ВАЗовский термостат с импортными шлангами, у меня такой вариант...
Термостат
Сообщений 101 страница 150 из 439
Поделиться1022012-01-31 14:33:56
А кто нибудь на 98 год таки смог вкорячить этот серый термостат?и как это вообще выглядит до конца не могу понять)
В этой теме пост 6,17 и т.д.
Поделиться1032012-01-31 17:01:25
ДОБРОГО ВСЕМ ДНЯ!
ЧТО ЗА ПРИЧИНА НЕ МОГУ ПОНЯТЬ.ПОМЕНЯЛ ТЕРМОСТАТ.
НЕДЕЛЮ ЕЗДИЛ НОРМАЛЬНО.ПОТОМ ИЗ БОЧКА ОЖ
ВЫГНАЛО АНТИФРИЗ.ДОЛИЛ.ТРИ МЕСЯЦА ОТЪЕЗДИЛ—
НИКАКИХ ПРОБЛЕМ.ВДРУГ ВЫДАВИЛО ОПЯТЬ.
ПОМЕНЯЛ ТЕРМОСТАТ НА НОВЫЙ,А ПРОБЛЕМА ОСТАЛАСЬ.
Поделиться1042012-01-31 19:32:05
А что за импортные шланги,поподробнее можно?
Поделиться1052012-02-01 17:56:50
Купил вообщем этот комплект патрубков +термостат,если кого интересует могу впринципе померить и тд,пока не поставил на машину,пишите)
Поделиться1062012-02-26 09:09:16
Откуда выдавливало? Может крышку забывал закручивать? У меня так бывало
Было б оч. неплохо, для тех кто собирается самостоятельно изготавливать систему шлангов. Если сможешь - опиши: углы, радиусы изгиба и длины. Фотки в разных ракурсаз (желательнона фоне какой-нибудь шкалы) - весьма будут полезны.
Отредактировано Fisher (2012-02-26 09:57:59)
Поделиться1072012-02-26 20:47:38
да только уже поставил)
но что нить придумаем!)
Поделиться1082012-02-28 01:26:57
От блин! Стремительный какой
Что ж ты теперь придумаешь: снимешь опять? Хотя почему нет
Будешь первым и твое имя будет вписано навеки в аналы форума
Придумай пожалуйста, а то на этой неделе скорее всего ставить выносной термостат и шланги буду конструировать из подручного материала... Сфоткай хотябы как они стали на место.
Поделиться1092012-03-12 14:49:47
Подскажите разбирается корпус темостата желтого или нет,а то пришел термостат просто в виде клапана?
Поделиться1102012-03-12 15:23:24
нет
Поделиться1112012-04-05 09:55:40
Этот термостат разборной?????
Поделиться1122012-04-05 10:17:00
Если имеется ввиду выносной, то он не разборный.
Поделиться1132012-07-02 12:53:10
Че та я ни как не разберусь , где у меня термостат стоит , около гура или около радиатора.
На этом фото нижний патрубок идет в термостат , а у меня он идет в обводную трубу , или как то так
Что то я стал вентиляторы слышать , правда жара стояла.Тоже нуна выносной ставить.
Пойду свой двигун сфотаю.
Отредактировано IIpuzpak (2012-07-02 12:56:06)
Поделиться1142012-07-02 13:00:16
Штатный термостат. Встроенный, не выносной.
Поделиться1172012-07-02 13:40:08
где у меня термостат ?
Ниже форсунки первого цилиндра.
Поделиться1182012-07-02 13:48:52
Примерно как-то так..
Костя спасибо , только буржуйским я не владею и на фотках не очень понял.
Дмитрий , тоже спасибо , а есть у кого фотки как в моем случае ставят выносной.
Поехал к токарю заказывать приблуду для стоек стаба , может что получится . выложу в соответствующей теме.
Поделиться1192012-07-02 14:17:47
Стр. №1 этой темы.
Поделиться1202012-07-02 14:30:01
Дмитрий на сколько я понял пост № 6 Константин выложил , а мой термос просто удалить оставив обойму ???
Поделиться1212012-07-02 14:51:47
, штатный термостат выпотрошить или купить пластину PEL000040.
Отредактировано Dimon Popoff (2012-07-02 14:54:56)
Поделиться1222012-07-15 17:52:12
разобрал старый термостат который достался от прежнего влодельца достал элемент срезал один веток пружины,разобрал новый термостат достал элемент оба нагрел одновременно как описывалось в книге в итоге на котором срезал виток открываться начал раньше путём вычесления закипела вода на 9мин30сек темпиратура кипения 100 градусов разделил время на градусы получил 10,75....... градусов за одну мин х.. десятых секунд умножил на начало открывания елемента 7мин44сек получил 80 грудусов, на целом элементе 87,.....градусов почти как и выбито на элементе 88.думаю этим и обойдусь.как вы думаете это поможет решить проблему термостата?
Поделиться1232012-07-15 22:51:18
Не, не самый лучший вариант. Переделывай термостат на выносной - так будет правильнее. Очень движку жизнь облегчишь. Переделывай.
Поделиться1242012-07-16 19:50:18
попробуем чё получиться а вось и не надо будет мучиться.кстати такой же элемент чуть радиусом поменьше от нексии и матиза с температурой открывания 87 и 80 градусов за 130рублей.
Поделиться1252012-09-27 23:36:07
Тоже установил выносной термостат.
Купил термостат, три патрубка от ваз 2106,(брать нужно только Балаково!!!, оригинал для вазов) по 5уе штука,и дюжину нормовских хомутов, размер 25-40. Сварщик из своей трубы (34мм) сварил мне тройник за 3 уе, а токарь выточил шайбу внешн. диаметром 52,вн 40мм, толщиной 1мм (устанавливается вместо термостата), и обточил кусок трубы под ёрш, за те-же 3уе за всё.
Всё разобрал, вместо термостата поставил выточенную шайбу,подогнал по длине патрубки, и всё скрутил хомутами. "Родные " патрубки не резал, и термостат не курочил, что-бы если что вернуться к стоку. Если резать свои патрубки, то можно наверное обойтись одним жигулёвским.
Стрелка на датчике температуры стоит так-же, как и на штатном термостате, изменений в работе не заметил.
Вроде всё.
Отредактировано alekgri (2012-09-28 12:46:54)
Поделиться1262012-09-28 12:10:27
Молодца!
Хотел написать, чтоб ты ещё перекинул шланги охлаждения раздатки, но у тебя её отродясь не было!
Поделиться1282012-10-16 09:47:18
Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста-машинка 2.5 литра, 02 год. Не греется, а наоборот-долго прогревается, и, порой в дороге, температура падает, наполовину от рабочей, потом постепенно повышается снова.
Термостат на замену ? Но не смог найти его номер.
Спасибо заранее , если добрым советом поделитесь.
Поделиться1292012-10-16 09:56:12
Хотя вроде нашел номер PEM000030
Поделиться1302012-10-16 10:01:56
Да, похоже это он.
Поделиться1312012-10-16 10:47:47
Bearmach PEM000030 Термостат freel v6 oem 1 371,09р.
Заполни подпись
Поделиться1322012-10-16 17:12:37
Еще бы убедиться точно, что проблема в термостате. Еще и печка греет как-то не особо горячо, но это может из-за воздушной пробки быть, но опять же, не набирать термператур и терять ее время от времени из-за пробки по моему вообще не может быть
Поделиться1332012-10-16 17:52:46
Сними его и прокипяти в кастрюле, увидишь, работает он или нет.
Поделиться1342012-10-16 18:15:00
Его, я так понял, снять целая задача
Поделиться1352012-11-06 17:50:56
Всем привет! А корпус старого термостата из помпы вытаскивать, если да, то как туда патрубок подключить? А то что то я три раза тему прочитал, а так и не понял до конца. ВОт бы схемку подключения более понятную кто нить выложил,. Было бы здорово. Просто старый корпус уже и так клееный стоит.
Отредактировано Sanchos (2012-11-06 17:51:58)
Поделиться1362012-11-06 18:05:26
Вытаскиваешь корпус, разбираешь его на две половинки (обычно при этом ломается резьбовая вставка в пластике и будь готов заменить её более длинным болтом с гайкой), вынимаешь термостат, меняешь на вставку (её код здесь есть), либо потрошишь старый термостат и делаешь из него бесплатную вставку (не забудь расширить при этом проходное отверстие), собираешь всю конструкцию обратно и вставляешь на прежнее место. Ничего сложного...
Поделиться1372013-03-25 09:06:59
Очень интересно ваше мнение.По поводу выносного термостата как на счет установить термостат савдеповский через верхний патрубок тогда термостат будет омываться антифризом сразу из головы и открывать его сразу
на не после печки как на старом 98год где термостат у помпы.А то мне невнушает доверие родной модорнезированый выносной который соединяет верхний и нижние патрубки мне кажеться что у него получаеться при не полностью открытом термостате циркуляция идет во все патрубки а это хреново ,производительности помпы может нихватать в нашем случае.
Извените за карявые схемы рисовал с утра и на скорою руку.
Отредактировано Александр второй (2013-03-25 09:14:59)
Поделиться1382013-10-30 15:14:33
Пришёл термостат PEM100990,сео-жёлто-зелёного цвета!? подскажите, пожалуйста, что это. Спасибо. Говорят новый номер.
Отредактировано halitski (2013-10-30 15:18:23)
Поделиться1392013-10-31 07:43:31
У меня на машине какой то кулибин дополнительно поставил термостат))) перед "родным" термостатом. Не знаю чем грозит. Но машину как купил ездит без проблем.
Поделиться1412014-03-04 22:23:47
Доврый вечер народ,такая проблема обнаружил течь между термостатом и блоком,подскажите как крепится термостат к блоку? есть ли там какой уплотнитель?
Поделиться1422014-03-05 06:23:24
Кури поиск. Вся информация разжевана
Поделиться1442014-03-05 11:28:36
Выходит термостат просто вставляется в блок и никак не фиксируется? А какой код колец?
Поделиться1452014-03-05 19:10:16
А какой код колец?
cdu3858l
Поделиться1462014-04-15 22:16:27
Товарищи Спецы) Подскажите. Серый термостат не смог найти. ТОлько если 30 дней ждать. Фирма GATES. Подскажите аналог чтоли. Там От ВАЗа кто то ставил? Полет норм? че дополнительно надо? Сейчас стоит выносной бело желтый.
Поделиться1472014-05-20 01:11:47
то то непонятное творится, может подскажете.
Залит антифриз красный. Когда трогаешь патрубок который проходит возле радиатора - он твёрдый(прожать можно, но с усилием), это нормально?
(где то читал что он должен быть мягким)
Что смотреть, датчик температуры?, может термостат не открывается? Утечка?
Антифриз не уходит
Отредактировано Bio (2014-05-20 01:12:09)
Поделиться1482014-05-20 01:42:09
термостат открывается?нижний патрубок греется?
Поделиться1492014-05-21 17:18:01
Вроде бы нет
А где находится датчик температуры?
Когда машина прогрета, в бачке антифриза становиться чучуть больше
Отредактировано Bio (2014-05-21 17:18:50)
Поделиться1502014-05-21 18:29:00
Вроде бы нет
меняй термостат
это нормально
