печке..
подумываю поставить краник на подачу печки(полюбому она греет салон),как думаете ,не повлияет это на двигло???
замутил это на форде - в селоне не так жарко,и мотор не греется...
кондюк у меня рабочий,но только его выключу - аж пластик вокруг печки нагревается...
Ну объем и длина контура уменьшиться - ето факт, теплоотдача соответственно уменьшится. Двигло должно быстрее прогреться - это тоже соответственно. А вот что дальше будет...
Ну находу видимо ничего и незаметно, а в пробке?
вот и я думаю...боюсь перегрева...
заметил интересную вещь - зимой в пробках температура держится 97-102...
летом - 90-95,чаще вентилятор срабатывает,как-будто знает,что легко перегрется и заранее включает вентиляторы
Кто менял радиатор отопителя? Надо ли снимать торпедо? буду благодарен за описание данной процедуры.
поищи по сайту - кто-то снимал...
там на день работы...
еще вопросец тем кто менял радиатор печки, покупали оригинальный или дубликат? Интересует NISSENS 73000.
Отредактировано afgan (2011-08-22 18:16:22)
Всем зрасти!
Проблемка с печкой приключилась на днях, аналогичных на форуме не нашёл. При включении таковой в салоне начинает пахнуть гарью (жжёную пластмассу напоминает) и только при положении "тёплого воздуха". Никак отопитель накрвается :/ Кто-нибудь сталкивался?
Возможно антифриз подтекает и испаряется проверь
На уровень не жалуюсь, но проверю.
Теперь чудит ещё больше При любом положении вертушка температуры пахнет.
ослабли и подгорают контакты (плавят вокруг себя пластик) на моторе отопителя- почистить/ поджать, либо заменить.
пешеходу спасибо, четкая , полезная инфа. +1
У меня тоже подплавлена панелька переключателя- купил с этим
приветствую.
проблемка такая, не работает в печке первых 3 скорости. блок резисторов проверил - они целые (ох жешь и задолбался я их выкручивать, лежа на спине на полу пассажира). что самое инетерсное, 4-ая скорость печки работает, даже если снять фишку с блока резисторов (вроде ж не должно так быть, или я ошибаюсь?). подскажите, что еще проверить, просто больше вроде нечему выходить из строя кроме резисторов, чтобы вот было так, что 4-ая скорость работает, а 3 первых нет...
