Спасибо pir-ani. У меня же есть Miсrocat, необходимо установить на комп. Просто, как подумаю об этих п...сах, руки опускаются.
Задние фонари
Сообщений 51 страница 69 из 69
Поделиться522014-11-18 10:09:45
Какие-то п...сы сняли все задние фонари и передние противотуманки.
В интернете поищи или на ближайших разборках. Может появятся скоро в продаже. Ааа, Беларусь. Я думал у вас такими вещами не занимаются. Народ конкретно экономит на покупке запчастей - пошел к соседу, снял что нужно и главное дешево ))
Отредактировано lex_2001 (2014-11-18 10:22:19)
Поделиться532014-11-19 12:06:04
Я тоже так думал 4 года.
Кстати 2 декабря буду в Вильнюсе, может есть какой адрес с телефонами разборки там, что бы заранее спросить подешевле и привезти попутно?
Поделиться542014-11-19 13:44:25
рулез3333 с вильнуса. я у о много чего у него заказываю. и не только я )))
Поделиться552014-11-21 18:00:08
Я ему отправил в личку запрос, пока нет ответа.
Поделиться562016-03-30 20:44:32
Всем привет, заметил что в заднем фонаре заднего хода и противотуманки стала появлять вода, подумал где то нарушена герметичность. Когда снял, обратил внимание на отверстие:
Оно специально что ли сделано для вентиляции? Весь фонарь забрызган, таким макаром спокойно и внутрь будет попадать. У кого какие мысли по данному поводу?
Поделиться572016-03-31 18:31:10
Отверстие видимо штатное...Может конденсат с зимы собрался просто?Заклеить его герметиком в крайнем случае и забыть...Но перед этим внимательно всё же обследовать пути появления воды(по следам,потёкам),может где и появилась брешь какая-нибудь.
Поделиться582016-03-31 19:14:07
Т.е у всех задняя сторона фонарей девственно чиста и это только у меня откуда-то брызги? Хотя возможно прокладка по краям не герметична и стекает сверху грязь на заднюю сторону фонаря
Отредактировано kalugen (2016-03-31 19:17:27)
Поделиться592016-03-31 19:48:59
Отредактировано kalugen (Сегодня 19:17:27)
Была у меня такая же бня за все время эксплуатации Фрила. (11 лет).
Был внутри фары конденсат и грязь.
Решил все просто.
Закинул внутрь фары капсулу силикагель, что предназначалась для боксов для подводной съемки фотоаппаратуры и конденсат больше не появлялся.
Можно использовать пакетик силикагеля который лежит всегда в коробке с обовью.
Конденсата точно не будет...
Поделиться602016-03-31 20:20:14
А сзади фара чистая? грязных подтеков не было как на фото?
Поделиться612016-03-31 20:32:43
Да, вроде чистая была...
Завтра откручу и посмотрю...
Потом напишу...
За одно надо вытряхнуть капсулы с силикогелем и новые туда закинуть...
Где скапливается конденсат и сырость у меня там всегда валяются капсулы с силикагелем...
Особенно актуально в багажнике, где нища багажника, где бокс с домкратом лежит...
Советую тоже разбросать пакетики с силикогелем...
Как то так я борюсь с сыростью...
Помогает...
Поделиться622016-03-31 20:41:13
Было бы неплохо
Надо будет тоже понапихать селикогеля, благо его на работе навалом
Поделиться642016-04-04 22:58:17
kalugen
Я посмотрел внимательно на фото твоей фары и у себя фары.
Так у тебя на твоей фаре нет неопреновой прокладки.
Фара из-за того, что ее нет, сидит на месте не плотно.
И из-за этого туда попадает влага.
Влага+пыль= грязь.
Поделиться652016-04-05 16:55:43
По твоей просьбе сделал фото.
Спасибо
Действительно все чисто, прокладка у меня есть, но она похоже потеряла все свои свойства и нуждается в замене
Поделиться662016-04-06 09:58:51
Спасибо Действительно все чисто, прокладка у меня есть, но она похоже потеряла все свои свойства и нуждается в замене
Найди неопрен, это такой материал как прессованная губка, из него ещё делают гидрокостюмы для дайвинга и подводной охоты.
Сделай шаблон, прокладку посади на клей и будет тебе счастье...
Если нет возможности найти неопрен , то напиши мне л/с.
Я тебе рваный гидрокостюм подарю на заплатки, почтой отправлю.
Я инструктор по дайвингу.
Отредактировано bobr1270 (2016-04-06 10:12:50)
Поделиться672016-04-06 15:13:09
Вот так повезло нам с тобой
Хорошо, посмотрю что есть в загашниках, если что свяжусь с тобой
Поделиться682016-04-07 05:10:42
Повезло то в чем?
Ну в том что неопрен есть, сам же сказал гидрокостюмы есть рваные
Поделиться692016-04-07 08:46:07
Так пиши л/с.
Я пришлю
| Ремонт задних фонарей и прочих оптических элементов кузова. | Самоделки | 2025-03-05 |
| ремонт заднего фонаря. | Самоделки | 2016-02-26 |
| Перенес поворотники с бампера в верхние фонари | Самоделки | 2019-03-08 |
| Заделка трещин в фонарях. | Полезные советы автолюбителю | 2012-06-25 |
| Фонари заднего хода | Электрооборудование кузова | 2013-07-09 |
