Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Кузов.Дополнительное оборудование » ниша в полу багажного отсека
Сообщений 151 страница 154 из 154
151
Всё верно и разумно.Найти самую низшую точку где собирается вода и там сделать дренаж...На своём авто я это сделал.С тех пор этой проблемы не существует.Можно правда по разному подойти к этому вопросу...Грубо "болгаркой",нежно сверлом с "заглушкой"...Итог один.Конденсат и вода там больше не живут.... :cool:
Тоже заметил у себя в нише багажника влагу, снял ковер багажника, осмотрел все около стоек на предмет подтеков со стороны крыши и верхней накладки двери, но все было сухо, а вот со стороны двери ковер был влажным. Потом снял обшивку двери и заметил множество следов подтеков воды с внутренней стороны обшивки:
http://upforme.ru/uploads/0000/d3/70/5069/t188054.jpg http://upforme.ru/uploads/0000/d3/70/5069/t986627.jpg http://upforme.ru/uploads/0000/d3/70/5069/t837664.jpg
После этого решил соорудить импровизированный козырек, чтобы вода не стекала по обшивке в салон, а капала с козырька в сливные отверстия. После очередного дождя проверил - в багажнике сухо.
http://upforme.ru/uploads/0000/d3/70/5069/t340070.jpg
тоже мокрый пол в багажнике. но у меня еще в боковых нишах вода. пока вынул заглушки. течет в уплотнение стекла по контуру верха и уплотнение стекла на месте, куда опускается стекло. особенно сильно видно, когда моешь керхером. видно капли под уплотнителями. по хорошему надо менять комплект уплотнителей. все остальное - полумеры. но денег они стоят немеряно. поэтому пока организовал слив с ниши. вода все равно поступает в сильный дождь или после мойки. то так как не копится, быстро высыхает
Положил в нишу несколько пакетиков силикогеля или гигроскопа (не знаю,как его еще назвать).В общем ,кладут его производители в коробки с обувью ,одеждой ,бытовой техникой. Небольшие гранулы в пакетике.  2 месяца проездил - все сухо и конденсат пропал.
