Заблокировались задние пасажирские двери флажки подняты но не открываются, не снутри не снаружи
Блокировка дверей
Сообщений 1 страница 22 из 22
Поделиться22022-11-10 18:55:50
Было такое с правой задней дверью тоже на кнопку на брелке и на двери нажимаешь, флажки поднимаются вверх, но дверь за ручку не снаружи не снутри не открывалась. Там странная иногда хрень случается, короче возле самого именно замка на двери, ну с защёлкой этой есть маленький рычажочек, которым блокируют открытие двери снутри к примеру ребенком. Так вот если снять уплотнитель внутренний и каким нибудь крючком сдвинуть его, то дверь откроется. Я брал электрод и как-то его загибал. Почему так происходит я так и не понял. И один человек уже спрашивал то ли здесь, то ли в группе в vk ему это помогло. Из-за чего так я вообще ума не приложу, но у меня так было раза три и прошло, уже года три нормально. Может поможет
Отредактировано shurrup (2022-11-10 18:57:24)
Поделиться32022-11-24 07:29:48
Интересно почему в таком случае не открывалась снаружи?
Этот флажок блокирует же только из внутри
Поделиться42022-11-24 12:04:08
Сам не понимаю, при чем его крючком и переключать не нужно, а просто как бы дожать в одно положение. И было у меня это стабильно если машина ночь стояла в морозы на улице. Сейчас машину всегда в гараж загоняю на ночь и такого нет. Я до этого просто пытался феном в гараже отогревать, но бесполезно. Просто даже не отогревая ничего если крючком дожать флажок то открывалась. Чудеса. Я думал, что у меня такая хрень почему-то, но я просто одному посоветовал и ему тоже это помогло. Так что есть какой-то дефект
Поделиться52022-11-25 17:08:12
Моторчики в замках. Сначала отказывают только на морозе, потом постоянно. Надо менять щётки. Есть у китайцев:
https://aliexpress.ru/item/32965274921.html
"цвет Е" = суперблокировка
"цвет А" = блокировка
Отредактировано AirPhoto (2022-11-25 17:13:12)
Поделиться62022-11-25 19:05:15
И такая хрень у меня была. При открытии с брелка водительской двери горел предохранитель центрального замка. Предохранитель поменяю закрывает нормально, а на открытие опять горел. Разобрал замок и вынул моторчик, разобрал его, щетки ещё походят, а вот весь коллектор в графитовой пыли от щеток. Протер, собрал и все нормально уже третий год
Поделиться72022-11-25 20:08:28
вот спасибо! очень ценная инф. а что проще поменять, щётки на моторах или сами моторчики?
Поделиться82022-11-25 22:13:12
Если с брелка закрывается, но не открывается, какой моторчик виноват? блокировка или суперблокировка?
Поделиться92022-11-26 13:36:53
Блокировки. Щетки нужно смотреть
Поделиться102022-11-26 23:58:08
Моторчики наши на алике не нашёл. По картинкам не понятно. Возможно, придётся снимать червяк с вала.
Щётки, точнее ж*** моторов, меняются легко. Отжать по бокам крепления, и она снимается.
На торце есть прорези, иголкой раздвинуть щётки и одеть.
Первый раз я делал - перепаивал ламели с угольками от моторчика из активатора.
Поделиться112022-11-28 23:01:08
AirPhoto если моторчик закрывает, а открыть не может, это тоже щётки?
Поделиться122022-11-29 09:43:25
У меня так и было, как машину купил - с брелка не открывались замки по диагонали водитель и пассажир.
Перепаивал ламели с угольками.
Потом на морозе левая пассажирская перестала открываться. Потом где-то прочитал, что они есть алике. И заменил все, чтоб 2 раза не бегать
Потому как доставить из двери замок
Поделиться132022-11-29 11:52:37
Обычно да, как объяснили мне.
Первый моторчик открывает и закрывает. Второй суперблокировка закрывает. если первый не работает, а второй работает, закрывается, но не открывается.
Поделиться142022-11-29 18:26:39
вам не покупается с разборки замков в сборе по штуке рублей?
тогда мы идем к вам..алиэкспресс и умелые ручки...
Поделиться152022-11-30 10:03:01
А с разборки щётки тоже будут изношены
Поделиться162022-11-30 10:08:44
а если узел рабочий , то какая разница, что там у него внутри?
Поделиться172022-11-30 12:32:24
Не всегда с разборки тоже узел рабочий. И на сколько месяцев. Изнашиваются то практически щетки одного и того же моторчика. И у тех которые на разборках.
Вот было бы рядом такая разборка Фрилов, мог бы поехать искать что то свежее и в случае неисправности заменить. У нас есть разборки Мерседес, БМВ, Ауди, Тойота по определенным моделям, Вольво, Фольксваген... и т.д. А вот ближайший Фрилендер в Ростовской области, почти тыс.км
Поделиться182022-11-30 14:23:45
Это где такая?
Поделиться192022-11-30 15:41:59
Это где такая?
МОТОРЛЭНД РОСТОВ-НА-ДОНУ достаточно объявлений на авито выходить. Когда хотел покупать контрактный двигатель тоже уже я собирался в Волгодонск выбирать среди нескольких двигателей на Фрил.
Поделиться202022-11-30 22:51:12
не всегда только колбаса вкусная..
свежее...оно молоко в магазине))
остальное б/у
что мешает заказать с доставкой..хоть с луны?
нну ваше время вам его и тратить..)))
Поделиться212022-11-30 23:10:12
Так и мы заказываем. Но порою приходить запчасть в таком ветхом состоянии... лучше бы свое как нибудь ремонтировать...
Поделиться222022-11-30 23:26:10
ты с луны упааал? или летишь еще?
а какого зачем ты восемьдесят фото не запросил у продавца
и сроки на проверку ? и условия по возврату, если чё....
я хз..
но разборки владика колют японцев с пробегами до 100 тыр..
какое еще вам качество запчасти нужно?
она тупо для нас новая)))
