Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Электрооборудование кузова » Не отключить сигнализацию
Сообщений 1 страница 4 из 4
Доброго времени суток Уважаемые собратья по форуму!Приключилась такая беда! Утром пытаясь открыть машину с брелка ноль реакции на брелок.Открыл водительскую дверь ключом,сработала сигнализация! Пытаясь что-либо сделать с помощью брелка не дало результаты!Сел аккумулятор!С салона открыть двери не дало результаты!В чём может быть причина?
Могли замки "подмёрзнуть".АКБ для начала зарядить надо.Батарейку в брелке поменять. :flag:
алексей нелидово написал(а):
Сел аккумулятор!
наверное в этом
Всем доброго времени суток!!! Проблема решилась таким способом! Перепробовал всё что можно, оказалось в брелке отошёл контакт!Пластина которая держит батарейку отошла спайка!Припоял и вуаля всё заработало!Всем спасибо за советы!
