Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Самоделки » Крепление глушителя.
Сообщений 1 страница 45 из 45
Опоры глушителя поставил от ВАЗовской 09. Для надежности по две.
Это те которые еще пряниками называют??
А там сверху крюк?
Пряник. И сверху крюк.
А давно стоят?Не тянутся?
Сначала поставил по одному ( с двух сторон от глушителя) - немного потянулись. Добавил еще по одному - нормально держат. Почему поставил ВАЗ- оборвал на рыбалке оба крепления и пришлось срочно искать замену.
Такие оригинальные "резинки" от LR стоят 18-20 грн, я, кстати, их поменял тоже и исчез стук и биение при поворотах. :idea:
Ну, я не думал, что такая будет цена и поставил эти.
По поводу резинок от жигулей я тоже по две ставлю(одна растягивается),а так нормально,достаточно долго стоит,так что ежели нет оригинала,то можно ставить,рекомедую проверено :)
Я в ГАЗовском отделе опору подобрал, она помассивнее чем ВАЗоская и более на оригинал похожа по размегности. Достаточно одной штуки!
Уважаемые! Ни кто не пытался изменить конфигурацию выхлопной системы? В смысле расположения основного глушителя не поперек кузова, а вдоль. Если у кого есть опыт, поделитесь, plz.
А зачем такая сложность? Что даст изменение?
Валерий Николаев написал(а):
Я из Вас всех самый не нормальный У меня 2 Фрилендера (а до этих 2 был еще один).Один Фрилендер 2.5 автомат 2005 года А второй Фрил 1.8 1999 года
я чет все по поводу двух фрилов и еще одного который был, я спросить хотел а вам накой их столько, мб продать один новый купить или вам процесс возни больше нравиться
вдоль незнаю но я бы на два разделил бы смотрелось бы поинтересней
            Подпись автораWorld Is Not Enough
Ага поставь глушитель спортивный на два выхода,по моему FOX, и цена ничего!!!!!
а ярезинки поставил от "приоры" ваз 2120, вроде пока ничего......
Так от "Приоры" или от 2120 (сие есть минивэн "Надежда" на базе "Нивы")?
            Подпись автораФрил. 1,8i 2000г.
А ЕСЛИ МОЖНО КАК НИТЬ ПО ПОДРОБНЕЙ ОЧЕНЬ ПРОСТО ДАЖЕ ИНТЕРЕСНО....
Сергей СП написал(а):Ага поставь глушитель спортивный на два выхода,по моему FOX, и цена ничего!!!!!            Подпись автораФрил. 1,8i 2000г.А ЕСЛИ МОЖНО КАК НИТЬ ПО ПОДРОБНЕЙ ОЧЕНЬ ПРОСТО ДАЖЕ ИНТЕРЕСНО....
            Подпись автораFreelander V6, 2.5 л, 2005 г.в.
Да пожалуйста,набирай в поисковике глушитель там все увидишь
резинки оч хорошо подходят от газели почти как оригинал)
не знаю,поставил резинки газелевские,еще сильнее глушак стучать начал
Прошу прощения за некропостинг! но у самого уже на исдыхании резинки. Подскажите, пожалуйста, купить тоже от 09 и не париться или найти родные неоригинал (проблема, не могу найти). Я в экзите попробовал поискать, но там находятся только за 600+ руб. За такую цену брать резинку - увольте! :)
Вот только что нарыл http://app.autoxp.ru/pscomplex/catalog. … num=694813
PS Порылся в инете: http://www.exist.ru/images/getimg.aspx? … d=24707C79 оно? http://www.exist.ru/price.aspx?pid=24707C79
Отредактировано vladosus (2011-06-02 21:17:52)
В любом автомагазине можно подобрать не дорого от какой либо иномарки.
Вообщем, нет смысла запариваться оригиналом и купить любую резинку более-менее похожую по смыслу? Тогда гуд!
Решил малость написать подробный отчет о замене подушек наших бегемонов.
И так начнем, родные подушки в сумме стоят 1500 рублей 3-ри штуки.
Мы идем самым легким путем.
Едем в любые запчасти и покупаем по 35 рублей подушки ГАЗ  они как раз в тему ))))))))))))))
На фото видно родную подушку и размер Газовской подушки, так же подушка Вазовская, она тоньше и надо ставить их две, вопрос только зачем ))))))))
Отчет прилагаю !!!!!!!!!!
Может пригодится кому
Отредактировано Yampol (2011-08-07 17:18:57)
Привет всем! а я глушитель от москвича воткнул от 2141, пришлось немного переварить правда!
мне от шнивы воткнули... 1,5 рубля цена вопроса....
в замен сгнившей задней банки глушителя, заказал в ЭКЗИСТе, цена вопроса 3 т.р., а вот хомут купил от газели под трубу диаметром 55 мм - 25 руб. :http://uploads.ru/t/j/g/q/jgq07.jpg
для уплотнения стыка - герметик для выхлопной системы (125 руб): http://uploads.ru/t/3/8/o/38oAg.jpg
получилось как то так: http://uploads.ru/t/j/G/k/jGkoL.jpg
огласите номер, пожалуйста
VL 0043188 Bosal 211-393 Глушитель задняя часть 1 2 950,73
Satikon написал(а):
Satikon
Спасибо. от ПАЗика прикидывал, сваркой поправить, за родной должен сойти :idea:
Да, жаль что "мы сегодня так и не услышали начальника транспортного цеха"  :dontknow: , и еще, в этой ветке не заметил никого с движком 2,5. На них глушитель вечный? Ни кто не подбирал ничего?
...имхо тупиковая тема - купить глуш от отечественного авто....ипаться его переваривать....и менять его каждые пол года :D
гораздо проще поставить родной неоригинал ..он хоть алюминизированный..и трубы нержа будут...года  четыре не потребует внимания :glasses:
Отредактировано d2ima (2012-07-19 23:45:53)
Тогда прошу подсказать код задней банки для 2,5!
d2ima
комрад, с твоим подходом у нас тупиковый форум. у каждого свой вкус, и разный кошелек.
тема самоделки, обсуждаем замену на не родной. к чему этот сарказм и стеб?
Дмитрий Н
код WDV 000100, и WDV 000101
http://s1.uploads.ru/t/UH4ox.jpg
цена  :D , он видимо не "алюминизированный", а платинизированный и позолоченный
http://s1.uploads.ru/t/6juZ0.jpg
Отредактировано Geolog (2012-07-20 09:09:48)
Geolog написал(а):
d2ima
с моим подходом человек ЕЗДИТЬ будет а не варить советское гэ каждые три месяца.....и если речь зашла о кошельке, то три глушака от шнивы или какой другой точилки, которые придется менять раз в пол года,  с лихвой окупят все расходы по однократному монтажу  нормального неоригинала :D
Дмитрий Н поставь  Klarius  230861 Глушитель выхлопных газов конечный 6 084,76р. ..
а ежели не боишься то есть Polmostrow 53.01  эт нормальные польские глуши..трубы -нерж..корпус -двухслойный..сверху алюминизированный..  тока он на 1,8...но мне кажется ничего страшного..2600= хвост тока будет торчать один а не два..
Bosal 211-393 за треху.....
это оригинальные номера с микроката на 2,5 ;
WDV000040
WDV000041
WCG500010
WCG500020
и  тот же экзист благополучно кроссирует то что я написал выше  :glasses:
а совсем халявно можно даже не поддерживать родной автопром..а при наличии правильно торчащих рук приколхозить да хоть красный старый огнетушитель  ^^
что касается сарказма и стеба - так оно ведь каждому видится по всякому....
лично я могу приварить туда что угодно..лишь бы влезло))..тока делать этого никогда не буду!
Отредактировано d2ima (2012-07-21 00:32:17)
d2ima написал(а):
d2ima
Видно ты уже его снимал, и все то там из алюминия и нержавейки  :no: , а то что я приварил, не лучше и не хуже за 6-7 руб.
На своем опыте
Глушитель от ВАЗ 2110---- ТРИ с лишнем ГОДА!!!!!  ЦЕНА вопроса 700 руб.
....каждому - своё  :dontknow:
yug24 написал(а):
Видно ты уже его снимал, и все то там из алюминия и нержавейки   , а то что я приварил, не лучше и не хуже за 6-7 руб.
у меня во всяком случае стоит двухслойный родной..и снимать его пока незачем....я надеюсь и не придется еще долго......такой вот нехороший оригинал попался....не требует дружеского  участия ...
да и вид сзади с родной банкой ничего такой...как у матерого дворового кота - яйца :D
Geolog  я ведь никому не навязываю свое мнение...просто обозначил альтернативный подход к вопросу... который лично мне импонирует больше остальных  :idea:
так что вы можете смело продолжать делать из ЛЕНДРОВЕРА отечественный тазик...и не обращать на меня никакого внимания :whistle:,
кста...для "очумелых ручек"..
у каждого в городе есть пункт приема цветного лома....там полно всяческой нержавейки..а она...тссссс.это по секрету))...варится обычным полуавтоматом.....так что создать ПРАКТИЧЕСКИ вечный глушитель ...пара часов ..и чуть денех....
сварить себе что ли  :hobo:
Отредактировано d2ima (2012-07-21 00:42:40)
Спокуха, отцы! У каждого своё мнение и решение. И каждое имеет право на жизнь.
Это уже приемлемо. А вот глушители нашего автопрома - полный отстой, даже если взять самый дорогой (типа лучший). Проверено на установке на хонду 3-х экземпляров разных производителей для 41-го. хватает на 0,5 года
ну и если кто хочет вечные резинки  а не восьмеркину жидель по пять штук в ряд - ловите...)) и попробуйте их порвать))
ценник от 25 до 100 руп. в зависимости от жадности продавца)))
я пользую две нижние...
http://s1.uploads.ru/t/XqLZ6.jpg
Отредактировано d2ima (2012-07-23 23:45:37)
Я заказал на экзисте последние и не подходят :'( отверстия в резинках большие и от этого глушитель изрядно болтается :suspicious:
Други не ломайте голову
прочтите мое сообщение на первой странице № 28
Авто продал почти 2-ва года назад, резинки до сих пор живы, знаю так как общаюсь с новым владельцем автомобиля.
вот
http://sb.uploads.ru/t/oAz5G.png
