Добрый день.
Не могу решить проблему с печкой.
Работеют с 1ой по 3ю включительно. Не работает 4я.
На форуме есть темы со скоростями с 1ой по 3ю (т.е. через резистор).
У меня же 4я скорость, т.е. прямая (минуя резисторную сборку) как я понимаю.
Не совсем если быть точным. Минуя резисторы на ней.
Т.к. крутит с 1ой по 3ю - делаю вывод что сам моторчик печки исправен.
Разобрал выключатель на панели и прозвонил - перемыкает исправно.
Куда копать и что проверять - мыслей нет.
Коллективный разум, помоги!
мои мысли:
1)
На резистивной сборке наверху стоит нечто похожее на диод, но звонится (у меня) в обе стороны.
*диод так не должен.
В электротехнике диод обычно используется для защиты схемы от индуктивной нагрузки (моторчик печки).
Либо это термистор (ntc/ptc но не похож), тогда всё норм...
что это и как проверить?
2) раз в предыдущем пункте звонится в обе стороны, то ток пропускать должен и моторчик хоть как-то должен оживать (но это не точно)...
. Спалил и все
