Не работает сигнал. Есть подозрение что дело в реле (r133), которое изображено на схеме в RAVE, но в там местонахождение этого реле описано для машин после 2001 г.в. У меня 98 г.в., блок реле под капотом отличается от того что описан в RAVE. Где найти это реле, может кто сталкивался с этой проблемой?
Не работает сигнал
Сообщений 1 страница 9 из 9
Поделиться22010-03-16 14:26:27
А реле сробативает? Я сам сигнал поменял и все.
Поделиться32010-03-16 14:32:32
Предположительно реле находится под капотом над левой фарой
Поделиться42010-03-16 14:43:13
альтернативная кортинко...
возьми да перебери релюхи, по замыкай принудительно
контакты 30 и 87, так и узнаешь 100%. Если она сама не
щелкает при нажатии на выключатель сигнала.
Поделиться52010-03-16 15:36:18
ок, попробую подбором релюшек.. (гудка 2 шт, вероятность что оба сгорели не велика)
Поделиться62010-03-16 22:10:46
зри в корень фсе уже нашли
машинка- дизель l-series 1998
Отредактировано Tihomirov (2010-03-16 22:11:38)
Поделиться72010-03-16 23:15:52
во первых все же достаточно велика, во вторых они может и не сгорели, может массы нет?
али плюсег не доходит? а еще может теряться минус с выключателя сигнала до реле?
и это не все, вариантов масса
Поделиться82010-03-17 08:17:01
Обижаешь начальник - 2000 г.
Поделиться92010-03-17 09:16:58
Вот оно где оказывается.. Спасибо за картинку
Не работает сигнал | Электрооборудование кузова | 2023-04-17 |
Габариты и задние стоп сигналы не работают | Электрооборудование кузова | 2024-12-16 |
Двигатель работает неохотно | #Двигатель 1.8 | 2013-03-09 |
Двигатель работает как трактор | #Двигатель 1.8 | 2012-01-27 |
Не устойчиво работает на холостых | #Двигатель 1.8 | 2015-02-08 |
