В общем проблема с выбиванием из щюпа масла была еще с начала покупки авто и после замены двигателя на контрактный данная проблема не ушла. Хотел бы узнать как устранить проблему картерных газов?
Я так понял в каких та трубах или клапане уже там забилось и закоксовалось и должным образом газы не отводятся что и вызывает выдавливания щюпа и разбрызгивает масло картерными газами.
У кого были такие же симптомы? Что прочищять нужно?
Давит масло из щупа|Картерные газы
Сообщений 1 страница 3 из 3
Поделиться12020-03-14 21:06:54
Поделиться22020-03-14 21:09:20
Кстати щюп не родной. Когда покупал контрактный движок щюпа не было и моторист поставил какой та левый щюп и он вообще плотно не сидит и влегкую балтается так сказать. Но все равно выбивать газы так не должно наверное
Поделиться32020-03-14 21:14:14
Кстати крышку где заливают масло не выбивает если просто на нее поставить. И не брызжет из нее. Даже не тресется. Из щюпа я так понял при оборотах чуть высоких начинает давить. Я просто там плотной резиной заткнул щюп что бы плотно сидел и все масло перестает капать и все становится сухо
| картерные газы | Двигатель 2.0D | 2013-09-14 |
| Ушло масло. Нужна помощь спецов | Система смазки | 2014-09-26 |
| Стук гидрокомпенсаторов. | Топливная система Land Rover Freelander | 2024-04-27 |
| Моя история покупки фрилендера. | Мой отзыв о Land Rover Freelander | 2019-09-08 |
| Искусственный интеллект на форуме | Тусовка | 2024-11-18 |
