Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » #Двигатель 1.8 » Скачут обороты
Скачут обороты
Сообщений 101 страница 109 из 109
Итак всём доброго времени суток. Есть бегемот 2000 года на 1.8 моторе, трамблер.
Ситуация: на горячем двигателе холостые 900-1100 причём не скачут а меняются постепенно. Если нажать газ и раскрутить мотор меньше 2000 то обороты снизятся и опять возрастут до 2000, затем буду снижаться очень медленно. Если мотор крутануть больше 3000 то обороты будут падать, зависнут на 2000 и потом еле снижаться. Уже поменяли РХХ, датчик положения дросселя, дроссель, дпкв, посмотрели провода на наличие обрывов и зелени. Вскрыли ЭБУ, на вид всё норм но я не электрик вообще, поэтому не знаю как что проверить. Может кто-то сталкивался?
P.S. 2 раза машина без причин начинала работать нормально по 5-10 мин.
Skarukin790 написал(а):
вообщем жду другой мозг
Не поспешил? датчик положения дроссельной заслонки - есть вариант замены  Почитай эту тему,кто знает может натолкнёт на верное решение... :dontknow:
Попробую с адаптировать так как там написано
Нужна распиновка датчика хх. Желательно знать сколько вольт на какой провод приходит
Такой инфы можно и не найти.По логике,нужно сделать замеры на колодке разьёма при помощи мультиметра(при включеном зажигании),ну и обратить внимание на схему.В частности проследить участок"ЭБУ-выход-колодка регулятора ХХ",все параметры должны быть там указаны(вольтаж если не ошибаюсь около 5в),включая цвета проводов...Далее искать обрыв(потерю контакта),отсутствие сигнала с ЭБУ и т.д...
Это всё уже делал, всё приходит куда нужно
И сколько вольт приходит куда нужно,на датчик хх конкретно сколько?
http://forumupload.ru/uploads/0000/d3/70/6360/t869939.jpg
Это же датчик положения заслонки
Точно! Слово "датчик" сбило с толку
Внутри 4 обмотки, соединены звездой:
http://forumupload.ru/uploads/0000/d3/70/6360/12265.jpg
Осциллограммы на них в разном масштабе:
http://forumupload.ru/uploads/0000/d3/70/6360/276861.jpg
http://forumupload.ru/uploads/0000/d3/70/6360/859219.jpg
http://forumupload.ru/uploads/0000/d3/70/6360/716423.jpg
http://forumupload.ru/uploads/0000/d3/70/6360/591704.jpg
