Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » #Двигатель 1.8 » замена гбц
замена гбц
Сообщений 1 страница 15 из 15
У меня двигатель 1.8 с трамблером(хотя это сложно назвать трамблером) , так вот знатоки вопрос - подойдёт ли гбц с раздельными катушками зажигания и без трамблера на мой двигатель? По фото видно что клапанная крышка другая.
Пойдет..
голова с р/валами?
Да голова в сборе. А клапанную крышку свою придётся ставить? И подойдёт ли она.?
если в сборе, то надо будет штифт во впускной р/вал воткнуть... на фото..
Клапанную свою.. не в своей отверстие есть под датчик р/вала, которого у тебя нет..
своя крышка встанет.. фсё стандартно..
Тип натяжителя ремня грм может измениться (авто-мех), ну и ремень.. это из нюансов..
http://s6.uploads.ru/yJTg2.jpg
Отредактировано Denver (2017-05-07 19:18:58)
Вот спасибо выручил , прояснил все наглядно!
А как же эту хрень под номером два извлечь из старого распредвала и вотктуть в новый?  Или придётся распред ставить старый ???
Отредактировано бондарь (2017-05-27 21:15:47)
А как же эту хрень под номером два извлечь из старого распредвала и вотктуть в новый?  Или придётся распред ставить старый ???                      ВОТ    ОСНОВНОЙ ВОПРОС . За
за практические рекомендации огроммный  респект и фото  что  делают  китаезные  запчасти в виде  поршня с двигуном                   С ЖЕЛЕЗОМ дружу перебирал для себя САМ на КНР  подвел
извени  непонял сразу приная штифт за шлиф --\\шлифовать\  иду  искать ШТИФТ
http://upforme.ru/uploads/0000/d3/70/2478/t277441.jpg
Так и не понял . Думал деталь на которую ставится бегунок соединяется с распредвалом штифтом. Но никакого штифта не обнаружил .Впечатление что привод бегунка впресован в распредвал с резиновой втулкой. Если за него влять газовым ключем то он относительно распредвала в резине допускает пружинистые повороты вправо- лево порядка 3-5 градусов.  Также -- есть ли в двехкатушечном движве  дырка в распредвалу куда вставить привод бегунка
http://upforme.ru/uploads/0000/d3/70/2478/t453985.jpg
А ведь я ее фрезеровал .Такая красивая была  :'(
Отредактировано гарик (2020-10-08 18:18:28)
http://upforme.ru/uploads/0000/d3/70/2478/t506492.jpg
Шатун согнут . гильза расколота. Вот результат китайского производства.
Отредактировано гарик (2020-10-08 18:17:47)
Отредактировано гарик (Сегодня 18:17:47)
Напоминаю.Тема называется "замена гбц".Если "валить" всё в кучу то получится неразбериха.Говоря простым языком "заси...ие" основного вопроса,что не приведёт к нормальному обсуждению... :dontknow:
Далее по теме.Сдаётся что не так просто в данном случае будет избавится от трамблёра...Как то приходилось слышать(не видеть).от умельцев кулибиных про внедрении бесконтактного зажигания.Там вроде как принцип всего это установка всех комплектующих с авто именно желаемой конструкции.Но повторюсь,трамблёр остаётся,но теряет контактную группу,т.е по сути становится коммутирующим устройством.Вообщем довольно трудомкая переделка на мой взгляд... :dontknow:
Спасибо .  Почти понятно . В моем случае \в так называемом трамблере \ нет контактов . Бегунок  распределяет искру через крышку к цилиндрам согласно порядка работы  . ВОПРОС В ДЫРКЕ НА ВПУСКНОМ РАСПРЕДВАЛУ \ОНА ЕСТЬ  ИЛИ НЕТ\   Т.Е.   можно установить вращатель бегунка или как?  Я решил  заменить двигун. Контрактных трамблерных не найти. ВОТ и ломаю голову как приладить двухкатушечный
Отредактировано гарик (2020-10-08 21:57:10)
