С утра завёл,поделал дела,приехал домой.Через 3 часа выхожу,с брелка не открывает.Открыл ключом,часы отключены,магнитола не работает,стёкла не работают,зеркала тоже.Заднее стекло на двери не опускает,блокировка дверей не работает.Полазил предохранители просмотрел...Через мгновение всё заработало,потом снова пропало.Что могло случиться?
Не работает брелок,часы,стеклоподъёмники,блокировка дв.,магнит,зеркала
Сообщений 1 страница 15 из 15
Поделиться22013-06-23 18:28:55
как всегда в электрике - начинай с коннекта
Где-то контакт неплотный
Поделиться32013-06-23 18:31:55
как всегда в электрике - начинай с коннекта Где-то контакт неплотный
Тоже так подумал,что похоже на массу.А где её там глядеть?
Поделиться42013-06-23 18:49:28
Жди Валеру Тихомирова, он точно скажет.
Но провода по-моему черные, посмотри пока по ним
Поделиться52013-06-23 19:30:48
Доехал до магазина только что,всё заработало.Теперь мне это покоя не даёт.
Поделиться62013-06-23 19:56:27
И не будет давать, пока не найдёшь причину
Поделиться72013-06-23 19:57:36
Опять пропало всё.Жду у кого было подобное.
Поделиться82013-06-23 19:59:32
Ты не жди понапрасну - форум покури, может и найдёшь что подобное
Поделиться92013-06-23 20:10:38
Согласен... Коннект ищи... Разъемы блока управления!(с начала), жгуты основные (с того-же блока)...
Смотри внимательно...
Поделиться102013-06-23 20:14:36
коннекторы на салонном блоке предохранителей просмотри внимательно, при необходимости, пины подожми
Поделиться112013-06-23 20:23:15
Если бы нашёл тут подобное на форуме ,тему не открывал бы.Буду искать.Завтра если чё к электрику заеду.
Поделиться122013-06-23 20:24:31
Спасибо,буду рыть.
Поделиться132013-06-24 15:55:00
Сделали.Не было контакта на реле питания
Поделиться142013-06-24 18:53:22
Разобрали полностью блок управления,там где предохранители салона,осталась одна плата с разъёмами,прозвонили. Подпаяли + и всё заработало.
Поделиться152013-08-29 20:27:03
А часы не от магнитолы работают?
