После промывки вискомуфты через несколько месяцев пришлось сильно побуксовать, затем на подъемнике увидел что из вискомуфты во все стороны разлеталось масло, так что теперь она скорее всего почти пустая. Собираюсь перезаправлять. Вопрос: как заделать отверстия, чтобы они были устойчивы к нагрузкам, т.е во время пробуксовки масло оставалось в муфте? Еще вопрос: никто не пробовал заливать ПМС с более высокой вязкостью, например 12500? после заливки 10000 задние колеса не буксовали, а шли в натяг, т.е не сильно помогали
Жидкость ушла из вискомуфты
Сообщений 1 страница 16 из 16
Поделиться22016-11-05 06:09:50
У меня на 10000 нормально маслают... А болты закручены с простым герметиком-нигде ничего не подтекает...
Поделиться32016-11-05 10:20:52
я нарезал резьбу, закрутил болт, потом подумал-подумал ... и отрезал головку болта, заварил полуавтоматом
про вязкость - просто муфту не до конца заправили
Отредактировано next (2016-11-05 10:21:52)
Поделиться42016-11-05 15:06:03
при исправной вискомуфте , когда начинают проворачиваться передние колеса , то проворачиваются и задние
а если это не так то это говорит о неисправности вискомуфты
Поделиться52016-11-06 13:15:41
варить не варил ни чем, гайками контровал.
Не на герметик, а на фиксатор резьбы.
Меня посетили следующие думы: про дисбаланс от торчащих головок болтов, возможная протечка, и то, что второй раз я наверное эту муфту вряд ли буду заправлять, раз она на первой заправке 240 тык прошла. Поэтому заварил, зашлифовал и покрасил. Теперь голова о дисбалансе и протечках не болит
Поделиться62017-12-14 23:30:15
Есть вискомуфта. Течёт через уплотнение вала. Попробовал разобрать: срезал на токарном станке наклепы/фиксаторы с торца входящего вала- думал прямо снаружи сальник... ФИГ! Это подшипник. Раскурочил- высыпались ломанные иголки подшипника, но сам подшипник так и не смог достать.
Завтра опять к токарю повезу- буду резать.
Есть мысль сделать муфту разборной, уже есть идеи как это сделать.
Вопрос: ткните пальцем как её лучше резать? В каком месте?
Вроде не первый день на форуме , а этой информации не встречал.
Поделиться72017-12-15 09:19:46
Как говорится, с мыслями нужно переспать.
Иглы подшипника сломаны из-за ржавчины, образовавшейся внутри подшипника. Ржавчина образовалась из-за отсутствия сальника с наружной стороны. Сальник потек- порван ломанными иглами. И да, был люфт входящего вала- подшипник же разрушен...
Вуаля! Это запрограммированное старение!
По моему пониманию построить нужно: сальник внутрь, новый подшипник и сальник снаружи. Теперь нужно с размерами всего этого добра определиться.
Поделиться82017-12-15 11:04:04
Много гемору , очень много , легче другую муфту найти.
Поделиться102017-12-15 20:48:51
теоретически можно сальник забубенить ,место позволяет
Поделиться112017-12-15 23:24:26
Да, сегодня только днём вычитал и нашёл кое какие фотки...
Короче уже распилил виску.
Где-то в сети видел инфу про хитрые уплотнения сечением Х- то что нужно. Только нужно из PFTE (политетрафторэтилена) найти. Ну или действительно сальник из него же вставить.
Самое пока непонятное- подшипник найти, только нужно и его сальником закрывать, хотя бы набивку сделать, а ещё сделать штуцер- смазкой периодически заполнять.
Размеры теперь есть- буду искать. Ну или я опять проглядел и уже все найдено)
Отредактировано Bravo (2017-12-15 23:26:32)
Поделиться122017-12-16 14:36:22
хах ,номер на фотках вроде видно HK4018-RS ,рублей за 600 с доставкой брал
Поделиться132017-12-17 14:06:26
а что запровляется в вискамуфту и где купить ?
Поделиться142017-12-17 15:15:54
ПМС 10000
http://pms200.com/catalog/10000/
Отредактировано next (2017-12-17 15:17:05)
Поделиться152023-09-21 11:30:02
Bravo
Добрый день. Увидел на форуме фрила что собирались менять сальник на вискомуфте. Расскажите, получилось у вас? Не помните на что меняли, размеры?
&del&
Отредактировано Lawyer (2023-09-21 11:30:23)
Поделиться162023-09-21 21:29:07
Bravo
Добрый день. Увидел на форуме фрила что собирались менять сальник на вискомуфте. Расскажите, получилось у вас? Не помните на что меняли, размеры?&del&
Участник форума Bravo,последний раз на сайт выходил 25.11.2019г....
