Течёт крыша
Сообщений 1 страница 31 из 31
Обивка потолка над дверью багажного отделения после заморозков стала мокрой. Думали на наружные пластмасски, подклеили. После дождя опять всё мокрое. Сегодня по углам во время езды вода струями течёт. Помогите найти причину.http://uploads.ru/t/C/E/O/CEOXf.jpg
http://uploads.ru/t/N/q/8/Nq8QS.jpg
http://uploads.ru/t/k/F/7/kF7vR.jpg
Такое может возникнуть после заморозков при определенном сочетании температур и влажности воздуха. У меня такое пару раз за 4,5 года было. Под обшивкой влага конденсируется в виде инея на крыше, а потом при прогреве салона начинает таять и капать внутрь. У меня такое происходило в районе фонаря салона. Крыша в этом не причем, не волнуйтесь.
Отредактировано авто-любитель (2012-03-13 19:15:05)
не сходится :nope:
Это недели две уже как минимум. И там не просто конденсат, там ручьи уже текут. Может дренаж где-то забился? Если да, то где его прочистить?
Обивку немного снимали. Внутри всё мокрое. Под обивкой два больших квадратных отверстия и два маленьких круглых. Если в большие залезть пальцами, то внутри очень много воды. На верхнем металле крыши изнутри через эти дырки видны капли воды. Откуда её там столько?
Отредактировано Аля (2012-03-13 21:56:10)
может в месте крепежа антенны??
Скорей всего места где стоять должны рейлинги
sergey197606
кстати тоже вариант. я когда себе и ставил -тоже обратил внимание что это потенциальная протечка. былты намазал герметиком обычным при установке
а как они снимаются?
там пластмасски. Они как-то особенно крепятся или просто поддеть и вытащить?
Отредактировано Аля (2012-03-15 16:27:19)
Спасибо! Промазали болты герметиком. Пока погода была хорошая всё просохло. Сегодня пошёл дождь, вроде пока сухо. Будем надеяться, что эти мучения закончились)
Ну как, больше не течёт в багажнике? А то я могу тебе рассказать в чём беда! Я уже это прошёл, и, даже, не в релингах или не заглушках было дело! А дело в накладке над задним стеклом! Значит так, если все еще течет, то:
1) снимаешь верхнюю накладку, но осторожно, чтоб не сломать крепёж. Я у себя сломал так пришлось потом приклеивать!
2) увидишь металлическую планку прикрученную винтами, и в выступах полным-полно грязи. Я у себя в углах этих выступов отверстия сверлил, чтоб вода не застаивалась!
3) отдираешь защитную ленту, и увидишь 5 штук вставок с резиновыми прокладочками - вот в них обычно и вся беда. Я их менял и заказывал новые с Англии, так, как ничего подобрать не смог! Одна штучка 1,5 Евро стоила в Латвии.
Оттранслитил ;)
KVK
Отредактировано KVK (2012-09-13 15:01:48)
fril написал(а):
nu kak bolwe ne te4et v bagaznike? a to ja mogu tebe raskazatj v 4em beda! ja uze eto prowel i daze ne v relingah ili ne zagluwkah blo! a delo v nakladke nad zadnim steklom! zna4it tak esli vse ewe te4et to
1) snimaew vurhniju nakladku no ostorozno 4tob neslomatj krepezi ja u sebja slomal tak priwlosj potom prikleivatj!
2)uvidiw metali4eskuju planku prikru4enuju vintami i v vistupah polnim polno grjazi ja u sebja v uglah etih vistupov otverstija sverlil 5 chtob voda nezastailovalas!
3)otdiraew zawitnuju lentu i uvidiw 5wtuk vstavok s rezinovami proklado4kami vot v nih obi4no i vsja beda ja ih menjal i zakazival novie s anglii tak kak ni4igo podobratj nesmog!  odna wtu4ka 1,5 evro stoila v latvii
расскажи подробнее как снимается накладка у меня тоже течёт крыша, переодически по верху накладки замазываю герметиком
подскажите что делать после дождя с права под солнцезащитным козырьком появилось мокрое большое пятно
Уплотнение антенны?  :dontknow:
Сними плафон - попробуй подтянуть гайку крепления антенны.
Вернее - перебрать этот узел перед подтягиванием - глянуть в каком состоянии прокладка.
Если есть люк, то в коробе люка по углам есть отводные штуцера на которые одеваются трубочки для вывода воды из под люка,вот эти штуцера и прогнили.
У меня с плафона текла вода в дождь.Вылечил путем обработки уплотнения люка по кругу  спреем силиконом.
если эти штуцера прогнили как их менять у меня люк не открывается
а как вы обрабатывали люк силиконом внутри салона или снаружи
Снаружи.Залил и забыл.И почитай пожалуйста правила,у нас общаются на ТЫ.) ;)
Да,и профиль заполнить не помешало бы.)) :writing:
Отредактировано sara029 (2012-11-14 17:22:45)
voronchik
О,привет Конотопу! :flag: Этим летом отдыхал в Батурине,Заезжал SlaW(Слава),устраивали покатушки Тут глянь..и чё мы не пересеклись... :dontknow:
нужно снимать потолок и менять короб люка и заодно выяснить причину неисправности люка.
sara029 написал(а):
voronchik
О,привет Конотопу!  Этим летом отдыхал в Батурине,Заезжал SlaW(Слава),устраивали покатушки Тут глянь..и чё мы не пересеклись...
Привет, привет на это есть следующее лето или когда душа пожелает.
:flag: ну да...)
Привет всем!
Сегодня разобралса с течи криши.
окозалось што течёт из под тросика льука, подробней в картинках.
https://lh6.googleusercontent.com/-8PhsPHCH21Y/ULI2yI6fToI/AAAAAAAAAsc/YgaiKWSjH1M/s800/DSC_0146.jpg
https://lh3.googleusercontent.com/-t2jnbtVplLo/ULI2yEbUAAI/AAAAAAAAAsY/paNeVO2XEmQ/s800/DSC_0149.jpg
замазал герметикам.
https://lh6.googleusercontent.com/-M0-EYFYsR1s/ULI0BNHr1HI/AAAAAAAAArw/r1H66SPukuE/s800/DSC_0151.jpg
https://lh4.googleusercontent.com/-p2tezIA8lA0/ULI0CIatG8I/AAAAAAAAAr8/q5Gk6FJswig/s800/DSC_0152.jpg
Отредактировано LVcarp (2012-11-25 20:31:11)
герметик это хорошо но я бы посоветовал эпоксидкой,есть "2-х"минутная американская и себе я еще обработал мовином(не мовиль-какашка) штука редкая но классная в инструкции написано даже можно прям на ржавчину но я все зачищал
Отредактировано Бармалей (2013-09-12 11:59:24)
Блин у меня тоже течёт при любом дожде.я где-то читал,что люди тоже снимали козырёк над задним стеклом(то есть багажника стеклом),и промазывали герметиком крекпления которые в кузове стоят.Но я ещё сам не разбирал,жду когда потеплее,чтоб сделать раз и на всегда.
Вот нашёл ссылку.http://freelander.spybb.ru/viewtopic.php?id=936&p=2#p34040
ниша в полу багажного отсека
Подскажите пожалуйста как снять накладку, что не сломать
&del&
&del&
Отредактировано Колючий (2016-03-25 17:45:05)
Вчера устранил течь в крыше. снял злосчастную планку,которая над задним стеклом,и все пистоны которые под саморезы посадил на герметик.Собрал всё на место,и  теперь надеюсь всё будет хорошо.Проблема была именно в этих пистонах,они пропускают воду в салон как раз над задним стеклом,и там всё время мокрая крыша,и вода течёт в нишу багажника. А  сегодня специально проверял,всё гуд.
Отредактировано igor_tj21 (2016-04-17 16:32:57)
