Всем привет! Покопался в поиске, но так и не нашел ответа. Собственно сабж, есть ли он, и если есть то где установлен на моторе 1,8?
Датчик детонации
Сообщений 1 страница 3 из 3
Поделиться22025-03-27 08:42:45
Вероятно плохо искал....
Как проверить катушку?
Но есть нюанс.На 1.8 нет датчика детонации...Такой датчик на моторах 2.5.
Поделиться32025-03-27 11:39:19
Я нашел что на 2,5л моторах он есть, а вот на 1,8 не смог найти. Получается его нет. Тема закрыта, благодарю за помощь!
Отредактировано Жестокус (2025-03-27 11:41:01)
