Всем привет! Прочитал почти весь форум но так решения ни у кого и нет? Почему мать его когда нагреется этот чёртов агрегат начинает заводится со второго раза и то крутить надо по 20 секунд ? С утра как ошпаренный ещё ключ поднести не успел он уже завёлся! А как приедешь куда то так крутишь по минуте. И причём если сразу заглушить и завести всё сразу заводится а подождать минут 10 и всё крутить приходится секунд 20? ДПРВ заменил как волговский работает но проблему не решило, Форсунки мыл насос менял ! Ума не приложу что делать
Плохо заводится на горячую KV6
Сообщений 1 страница 4 из 4
Поделиться22020-01-26 09:37:49
Плохо заводится, провал при резком газе Топливный насос Причин масса.ДПРВ,форсунки к примеру или бензонасос...Но лучше начать с визита на диагностику...
Поделиться32020-01-26 14:21:40
Зря мыл форсунки ультразвуком. Теперь текут они. Когда на горячую натекает с них в коллектор, заливает свечи и пока не просохнут, не заводится. Текут видимо не сильно, раз натекает за пару минут. Менять форсунки, эти умерли
Отредактировано next (2020-01-26 14:23:02)
Поделиться42020-01-27 23:33:57
Отредактировано next (Вчера 14:23:02)
