Народ, поделитель опытом - кто и как борется с конденсатом в нише в полу багажного отсека? После даже короткой езды на кркрышке нише образуется очень много конденсата - планирую вырезать по краям 2 отверстия и декорировать их пластиковыми мебельными вентиляционными заглушками. Правда при этом придется отказаться от резинового коврика в багажнике или в нем тоже дырок наделать?
ниша в полу багажного отсека
Сообщений 1 страница 50 из 154
Поделиться12009-07-20 16:40:18
Поделиться22009-07-20 16:50:48
Можно ездить с включенным кондиционером - это самый простой способ, т.к. он высушивает воздух в салоне.
Можно сделать металлический отражающий экран м/у коробасом выхлопухи и днищем,т.к. данная деталь выхлопной системы находится точно под нишей.
Поделиться32009-07-20 17:02:43
Насчет экрана согласен, а вот включенный кондиционер создаст еще больший перепад температур, следовательно больше конденсата. Пока езжу с окрытой крышкой
Поделиться42009-07-20 17:57:09
Ничо подобного! Я включаю кондиционер когда окна запотевают и сразу отпотевают. Кондиционер оч. хорошо конденсат убирает.
Поделиться52009-07-20 17:58:41
у меня там проклеено шумкой.. Влаги нет
Поделиться62009-07-20 18:08:14
Поделиться72009-07-20 18:25:16
У меня вообще нет ковра в багажнике. На железе лежит коврик с надписью LR и закрывает этот бардачек. Кто не знает, что он там есть никогда не догадается. Один минус приходится коврик поднимать, чтоб бардачек открыть. Там всегда сухо, ни разу не замечал влагу на чем либо.
Поделиться82009-07-20 18:39:29
Тоже влага.
Обит ковриком.
Надоело - ужс. Планирую кидать туда гигроскоп. Какой ? Мешок с солью ?
Поделиться92009-07-20 18:59:25
Был конденсат, но от полиэтилена который хранил в ящике. Убрал. Вроде сухо. Вчера ставил пластиковые боковые панели в багажнике на место ,после работ с проводкой. Заметил , что в районе багажной двери они не полностью прикрыты резинкой уплотнителя, есть вырезы , наверное под вентиляцию. По моему туда , при определенных обстоятельствах , может попадать вода, а дальше дело техники. Хотя может к сырости в ящике это и не относится.
Поделиться102009-07-20 19:24:20
После покупки с рук машины обнаружил в нише стакана три-четыре воды. Подумал даже на собак бывшего хозяина.
Обрашало на себя внимание "правое нижнее" ржавое крепежное кольцо (если смотреть со стороны багажной двери). Значит, явно влага проникала где-то справа. Обратил внимание на отсутствие резиновой заглушки в отверстии в "подбагажное" кузовное пространство. Примерно под багажной интеръерной лампой. На свой страх заклеил куском резинового коврика.
Вроде как влага исчезла...
Судя по всему, каким-то "магическим" образом влага попадала из-под правого заднего колеса (либо сливная с крыши)?
А еще нехило водичка заливалась с крыши в приоткрытое заднее стекло...
Пока сухо...
Поделиться112009-07-20 21:05:35
Можно пользоваться кондиционером и при включенной печки(т.е. переключатель в красной зоне), он будет работать как осушитель...
Поделиться122009-07-20 21:14:03
Я у себя нашёл - откуда вода в отсеке. Протечка в месте крепления газовой пружины.
Поделиться132009-07-20 21:58:33
Что за газовая пружина?
Поделиться142009-07-21 07:27:38
Немного неправильно выразился. В месте крепления рычага газовой пружины.
Загляни под дверь - увидишь всё. А вот в том месте, где рычаг крепится к полу багажника - вода и бежит.
Похоже - там проблема с крепёжными пистонами.
WATER INGRESS INTO LUGGAGE COMPARTMENT - TAILDOOR VARIOUS
Bulletin Number - 0014
Issue - 1
Date - 25.03.1998
Model - Freelander
Поделиться152009-07-21 10:06:26
У меня ничего не затекает - езжу несколько дней с открытой крышкой и все сухо. Стоит опустить крышку нишу и после даже короткой езды на крышке образуется конденсат. Он то и капает вниз.
Поделиться162009-07-21 10:27:58
Интересно... Надо попробовать тоже с открытой поездить. Если поможет - в крышке что-ли отверстия просверлить?
Поделиться172009-07-30 15:58:43
Интересно... Надо попробовать тоже с открытой поездить. Если поможет - в крышке что-ли отверстия просверлить? Безполезно. Дело не в крышке и не в кондесации. Я вообще год назад, крышку снял, а вода как приходила так и приходит. Насверлил дырок в днище, чтоб самотёком стекала.
Поделиться182009-07-30 16:01:32
Я смотрел новый уплотнитель на дверь. СтОит он уж больно негуманно.
Поделиться192009-07-30 16:47:39
А конкретнее плиз
Поделиться202009-07-30 16:52:08
Не забыть бы дома глянуть...
Поделиться212009-08-14 17:15:25
забыл наверное..
Поделиться222009-08-14 18:22:39
Точно! Забыл!
Поделиться232009-08-14 18:33:24
Вот коды - можешь глянуть...
CKE100960 TAIL DOOR SEAL TO 1A 999999
CKE000020 TAIL DOOR SEAL FROM 2A 000001
CKE101050 TAIL DOOR SEAL LOWER
Поделиться242009-08-14 20:10:38
а может просто намотать какой нибудь ленты на корпус аммортизатора тем самым будет буртик по которому вода не зальется внутрь. хотя у себя пока не обнаружил такую фигню
Поделиться252009-09-18 10:23:05
Дошли руки показать свое творение. Две недели езжу и в солнце и в дождь - конденсата нет!
Поделиться262009-09-18 10:31:24
Это от чего эта фитюлинка?
Поделиться272009-09-21 09:35:39
Прикольно, хомячков возить можно)))
Поделиться282009-10-07 13:03:28
мебельная вентиляционная заглушка с сеткой от насекомых
Поделиться292009-10-08 10:20:15
А чёрной не было?
Поделиться302009-10-08 12:21:01
Не было
Я и эти с трудом нашел. Увижу где черные продаются - обязательно поменяю, стоили они примерно 2,5$/4шт., а применяются для устройства вентиляции в дверях шкафов или туалета.
Поделиться312009-10-08 12:30:26
Продаются в мебельных магах верно?
Поделиться322009-10-08 14:56:38
Верно, только после высверливания отверстий (по диаметру подходит фреза из набора для установки дверных замков), заглушки лучше поставить на клей.
Поделиться332009-10-08 22:04:58
Принято, а в нише тоже раз обнаружил примерно стакан воды под ковром. В днище ниши есть две пробки замазанные мастикой, ту что в самой нижней части не много приподнял и так оставил - вода стекла и надеюсь будет стекать и впредь. Но в крышку то же врежу такие вентилюшички.
Поделиться342009-10-08 22:31:05
А я то ли редко проверяю, то ли у меня не течет. Короче еще ни разу лужи в подполье не видел. Надеюсь что так и впредь будет.
Поделиться352009-10-08 22:36:37
Я тоже не увидел, а услышал - мокрый ковёр, пальцами постучал, там под ковром булькает.
Поделиться362009-10-08 22:42:57
Завтра повнимательнее изучу. Как раз дождевальная установка на небе прохудилась. Самое время для проверки
Отредактировано авто-любитель (2009-10-08 22:52:33)
Поделиться372009-11-14 21:32:19
У меня такая же хрень....крышка мокрая.......правде под ковриком воды нет, но сырость есть.
ИМХО конденсат появляется из-за глушителя расположенного как раз под нишей. Горячий глушитель нагревая воздух в нише создает конденсат на внутренней стороне крышки, который и капает в нишу.
Решение с вентиляционными отверстиями оригинально, но что делать с резиновым ковриком?? Вроде и его хочется оставить на своем месте в первозданном виде.
Кстати, ув. denplis а как сейчас (т.е. дождливой осенью) обстоят дела с конденсатом? Ноухау справляется с задачей?
Отредактировано Leone (2009-11-14 21:42:04)
Поделиться382009-11-15 08:05:37
Я чётко идентифицировал, откуда там вода. Уплотнение 5-й двери не справляется со своей задачей.
Поделиться392009-11-15 14:10:01
Я свое уплотнение проклеил на клей, т.к. его можно было легко снять рукой.
Поделиться402009-11-15 17:38:32
Подтверждаю.
Поделиться412009-11-15 19:23:06
А у мню сухо
Поделиться422009-11-15 19:29:51
тоже никогда не замечал там влаги
Поделиться432009-11-15 21:04:15
А ты под ковриком посмотри.
Поделиться442009-11-16 07:44:51
скока раз лазил туда, ковер не поднимал, но на ощупь он сухой всегда был.
Поделиться452009-11-16 13:31:37
Та же песня комрад, посередине между петлями задней двери. Наверно тоже буду клеить.
Поделиться462009-11-16 13:46:23
А-а, вот и меня постигла сия участь! Похоже уплотнение двери. Оба раза после атоматической мойки -вода в ящике.
Поделиться472009-11-17 09:57:20
Leone, в нише сухо при условии, что вент.отверстия сверху ни чем не закрыты. Проверено!
Поделиться482009-11-26 10:38:58
Я так понимаю, опять же проблема пятидверки
Поделиться492009-11-26 11:16:49
Общая проблема. Просто у кого-то раньше, у кого-то позже...
Поделиться502010-07-06 16:02:50
Прав был KVK уплотнение 5ой двери. Проклеил от середины герметиком: слева , справа и снизу. Все прошло. Проверял Керхером , с пристрастием .Сухо.
