Перестал работать сигнал. Может кто знает где находится сама трубка, предохранителе вроди целые. при заглушенном моторе нажимаю на сигнал и слышны щелчки, но не сигналит... Так хреново без него иногда так хочется посигналить всяким, там ....
Не работает сигнал
Сообщений 1 страница 17 из 17
Поделиться22009-08-11 00:59:09
дык эта, у радиатора смотри, где ж им еще быть...
Поделиться32009-08-11 03:16:02
между фарой и радиатором
Поделиться42009-08-11 18:43:36
Смотри по левому ланжерону
Поделиться52009-08-11 18:51:46
у меня тоже так было пока я купил бегимотика он простоял 4 года на улице (наверное меня ждал)
так контакты окислились я их почистил , но всеравно сигнал поменял потому что он стал крякать.
Поделиться62009-08-15 00:10:11
Вчера решил залезть под капот и поискать сигнал, прочитав заранее все возможные варианты его нахождения и, что думаете нашел, между левой фарой и радиатором. Снял видать накрылся надо присмотреть новый вот только не знаю какой? Спасибо за помощь...
Поделиться72009-08-15 08:39:46
Я, в своё время, на 10-ку, вместо дохлого сигнала-тарелки - поставил две мощные улитки. Дудят хорошо - пешеходы шарахаются. Рекомендую.
Выглядят типа так:
Поделиться82010-06-20 19:37:06
ДА ! недавно сломался один гудок ! что можно поставить !? чтоб нормально гудел !?
В сравнение родного , будет нормально !??? и Нада менять обязательно в паре их !??? У нас такие HeLLA стоит 750 рубликов =)
Поделиться92010-06-20 19:38:30
Я тоже такие купил ставлю
Поставил !? нет ! как звук !? =) скажите плиз отзывы !
Еще вот в интернете такой нашел !!
Отредактировано Славик (2010-06-20 19:53:08)
Поделиться102010-06-20 20:11:20
Два волговских сигнала, и все будет ОК
Поделиться112015-05-18 21:05:59
У меня тоже не работал,посмотрите контакты реле в моторном отсеке.У меня они полностью окислились,и я перепаял новые.Всё стало гуд.
Поделиться122016-03-02 18:08:33
Может кому поможет: не работал сигнал. Причина-нет сигнала с кнопок руля. Снял подушку безопасности, отсоединил два разъёма (П.Б. и с кнопок сигнала), снял руль. Открутил 4 винта и снял блок скользящего контакта (предварительно сняв 2 разъёма с него снизу), прозвонил тестером. контакты на сигнал не прозванивались. Разобрал-там лента с дорожками, на концах разъёмы. На ленте 2 толстых дорожки (П.Б.) и 6 тонких и только две задействованы на сигнал и они не прозванивались. Всё собрал обратно, на штекерах под рулём и на руле переставил контакты на другие дорожки и ПОБЕДА. Блок скользящего контакта разбирать не надо. ВАЖНО: правильно ставить С.К., чтобы не порвать ленту. Устал писать.....
Поделиться132016-03-02 19:16:48
Поделиться142016-03-03 11:00:25
Лента или как её ещё называют шлейф,действительно иногда входит из строя.Но во избежании лишней работы начните с проверки самого сигнала.Никогда раньше,пока не столкнулся с этой проблемой сам клаксон во внимание не брал...Горят они оказывается за милую душу....
Поделиться152016-03-03 11:11:48
Сырости бояться,это точно хотя этого любая электрозапчасть не любит...
Поделиться162017-08-07 07:53:43
Всем привет. У меня сигналы загудели на ходу, пришлось отключить их,при повторном подключении на очередной кочке они опять загудели. Опять отсоеденил разьемы так и езжу.Где зарыта CАБАКА?
Поделиться172023-04-17 14:09:07
Ответ на вопрос 2017г. Лучше поздно чем никогда.Причиной может быть "залипание" контактов реле,которое является одним из компонентов(элементов)схемы.Исходя из личного опыта.
| Не работает сигнал | Электрооборудование кузова | 2010-03-17 |
| Габариты и задние стоп сигналы не работают | Электрооборудование кузова | 2024-12-16 |
| Двигатель работает неохотно | #Двигатель 1.8 | 2013-03-09 |
| Двигатель работает как трактор | #Двигатель 1.8 | 2012-01-27 |
| Не устойчиво работает на холостых | #Двигатель 1.8 | 2015-02-08 |
