Здравствуйте дорогие форумчане! Собственно мой вопрос банален: нужны посадочные размеры крепления двигателя к КПП (фрил 1.8) желательно подробный чертёжик с учётом расстояния от центра коленвала к точкам крепления и расстояние между точками крепления,чётко по центрам. Так же меня интересует диаметр маховика и его крепление к коленвалу. Что я собственно хочу: хочу выкинуть к @б@ням этот двигатель,потому что сил уже нет с ним бороться.... Конечно,я просто могу избавиться от машины и купить что-то более дружественное в обслуживании и ремонте,но блин,это слишком просто!!! Честно скажу - машина мне нравится!!! Я решил поставить на FREELANDER другой двигатель,но мне нужны параметры крепления двигателя к КПП, чтобы подобрать что-то подходящее. Свой двигатель я не снимал,так как машина пока на ходу. Буду очень признателен всем кто поможет!!! Спасибо,что дочитали до этого места! Всем мира и добра!!!
Помогите люди добрые!
Сообщений 1 страница 16 из 16
Поделиться22017-08-26 09:13:31
привет! мысль о замене дрыгателя- это хорошо! коробка PG-1 (вроде так называется) ставилась на многие машины. я когда снимал её, увидел на картере сцепления множество отверстий монтажных, как будто её сразу делали универсальной под разные движки. поищи инфу куда её ставили, а дальше решишь.
Поделиться32017-08-26 17:11:33
В общем,я как-то на УАЗик,поставил двигатель от Т-40..... Короче,игра вегда стоит свеч - особенно по моим правилам!!!
Поделиться42017-08-26 17:54:51
На данный момент,я склоняюсь к ДВС "C20NE" от OPELя - он чем-то похож на наш "18k4fn",но всё-же я ещё в поиске...
Поделиться52017-08-27 17:16:38
смысл
потом не продать и 4 vd не будет...
Отредактировано Emelia1 (2017-08-27 18:07:09)
Поделиться62017-08-28 09:30:06
Мужики! Ну,что Вы? 500 просмотров темы - ну хоть кто-нибудь,сходите до авторазборки с рулеткой,я живу в дебрях - до ближайшего города от меня 300 вёрст!!! Для общего блага стараюсь,ведь переделаю и всё тут выложу!!! Emelia1, УАЗик с ДВС от Т-40, остался полноприводным и двигло прописали в ПТС !!! Когда есть желание - море по калено!!!
Поделиться82017-09-11 06:34:53
Немножко погуглила и вуаля. Надеюсь что это то что вам нужно. В любом случаи я искренне пыталась помочь.
Респект.
Поделиться92017-09-11 11:18:28
а подкину ка я дров в костерок
заскринил как то объяву
Двигатель TOYOTA 3S ! ! ! КОРОБКА И РЕДУКТОРА ТОЖЕ TOYOTA! ! ! ! Полный СВАП! ! идеальное состояние! ! работает абсолютно все! ! ! делалось все для себя! ! 4WD работает! ! ! отключается с кнопки! ! ! Юридически чистая! ! ! проблем нет! ! ! Торг Обмен! !
Тюнинг: СВАП!!!полный кит TOYOTA 3S, двигатель, коробка, редуктора!!
Поделиться102017-09-11 11:20:00
Двигатель Toyota 3S-FE/FSE/GE/GTE 2.0 л.
Характеристики двигателя Тойота 3S
Производство Kamigo Plant
Toyota Motor Manufacturing Kentucky
Марка двигателя Toyota 3S
Годы выпуска 1984-2007
Материал блока цилиндров чугун
Система питания карбюратор/инжектор
Тип рядный
Количество цилиндров 4
Клапанов на цилиндр 4
Ход поршня, мм 86
Диаметр цилиндра, мм 86
Степень сжатия 8.5
Объем двигателя, куб.см 1998
Топливо 95-98
Экологические нормы —
Вес двигателя, кг 143 (3S-GE)
Расход топлива, л/100 км (для Celica GT Turbo)
— город
— трасса
— смешан.
13.0
8.0
9.5
Отредактировано next (2017-09-11 15:30:27)
Поделиться112017-09-11 11:21:17
ах да
донор TOYOTA GAIA, двигатель 3S
реципиент бегемот 2,5 в дорестайле американец
глянул тут на одной известной всем борде, донор в районе 200-300 руб
свап комплект наверное 100-150 руб. надо искать поближе к япам
Отредактировано next (2017-09-11 15:58:08)
Поделиться122017-09-11 13:08:53
заскринил как то объявуДвигатель TOYOTA 3S ! ! ! КОРОБКА И РЕДУКТОРА ТОЖЕ TOYOTA! ! ! ! Полный СВАП! ! идеальное состояние! ! работает абсолютно все! ! ! делалось все для себя! ! 4WD работает! ! ! отключается с кнопки! ! ! Юридически чистая! ! ! проблем нет! ! ! Торг Обмен! !
Прокачал хлопец земноводного....
Поделиться132017-09-11 22:03:17
если только он из фрилендера будет делать тепловоз))))
Двигатели ЯАЗ-М206А представляют собой четырехцилиндровый двухтактный дизельный общего назначения.
Предназначен для установки на тепловозы и компрессорные станции.
Мне кажется он имел в виду двухлитровый опелевский двиг C20NE. Не самый плохой из антиквара. Возможно даже с фронтеры. Возможно даже с желанием перенести от туда и все остальное.
Поделиться142017-09-12 20:15:04
Тип рядный
Ход поршня, мм 86
Степень сжатия 8.5
Топливо 95-98
Отличный вариант, а степень 8,5 так и просит дунуть внутрь очка полтора! Какую нидь втулочную ТД 04 от субаря, форсы от колец ТТ к примеру, интеркулер в пол морды...Вот тогда привода- расходник... Зато пруху можно шикарную получить и рвать всё движущееся.
Поделиться162017-09-25 11:45:49
Ну вот,настал долгожданный момент.... момент извлечения ДВС из подкапотного пространства!!! Вынул,разобрал,заказал немножко запчастюлек... Сразу же возникло желание передать большой привет ВСЕМ РУКОЖОПЫМ СПЕЦИАЛИСТАМ-МОТОРИСТАМ,которые лезут бл@ть не имея понятия куда!!! При вскрытии выяснилось,что герметика не жалели - позабило им всё что можно,я удивился - как только вкладыши не провернуло и собрано всё непересказать как рукожопно!!! Ну так вот,СПЕЦИАЛИСТАМ - РУКОЖОПОМАТОРИСТАМ которые делали двигло предыдущему хозяину моей машины,или ещё каким добрым людям передаю ОГРОМНЫЙ ПРИВЕТ,надо было вашей маме аборт сделать или чтоб Ваш папа на простынку взбрызнул и Вы там бы и присохли,но выродить таких уродцев было опрометчивым шагом!!! Да,чуть не забыл,кто-то тут спрашивал можно ли двигло снять отдельно без КПП и раздатки - ЛЕГКО!!! Снимаецца так: отцепляем генератор, отцепляем компрессор кондёра с крепежом,отцепляем гидрач с крепежом,отцепляем переднюю опору целиком с крепежом к ДВС, откручиваем шкив ДВС, откручиваем стартер,откручиваем болты крепления ДВС к КПП и ВИРА по малу и будет Вам счастье!!! На всё ушло 4 часа с перекурами,пивасиком и кириешками. Да есчё,искомые размеры я естественно снял,буду искать подходящий ДВС,а этот сделаю и буду пока ездить. На этих тёплых словах заканчиваю свой рассказ и желаю всем мира и добра!!!
