Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » #Двигатель 1.8 » хомут крепления трубы задней секции глушителя
Сообщений 1 страница 5 из 5
Прошу помощи у сообщества.
Есть инструкция
http://www.lrman.ru/freelander/1/power/ … ust_system
в которой написано
2. Ослабьте гайку хомута крепления трубы задней секции.
Есть авто который этой инструкции соответствует, но хомут в помойку и нужно купит новый.
Есть ресурс номер раз
Система выпуска газа / Топливная система Freelander 1.8I 1998-2000 гг
Есть сервис по подбору автозапчастей (не буду указывать названия дабы не подумали что реклама)
в котором как по запросу по vin номеру, так и при самостоятельном поиске искомая деталь найдена не была.
Как быть не понятно...
Подскажите номерок или замену?
Автото.ру выдаёт 1096830 Зажим Крепл. Тр. Глуш. К Отводу
Берёшь старый хомут,идёшь магазин для "больших" машин(включая иномарки),там их гирляндами по стенам висят.Подбираешь по размеру,платишь в пределах 100р.Это из личного опыта... :flag:
Называются эти железяки - силовые хомуты. Шаг у них в районе 1 см. Поэтому нужно знать точно диаметр трубы. Держат даже лучше чем штатные. А стоят на порядок меньше
135 рублей оригинал .
