Весм привет подскажите кто промывал виску .Заклинило промыл заправил крутиться но как то легко с усилием от руки так и должно быть
ВИСКОМУФТА
Сообщений 1 страница 5 из 5
Поделиться22020-05-26 23:43:38
рукой за шток? так быть не должно. или недозаправил, или ПМС не ПМС. когда заправлял, крутил газовым ключом
Поделиться32020-05-27 13:11:55
Так и есть: после промывки, когда заправили с вязкостью 10000, проворачивается с усилием от руки. Год поездите, будет проворачиваться газовым ключом. И если открутите пробку, будет черная и пузырится-выдавливается. Потом свежую тяжело закачать, она как бы расширяется и выдавливается и не понятно сколько ее там вообще. Неизвестно какого качества и вязкости делают жидкость, но лучше проверить.
Поделиться42020-05-27 20:58:51
Рвкой заправленную муфту не провернешь
Поделиться52020-05-28 09:07:19
после промывки муфта крутится рукой без усилий. если не крутится, значит пластины сварились и муфту на выкид.
после полной заправки меж пластинами ПМС, суть которой создать сопротивление вращению рядом расположенных пластин, муфта крутиться от руки не должна, ибо она уже в рабочем состоянии.
точнее так, быстрому вращению с силой муфта должна препятствовать, однако возможно очень медленное вращение.
если крутится от руки свободно, то скорее всего воздух внутри.
заполнять надо медленно, с нижней точки, вытесняя воздух в верх
