Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Все о раздатке » Тема раздаточная коробка
Сообщений 1 страница 15 из 15
Дорогие друзья, коллеги!нужна ваша помощь! Подскажите пожалуйста могу ли я поставить раздатку под этим номером TAG000230  моя машинка Land Rover Freelander 1 2005 г. 1.8 117л/с вот вин SALLNABA85A495165 .За ответы буду вам очень благодарн🤝🤝🤝
Это от какого движка?
Они по форме все одинаковые, но отличаются по передаточному числу оборотов. 4 разновидностей от дизеля ровер, дизель М47, бензин 1.8 и бензин 2,5.
На сколько я помню, они отличаются только выходом трубок теплообменника. Остальное в них всё одинаковое.
Вечная раздатка??
Почитай. :glasses:
Почитал. Вообще ни о чём. Одному кажется что быстрее едет, другому также.
[url=https://upforme.ru/uploads/0000/d3/70/1809/198143.jpg]https://upforme.ru/uploads/0000/d3/70/1809/t198143.jpg[/url
Помнишь схему? Раньше по ней здесь детали заказывали через Virji. На ней разные только теплообменники.
  Причем тут кажется, не кажется... Есть четыре разновидностей раздаток. Корпуса у всех одинаковое, отличаются по передаточному числу оборотов.
   У редуктора заднего моста передаточное число у всех одинаковое, но есть усиленные и неусиленные.
Здесь потеряли много информации. После сентября 2001г. и номера 251052 внутренности одинаковые.https://upforme.ru/uploads/0000/d3/70/1809/t81310.jpg
У меня два месяца назад было пять раздаток , одна от 1.8 и четыре от дизелей. Из них я собрал три. Разница в них только шайбах и сателлитах дифференциала и небольшое внешнее отличие корпуса , а так даже коды на деталях одинаковые.
Уточнил. оказывается у TD4 и 1.8 передаточное число одинаковое раздатки
Передаточное число промежуточной понижающей передачи  (IRD)
 Двигатель Td4   1,467 : 1
 Двигатель К1.8   1,467 : 1
 Двигатель КV6  1,359 : 1
В мануале такая информация.
Это от ведущего вала раздатки к промежуточному валу. Теперь вопрос остается о передаточном числе от промежуточного вала к дифференциалу раздатки. Какое там соотношение зубьев.
От 2,5 ни одной не попадалось, при случае обязательно сравню.
Ответ на вопрос: на 1.8 подойдёт любая раздатка. Разница в теплообменнике.
А если исключить теплообменник(что нередко бывает),то и вопрос решается сам по себе...Разница в конфигурации корпусов никак не влияет на замену-установку.
Теплообменник на раздатке говорят актуален для северных регионов. Как показывает опыт, и без него многие машины без проблем для раздатки.
  Раздатка очень боится заклиненной вискомуфты.
  Если например от 2,5 скорость должна увеличится
Быстрый ответ
Напишите ваше сообщение и нажмите «Отправить»
MysliMys
