Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Топливная система Land Rover Freelander » Краткая информация по РХХ 1.8
Сообщений 1 страница 17 из 17
Итак.Регулятор холостого хода.он же клапан холостого хода,он же шаговый двигатель холостого хода,он же мотор(моторчик)холостого хода.
Существует по крайней мере 3 разновидности.
1.http://upforme.ru/uploads/0000/d3/70/4918/t406015.jpg
MDQ100170L(SBZ005)  .Устанавливался на версии с 2001г.Неразборный.
2.http://upforme.ru/uploads/0000/d3/70/4918/t213695.jpg
MLZ100050L (MLZ100090)Со сьёмной насадкой..Устанавливался на версии до 2001 модельного года.Разборный.
http://upforme.ru/uploads/0000/d3/70/4918/t739327.jpg
MDQ100040, MDQ100041
3. Мотор(составная часть) регулятора(без насадки)патрубка.
Если есть дополнения,уточнения и т.д,по данному вопросу,публикуем здесь. :writing:
Чистил 2 РХХ свой и с разборки, всё норм.
Там много копоти, и на дне стакана есть подшипник.
Он клинил, почистил, смазал и как новенький :)
В одном пайки обмоток деградировали.
После переборки уже несколько лет работает.
P.S. Чек у нас никогда не загорается, по причине отсутствия оного  :crazy:
Отредактировано AirPhoto (2025-02-19 22:36:45)
8_sl4sh_8 написал(а):
у меня стоит MLZ100050L (Устанавливался с 1997г.) есть ли аналог?
MDQ100041  MDQ100040  MLZ100050 практически одно и тоже должно быть (не гарантирую )
Посмотри в Озоне.
  У меня совсем другой (рестайл)
Отредактировано Зуберха (2025-02-20 09:39:09)
Посмотри в Озоне.
Отредактировано Зуберха (Сегодня 09:39:09)
не нужно вводить в заблуждение.все они разные . Краткая информация по РХХ 1.8  :glasses:  речь о РХХ авто 1998г(дорейстал)... Регуляторы ХХ с трамблёрными ДВС, отличаются корпусом,разьёмами и судя по отзывам на форуме,чистятся и даже ремонтируются.
Что-то тут напутано всё.
1. MLZ100050L (MLZ100090) - РХХ 1,8 (разборный состоит из части с подвижным штоком и патрубком) , устанавливался до винкода YA999999 (до 2001г)
https://upforme.ru/uploads/0000/d3/70/5069/t503085.jpg
    MDQ100040, MDQ100041 -  составная часть MLZ100050L (без патрубка)
https://upforme.ru/uploads/0000/d3/70/5069/t144477.jpg
2. MDQ100170L - РХХ 1,8 (неразборный, шток и патрубок одно целое) устанавливался после винкода 1A000001 (после 2001г)
https://upforme.ru/uploads/0000/d3/70/5069/t598819.jpg
3. MLV100160L - РХХ V6
https://upforme.ru/uploads/0000/d3/70/5069/t392691.jpg
Указанные номера одинаковы. MDQ100040 илиMDQ100041 (сам моторчик со штоком без патрубка) - является составной частью MLZ100050 (моторчик и патрубок который прикручен к нему), устанавливались до вин кода YA999999.
MLZ100050L
3. Устанавливался с 2003г.на рестайлах.
Не совсем верно
Зуберха написал(а):
Не совсем верно
Поправляйте если  не так(пост 2).Как верно?Чтоб не голословно.С 2021 года когда создавалась тема,это первые дополнения... :dontknow:
Спасибо за дополнения.Подправил. 3. MLV100160L - РХХ V6.Такой лично видеть не приходилось,но это не значит что его нет.Видимо он от версии 2.5.Если есть инфа подробней про него ,размести плиз.Далее.Попробуем вместе разобраться.На примерах.У меня авто 2001г.MDQ100170L(неразборный,шток и т.д всё в одном корпусе).конкретно установлен такой.Другой не подходит по конфигурации патрубка и разьёму.Разборный это версия до 2001г.Считаю удачнее чем следующая версия.У тебя и Хаджара 2004-05г.Какой установлен?К тому же,не стоит исключать,что на американских и европейских моделях,могут быть разные РХХ... :dontknow:
https://upforme.ru/uploads/0000/d3/70/4918/t392691.jpg
Если с остальными РХХ более менее понятно,то остаётся определиться по этому экземпляру,представленному форумчанином kalugen(пост 6 номер 3).
Есть сомнения что он с наших авто... :dontknow: Мнения?
Какой установлен?
У меня неразборный MDQ100170L. По поводу MLV100160L - откройте каталог запчастей Land Rover Freelander, раздел двигателя 2.5 v6 - дроссельная заслонка. Например Ccылка
Выходит неразборный ставили и на дорейстал и рейстал.С 2001г по 2006г.По поводу MLV100160L разобрался.Он не с 1.8.Устанавливался непосредственно на механическую дроссельную заслонку(дроссель) в авто с ДВС 2.5 и на Роверах.LAND ROVER | JAGUAR
Там где электронный дроссель РХХ не устанавливают. Эту функцию выполняет сама дроссельная заслонка.
Это про 2,5
Попробуем вместе разобраться.На примерах. У меня авто 2001г.MDQ100170L конкретно установлен такой
MDQ100170L - РХХ 1,8 (неразборный, шток и патрубок одно целое) устанавливался после винкода 1A000001 (после 2001г).
  Зачем несколько раз дублировать одну и ту же информацию?Это уже всё есть в пост номер 1 и 6 с фото... :dontknow:  Читайте внимательно сообщения. :glasses:
С РХХ ДВС 1.8 вроде как успешно и совместно разобрались.Есть смысл для удобства изучения,создать отдельно тему по РХХ с ДВС 2.5...
