Кто менял термостат на 2.0 TDI L-series, насколько сложно, и легко ли подлезть..Зимой стрелка температуры почти не поднимается (живет своей жизнью), печка долго прогревается, могут ли быть еще какие-то причины кроме термостата?
Термостат на 2.0 TDI L-series
Сообщений 1 страница 13 из 13
Поделиться22010-03-15 13:22:26
Подлезть не сложно... Защиту снял и он родимый на виду (корпус).
Но в виду тех же самых проблем хотел открутить и посмотреть его на предмет "зависания".
Сразу сломал головку TORX10 внутренняя - на первом ближнем самом доступном болте.
Теперь все отложил до лета. Если болт за голову не откручу - придется все ломать...
И попадать на замену крышки дополнительно...
Так-что осторожней...
Поделиться32010-03-15 15:22:57
Сам тот факт, что это - дизель. Греется реально медленно, и то только на ходу - тарахтеть на месте можно пару лет - только остывать будет.
Проверить версию "Термостат - не термостат" элементарно - пережми верхний патрубок радиатора любой струбциной и парой деревяшек и посмотри, как изменится тепловой режим нагрева. Если резко улучшится - значит лезь действительно в сей чудный девайс. Или просто щупай температуру этого патрубка - если прогревается вместе с двиглом, а не рывком, после открытия термостата, то тоже, видимо "завис" в открытом виде.
Поделиться42010-03-15 15:32:01
По моим ощущениям верхний патрубок уже теплый, а стрелка температуры еще лежит, а где находится сам термостат, как в большинстве случаев крепится в корпусе к голове или отдельным устройством, оба варианта не вижу у себя в моторе???
Поделиться52010-03-15 15:47:31
Значит ему точно аллес.
На бочине у мотора (той, что обращена вперед) висит агрегат под названием "Охладитель - подогреватель масла" Вот в его крышке и расположен этот агрегат, причем я видел его как сверху (на Хонде), так и снизу. Но по схеме - снизу. Крышку держат три "торкса" - см. выше.
Теоретически, можно приколхозить и термостат от любого другого аппарата, но во внешнем исполнении - например от отечественной техники.
Поделиться62010-03-15 15:48:58
Спасибо, буду пробовать
Поделиться72010-03-15 18:53:10
Вот он родимый...
Поделиться82010-03-15 19:25:08
Да, как живой!
Сам регулирующий элемент - за номером 3.
Поделиться92010-03-16 13:06:03
Термостат подходит от какой-то модели BMW,точно сказать не могу, Мне подбирали по старому образцу,разница в цене примерно на 50% дешевле оригинала!
Удачи!
Поделиться102012-12-02 22:15:32
всем привет! значит как всегда маленькая проблемка - термостат - на конецто увидел свой термостат в посте №7-проблема в том что оббегал весь рынок в поиске термостата и все говорят что продается только в корпусе при этом открывают каталоги он совершенно не такой, вопрос у кого есть оригинальный номер (позиция № 3)-вставка, или от какой мафынки подходит????
Поделиться112012-12-02 23:58:34
PBM100040
Поделиться122012-12-03 23:30:55
Привет Я у Андрея ruless брал вышло быстрее и дешевле чем у нас под заказ
Поделиться132016-11-17 08:40:28
Интересно, а для чего нужен маслоохладитель? Пока машина стоит, решил поменять резинки на нем, снял...... удивлен сложностью этой детали (с точки зрения изготовления). дак вот и возник вопрос - нахрена? для тропических стран? или для нагрева масла зимой? тогда это нагреватель масла... но тогда ОЖ еще дольше греется из-за него и салон долго греется, получается, не совсем для холодов эта штука сделана
| 2.0л, TDI, L-series | Двигатель 2.0D | 2016-07-22 |
| Замена свечей на TDI L-series | Двигатель 2.0D | 2010-12-24 |
| Доработка системы отопления на 2.0 TDI L-series | Двигатель 2.0D | 2017-12-06 |
