Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » #Двигатель 2.5 » Датчик умер?
Датчик умер?
Сообщений 1 страница 5 из 5
Всем привет. На днях вылезла проблема:при езде падает стрелка температуры ож вправо и загорается лампочка. Через некоторое время стрелка вновь становится в привычное положение. Так несколько раз за день. Сегодня стрелка легла и не встала. Соответственно при таком положении плохо запускается двигатель, повышены обороты до 950. Подключил Elm-показывает температуру ож минус 40 градусов. Вопрос: сдох датчик? Стоит он возле термостата? Возможно ли поменять не раскидывая коллектора? Течёт ли антифриз из гнезда датчика, когда тот выкручен? Заранее спасибо!
Думается 99% что датчик померает и антифриз потечет по любому когда выкрутишь его. По демонтажу - мануал говорит все снимать, конечно, может быть владельцы знают какую-нибудь хитрость.
Приходилось менять.Проявляешь расторопность,выкручиваешь почти всё резьбу и быстренько ставишь новый.Но это на тех авто,где он конструкционно расположен в свободном доступе...Минимальная утечка ОЖ.В моём случае даже не пришлось её доливать. Не помешает проверка проводов и колодки подключения самого датчика.:flag:
Пфф  :D видел, как меняют свечи на втором ряду без снятия впуска.
Но тут будет ещё тяжелее.
Но имхо, причина не в датчике а в проводке. Сначала ее прозвонить
Всем спасибо! Дело оказалось в контактах фишки... Снял её без разбора коллекторов. А вот если бы пришлось снимать датчик, то это была бы проблема. В первую очередь нужен ключ накидной на 22 определённой длины. Мои не подошли: в короткий не влезает сам датчик, а длинный в таком звмкнутом пространстве не накинешь... В общем хорошо, что хорошо кончается  http://s3.uploads.ru/lqZGT.gif
