В общем у соседа машина фрилендер 1.8 бензин 1999 года у него трещина гбц и у меня есть гбц только от 2.5 2002 года бензин может ли он подойти к 1.8?
Подойдет ли ГБЦ от 2.5 на 1.8
Сообщений 1 страница 8 из 8
Поделиться32020-08-22 07:37:11
ГБЦ 2.5
ГБЦ 1.8
Сам как считаешь?
невижу разницы. Значит он подойдет? а то хочется помочь человеку
Поделиться42020-08-22 07:43:41
Разница есть.На ГБЦ 1.8 четыре цилиндра,на 2.5 три!!!
Поделиться52020-08-22 19:30:53
А ему разницы нет ,ему главное лишь бы продать .
Поделиться62020-08-22 22:32:05
а да точна. Не заметил сразу
Поделиться72020-08-22 22:38:31
Тема закрыта! ГБЦ НЕ ПОДХОДИТ. Возможна если химичить и колхозить то можно думаю впихнуть и использовать но точно незнаю
Поделиться82020-08-22 23:50:34
В данном случае ни химия,ни колхоз не прокатит.Невозможно впихнуть невпихуемое.Повторюсь.Из трёх цилиндров четыре не сделаешь...
| замена гбц | #Двигатель 1.8 | 2020-10-08 |
| прокладка ГБЦ Land Rover Freelander | Замена прокладки ГБЦ | 2019-08-20 |
| SOS! Нужет совет знатаков по ГБЦ | #Двигатель 1.8 | 2019-03-28 |
| LAND ROVER FREELANDER. Замена прокладки ГБЦ. | Замена прокладки ГБЦ | 2025-06-10 |
| какие запчасти нужно купить для замены проклалки ГБЦ | #Двигатель 1.8 | 2010-07-05 |
