Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Кузов.Дополнительное оборудование » ниша в полу багажного отсека
Сообщений 51 страница 100 из 154
Вот и меня хрень вылезла. Давно ящик не открывал. А счас... На тросе крюк заржавел, Ключ для съема фильтра тоже весь ржавый. Неприятно...
Вперед в магаз за селиконом
Отредактировано rony (2010-09-15 15:44:56)
ХА!!! Сегодня, пока была в поликлинике, пролился сильный дождь.
Когда садилась в машину заметила подтеки на правой стойке (3-х дверка)
и как следствие- под ковриком лужа. Ну и мужу предстоит выяснить что? где и почему?.
Раньше сие не проявлялось.
            Когда садилась в машину заметила подтеки на правой стойке (3-х дверка) и как следствие- под ковриком лужа. Ну и мужу предстоит выяснить что? где и почему?.Раньше сие не проявлялось.
            Подпись автораLand Rover Freelander Hard Top 3-door 1.8/2000, Латвия, г.Лиепая
Эт ладно у меня тут в сильный дождь как то с фанарика переднего на руку покапало, я долго смотрел и улыбался а сверху тока антена, кондецат мб???
Не это не конденсат.
Было такое когда поломал антенну родную. Поставил новую, а там фиговый уплотнитель. Посадил на гермет и все гут.
Попробуй подтянуть гайку.
Вчера смотрел уплотнитель, вроде везде хороше держится, не отрвать.
Подскажите где его слабое место? Где повнимательнее посмотреть?
Не знаю , где слабое место :dontknow:  Просто , когда и до моего бегемота вода добралась, я послушался совета Кости , снял резинку и герметиком все промазал. Все отлично.
Течёт, в основном, вот отсюда:
В принципе так и думал.. Посмотрим чо можно придумать
Какой класный спойлер на фото, кто нибудь видел такой в продаже? :question:
Allmakes делает. В продаже не видал, только под заказ привезут.
http://www.4x4shop.se/grafikk/GAF906.jpg
А на коротыша нет???
И сколько захотят денежек?
Неа...  :dontknow:
Даже не приценивался.
Да к тому-же его ещё красить надо. Тоже чего-то стОит.
Нашел и я утечку у себя, только сверху посередине
Отредактировано rony (2010-09-27 20:45:30)
429 $ без учета доставки и окраски, да накой он такой красивый нужен!!!!  :mad:  :dontknow:
вот и до меня вода добралась, воды стакан!
подскажите кто ремонтировал, как правильно делать! у меня течет http://upforme.ru/uploads/0000/d3/70/33930-1-f.jpg
у меня и влага там и пыль..
ночью просветили фанарем.. оказывается косяки в этих местах.
как бы эти просветы залатать? :dontknow:
Отредактировано egene (2011-07-29 00:53:27)
У меня тоже есть эти просветы,  они с наружи, во внутрь влага и пыль не попадает.
Счастливый. у меня пыль столбом, хотя керхером мою..воды нет
egene написал(а):
у меня пыль столбом
:tired: как же ее потом оттуда удалять??? это ж мрак.
Еще какой мрак.
пылесосом и мокрой тряпкой..
Ребят, а кто знает, что за решетка стоит в багажнике слева? с нее пыль шурует.
Можно ли ее заткнуть?
Отредактировано egene (2011-08-02 11:56:00)
через эту решетку воздух высасывается в забамперное пространство, сними пластик кожух и всё увидишь
а можно ли ее заткнуть?
Даже если через решетку пылится, то  виновником все же остается уплотнение задней двери рядом с ней. Оттянуть резинку уплотнения, промазать герметиком и одеть резинку обратно.
Спасибо. надо попробовать :)
Можно..., но авто как правило ржавеет изнутри, там где нет вентиляции, окна потеть будут...
Заклееная решетка будет смотреться не эстетично, лучше заклей тогда жабры под кожухом(за решеткой), там кажется стоит клапан и пыль оттуда лететь не может
egene написал(а):
у меня и влага там и пыль.. ночью просветили фанарем.. оказывается косяки в этих местах. как бы эти просветы залатать?
Я уже всю голову сломал как устранить течь через эти места, может кто знает способ кроме как герметик под резинку? Прямо расстройство какое-то, дожди все идут и идут, весь багажник в воде.
я устал с этим бороться.
надо менять уплотнитель,денег стоит тыщ 12.
Давно уж забил, поставил в нишу резиновый контейнер, положил туда все инструменты, а в полу просверлил пару дырок(прямо в штатной заглушке ниши) для отвода воды и всё
Можно попробовать убрать эти просветы, регулировкой двери: петель, замочной проушины, демпфера, положением стеклоподъёмника.... муторное занятие, и не всегда помогает из-за деформации уплотнителя.
воду долго держит ковровое покрытие! хрен ли толку от этих дырок , разве что доверху ниша не заполнится.
надо придумать что-нибудь простое но эффективное...давай подумаем
...поставил в нишу резиновый контейнер...
А какой? Хорошо подошёл?
Да их сейчас навалом, хочешь резиновый,хочешь пластиковый...это на сегодня не проблема.
Кстати есть оригинальный резиновый микрокат пробивает.....посмотрел скока стоит.....ууууххххх...STC7951
сфоткаю,выложу
Отредактировано Alex@ndr (2011-10-24 14:11:09)
жаль, но придумывать нечего, надо устранять причину - менять верхний уплотнитель.
у меня тоже вода была в нише для инструментов. немного правда,но было. я её старым пылесосом из ковра удалял. кстати снял пластик,прижимающий коврик со стороны 5 двери,чтоб заглянуть под коврик. и был приятно удивлен. коврик то имеет снизу полиэтиленовую прослойку,которая не пускает влагу из ковра к днищу. днище абсолютно сухое!!! а вода тупо в коврике с паролоновой,а потом и полиэтиленовой прослойкой стоИт. зато нашел между днищем и ковром багажного отделения какойто разъем на 3 контакта ни к чему не подключенный. были разные мысли его назначения. слышал и про саббуферы в нише под инструмент, думал и про розетку прицепа- но там всего 3 контакта... короче не знаю зачем он нужен.
не в твой год,как минимум, точно...
Отредактировано Tihomirov (2012-04-19 23:48:19)
Стоит такой агрегат, из-за него туда ни одного ключа не засунешь, все болтается по багажнику. Но в нише сухо
а у остальных форумчан есть что то подобное под ковриком ниши?
У меня фрил 2002 года америкос.
На крышку ниши прикручет саб в пластиковом корпусе )))))
В самой нише так же установлен ящик с домкратом и монтажкой снатия секреток и запаски.
Все сухо, хотя  сам мою керхером и на мойках, не чего не течет ))))))))
Всем привет, сегодня и у меня появилась влага в багажнике :( Как я понял проблема в уплотнителе. Посмотрел в Автодоке ...... LAND ROVER CKE500032 7272,89 руб. за резинку .......
я имел ввиду разъём такой у всех есть под ковриком,как описано выше?
У меня на бегемоте 2006 г.в. 1.8 бензин был такой разъем. :yep:
Я чевойто не нашёл никаких разъёмов? :dontknow: а вот за облицовкой заднего правого амортизатора 3 шт.
   РАДУЙСЯ, если конечно у тебя 5-ти дверка (там один цельный уплотнитель), а вот на 3х дверке состоит из двух частей, проблема протечки как правило в верхнем и стоит он 12рублей!!!
сам никак вот нерешусь...
Что неужели все так плохо и герметик не помогает? Странно, я больше, после проклейки ,не  видел воды в нише.
а для чего он нужен вообще? не в курсе?
