Други,
такая проблема, двигатель не заводится с первого тычка в 90% случаев
т.е. включаю зажишание - жду (есть ли у нас индикатор нити накала????), поворачиваю ключ - урчит, но не заводится...
Далее, если просто отпустить и, не выключая зажигания, опять повернуть - то заводится!
Официалы после диагностики говорили, что-то о низком давлении (хотя лампока не горит) и еще что один насос работает не правильно, а именно, должен работать в момент поворота ключа на зажигание, а он работает только, кодга машина заведется....
Поскажите плиз, способы диагностики этих проблем и что можно пофиксать самому.
Спасибо.
