Добрый день!
Выскочили 2 ошибки (Ошибки Р1628 и Р1629) и начал глохнуть на ходу, перезапускается и все хорошо, до следующей остановки. Машина 2002 года, американец, двигатель 2,5 литра, автомат.
Данные ошибки расшифровываются как проблемы в топливной системе, потеря сигнала.
Помогите пожалуйста, откуда начинать поиск?
Сообщений 1 страница 2 из 2
Поделиться12019-06-18 06:32:41
Поделиться22019-06-18 14:23:42
коды моторника 25k4f с блоком ms43LR
1628 ECM, throttle monitoring/ self test PWM signal 1 duty cycle threshold exceeded for <1 second
1629 ECM, throttle monitoring/ self test PWM signal 2 duty cycle threshold exceeded for >1 second
не проходит тест дроссельной заслонки.
1 визуально осмотреть проводку к дросселю, если ок
2 снять/промыть/проверить ход заслонки
3 проверить споротивление обеих дорог дпдз
если есть доступ к лаунчу, выполнить тест исполнительных механизмов моторника - тест дросселя.
можно просто снять впуск и посмотреть, что происходит с заслонкой при вкл зажигания. скорее всего заедает заслонка
тут еще обсуждали прошу помощи по ремонту фрила
Отредактировано next (2019-06-18 14:34:30)
