Всем привет. Возникла мысль после безвременной кончины мотора. Кто нибудь свапал фрила и на что. Как-то, где-то проскакивала инфа но мне тогда не особо нужно было и поэтому не вдавался в подробности
А как дела со свапом?
Сообщений 1 страница 19 из 19
Поделиться42022-11-12 16:44:45
он заинимается свапом.
его телефон +996700190669. Живет в Бишкеке.
общение через ватсап.
Поделиться52022-11-20 18:17:41
Всем привет!
вот интересный вариант для размышления
СВАП движок от ТОИОТЫ 7АFE, 1.8 L.
Поделиться62022-11-20 18:38:49
Двигатель 1,8 на 1,8 ???
Для чего? Тойотовский чем то лучше?
  Вроде бы движок 1,8 достаточно надежный. Если бы например коробка автомат и для этого я бы понял.
 Другое дело 2,5... почти все говорят о ненадежности
Поделиться72022-11-20 23:20:55
Год отьездил на 20t4g, пока в туман кузов не сломал. Ждёт сборки после покраски.  Вместо трамблерного поставили.
И да, есть не много от "мы не ищем простых путей", ещё есть ВАЗ 21106, но там завод мудрил.
Поделиться82022-12-03 01:31:05
тоже достался по случаю 2 литровый от ровера. и тоже хочу его поставить. давно собирался. пока все вымерял. вот сейчас и хочу коробку(раздатка есть) купить чтоб собрать отдельно и только вставить. жду маховик,нужен венец. основная задача,сохранить полный привод. а то мой 1,8 что то совсем закапризничал. 300 т.км. проехал а тут понеслась.
Поделиться92022-12-03 07:30:13
И у меня все началось как проехал 300 тыс.км. Видимо такой ресурс.
Поделиться102023-02-02 11:26:02
Всем привет. Являюсь владельцем свапнутого Фрила. Двигатель от Хонды К20А.  Не буду лукавить. Есть +и -, пожалуй начнем с + искал целенаправленно уже свапнутую машину, с японским сердцем владельцу уже не страшны болячки с перегревом, на мой взгляд динамика лучше чем на родном 2.5, в целом если все сделано по уму проблем особо с двигателем и коробкой особо нет.
- как не крути это уже завод и у авто постоянно конфликты с электроникой. имея во владении японский минивен живешь не зная печали, тут же нужно обладать базовыми знаниями в автоэлектрике и стрессоустойчивостью. щит приборов уже не будет прежним. по крайней мере у меня. главный недостаток нет заднего привода, то есть авто уже не паркетник.
Резюмируя, свап по сути дает вторую жизнь но ограниченную.  делать или не делать решать вам.
в моем случае приобретение такого авто связано с доступной ценой и состоянием авто, Мини РР, на автомате по цене подержанной Нивы. По тяжелому бездорожью не езжу, для моих нужд по грунтовке и в брод по колено можно и с передним приводом.
Поделиться112023-02-02 15:34:59
  Замена двигателя зарегистрировано в ГАИ?
  В России зако на счет такого в этом году ужесточили.
Поделиться122023-02-02 18:00:27
Я из Кыргызстана, у нас ДВС является расходником и не подлежит регистрации при переоформлении я хотел поставить особую отметку в техпаспорте, но оказалось что для этого нужно получить сертификат. Не стал замарачиваться в техпаспорте указан 2.5. Двигатель без номера. Да и в случае остановки гайцы у нас капот вин никогда не проверяют. Да и Фрил особой популярностью у народа не пользуется. Угонять разбирать его вряд ли будет.
Поделиться132023-02-03 08:16:07
У нас тоже расходник, но двигатель должен быть такой же маркировки. Т.е. однотипным. Иногда номер двигателя тоже проверяют на предмет с угнанной ли установлен двигатель.
Поделиться142023-02-03 19:46:28
К счастью У нас не так.
Поделиться152023-02-04 22:50:36
в россии  выпускали  газ волгу  с роверовским 2,0 бензином ,
к нему  ваша  коробка  от  1,8  ставится без переделки  , и сцепление  тоже  самое  кстати
сергей  поставил  с турбиной 2,0 такой  движок  147кв/200 лс
а волгоровероверовский  будет  100кв
Поделиться162025-04-21 19:40:09
топор с
Доброго времени суток. Очень интересно на сколько сложно стыкуется 20т4н вместо штатного 1,8? Плиту переходную пришлось изготавливать? Купил от Газ 3102 по случаю КПП для примерки нет.
Поделиться172025-04-21 20:27:36
Доброго времени. Плиту использовал от дизельного Фрила, с роверским мотором. Немного пришлось её доработать. Сложностью заключается в том, что не остаётся мест с направляющими, как то выставил, уже не совсем помню как. Кажется отдавал плиты от 20t4g и дизельного Фрила на местный завод, и там пытались повторить места направляющих , но получилось не очень.
Ещё не много пришлось стачить блок двигателя, корпус раздатки упирался.
Проводку переделывал от Фрила. У меня Фрил трамблёрный, на катушечный может быть не много сложнее с проводкой.
Левый кронштейн крепления двигателя, пришлось делать полностью новый, хотя вроде бы существует заводской, я не смог тогда найти.
Поделиться182025-06-15 07:06:08
Приветствую, маховик чей оставили? Крепление правой подушки ДВС из металла какой толщины варили? Если возможно скиньте фото. Можно в ВК Демянишин Максим Омск.
Поделиться192025-06-16 15:01:25
Добрый день. Маховик от 20t4g, остался. Стартер от 1.8 родной.
Фото опоры сделаю как будет возможность.
| Свапу "бой!"... | Юридические советы. ПДД, ГАИ, ТО... | 2024-12-08 |
| Виды дизельных двигателей | Двигатель 2.0D | 2023-02-09 |
| Замена впускного коллектора на аллюминиевый | Топливная система Land Rover Freelander | 2019-10-09 |
| Помогите люди добрые! | Самоделки | 2017-09-25 |
