Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » #Двигатель 2.5 » Стук двигателя
Стук двигателя
Сообщений 51 страница 100 из 188
Дмитрий026 написал(а):
Вопрос : " У тебя ЧЁ -дизель ?" мне задавали неоднократно после покупки...Кстати,в поддоне ещё обнаружилось небольшое кол-во антифриза :huh: Насколько это серьёзно ?
Антифриз в масле - однозначно хреново !!!! А вот пробило прокладку или прогнила алюминька в системе охлаждения - это надо искать.  Насчёт прокладки я сомневаюсь - V6 этим не страдает...Попробуй насосом с контрольным манометром создать давление в системе охлаждения (но без фанатизма -не более 1 кг).Если на холодном не травит-прогрей, и повтори.
onigo написал(а):
Я думаю - на Берггольц вероятнее всего надо ехать.
onigo написал(а):
KVK, я к тебе , конечно с большим уважением, но если бы я тебе в Новороссийске послал куда-нибудь на Советов.... А ты там первый раз в жизни... Так что если посылаешь - будь ласка - адресок, телефончик
Ольги Бергольц 42
тел. магазин 8.812.336-95-49
тел. мастер  8.812.961-87-11
поворачиваешь на О.Бергольц и едешь до упора, а слева шлагбаум, за ним сразу направо и в ангар, там увидишь Свято место пусто не бывает, там LR стоят :flag:
Или вот еще на Обводном канале 33 (на счет дома не уверен)
тел. 8.812.715-71-54   там станция по серьезнее, но и ценник  соответственно и на работы и в магазине.
Хотя бы примерно ( работа+запчасти) и что именно надо заказывать ?
На скидку без вскрытия по запчастям:
Вкладыши: коренные 8шт = 12тыс.,
                  шатунные 12шт = 30тыс.
Прокладки клапанной крышки 2шт = 1.5тыс.
Прокладки ГБЦ 2шт =3 тыс.
Болт ГБЦ, комплект = 2,5тыс.
Сальники распредвалов 6шт = 2тыс.
Салник коленвала задний 1шт = 1,5тыс.
Сальник коленвала передний 1шт = 300руб.
Итого 53тыс., это если не будут трогать поршни с гильзами
А так же прокладки впускного и выпускного коллекторов, ремни, ролики и еще что нибудь
Так что, сочувствую...
Нормально... :dontknow: Где то уже написАл,что после покупки улыба с лица неделю не слазила...теперь ваще не слезет,наверное :D А то,что перечислено - это всё то,что надо купить или список,надеюсь,может уменьшиться ? А про увеличение даже думать не хочется...
Отредактировано Дмитрий026 (2010-07-18 10:50:50)
Ищи движок б/ушный. Я даже на свою модель нашел на 40 тыр, правда за ним пришлось в Московию съездить. Зато купил сразу со всем навесным и КПП с раздаткой. sea.privat, я так понимаю, в подобную сумму обошелся. В общем, обрати внимание на вторичный рынок, и не парься - все делается ;)
onigo написал(а):
KVK, я к тебе , конечно с большим уважением, но если бы я тебе в Новороссийске послал куда-нибудь на Советов.... А ты там первый раз в жизни... Так что если посылаешь - будь ласка - адресок, телефончик. А вообще-то надо бы на форуме сделать типа справочника-адреса магазинов, мастерских ну и т.д.
У меня отправная точка - метро "Академическая". Больше в Питере я ничего не знаю (даже где Зимний и "Аврора"). :dontknow:
Сорри, но, я в данном случае, как-бы пытался для начала с питерскими посоветоваться - т.е. сначала бы решили, где лучше, а уж потом и адресок бы подкинули ;)
Ну, Стас уже и координаты и телефон дал. Да, от Академической это далековато будет. Данная мастерская в районе м. Елизаровская.
Про антифриз в масле я уже спрашивал на форуме и после проведения работ отписался в теме "ОЖ в масле". ОЖ попадала в масло через гильзы - плохое уплотнение герметиком. Работы составили:
Двигатель полностью разобрать/собрать - 24 чел/час;
Двигатель в сборе - снятие и установка   - 11,5 чел/час.
Шлифовка плоскости ГБЦ.
Узнай сколко стоит 1 нормо,час и умножай.
Материалы: ремни, прокладки и т. д. можно закупить на Экзисте, там ценник не такой драконовский. Ко всему ещё добавился термостат с кривым патрубком. Всё удовольствие с материалами и работой вышло в 1500 USD.
Отредактировано Lendik (2010-07-18 17:54:56)
От Академической близко Лужская....  :crazyfun:
откуда такие нереальные цены ? по моим данным в 250 евро за полный комплект свободно можно уложится ?
Цены с exista
1 вкладыш на коренной 1,5тыс
1 вкладыш на шатунный 2,5тыс
Если у вас такие цены, то я только за
nomid2009 написал(а):
Цены с exista
А обязательно менять и коренные и шатунные вкладыши ? :|
nomid2009
коренные комплект - 72 евро + доставка
шатунные 68 евро комплект + доставка
Это список согласно твоего описания, более точно скажут мастера после вскрытия и промеров шеек коленвала.
А какие(в идеале)должны быть размеры шеек ? :blush:
Не крепиться изоброжение, посмотри в руководстве по ремонту, там есть все размеры
Но все равно нужно промерить каждую шейку
Отредактировано nomid2009 (2010-07-20 00:22:18)
Сейчас только что позвонил моторист... :huh: Сказал,что точно буду менять все вкладыши(коренные и шатунные). И ещё попросил-спроси на форуме размеры:шатунные шейки и коренные шейки.Ремонт 1,2,3. :writing: Ещё спросил-было ли давление масла перед тем ,как застучало?  :dontknow: Лампа мелко так моргала при остановке на светофорах...но при трогании и при разгоне сразу же гасла...
Отредактировано Дмитрий026 (2010-07-20 08:27:37)
http://www.lrservice.ru/data/277/4/1237.pdf - это номиналы. Ремонт - с шагом 0.25 до 0.75
Спасибо !!! :cool:
Сфотографировал только крышки клапанов...Обе в таком состоянии.Дроссельная заслонка в масле...Маслоканалы забиты какой то маслянной слизью...
http://s52.radikal.ru/i136/1007/c9/aa0574a1892b.jpg
http://s15.radikal.ru/i188/1007/f4/00cef812c481.jpg
Офигеть! Точно не америкосовское происхождение у машинки?
Я и сам уже сомневаюсь... :dontknow:  :D Да неа,у официала в салоне была куплена.Я так понимаю,что ЭТО-закоксовка ? И что,интересно,теперь...? :canthearyou:
sea.privat
а разве есть ремонтные вкладыши на этот двигатель
rule3333 написал(а):
sea.privat
Прикольно... :rofl: И что теперь делать,где новый движок искать ?  :dontknow:
Хоть родные, хоть КИА
Например шатунные первого ремонта (0.25) носят оригинальный код LFB101790.25R
Коренные того же первого ремонта LEB101200.25R
По КИА (все размеры)
Компл. коренных вкладышей    1  O.S.0.25  код 0K9YV-11SK0
Компл. коренных вкладышей    1  O.S.0.50  код 0K9YV-11SKX
Компл. коренных вкладышей    1  STD        код 0K9YV-11SJ0
Компл. вкладышей шатуна        1    O.S.0.25   код 0K9YV-11SF0
Компл. вкладышей шатуна    1  O.S.0.50   код 0K9YV-11SFX
Компл. вкладышей шатуна    1  O.S.0.75   код 0K9YV-11SFY
Я, кстати вообще езжу (уже скоро будет 100 ткм) на вкладышах от мотора "Перкинс" со странными ремонтыми размерами +0.3, которых по определению не существует ни в одном каталоге для этого моего мотора (дизель), да и колено по букварю не подлежит перешлифовке. Фигня это все. Колено на КВ6 также сделано из ВЧШГ и не может быть азотировано, только закалка ТВЧ, а следовательно упрочненный слой достаточен для перешлифовки.
Отредактировано sea.privat (2010-07-22 09:05:35)
sea.privat
спасибо за инфо по вкладышам - но уж больно цена неподъемная
перкинс 2,0 литра ТД , стоял на ДАФ , Монтего , Маестро и у них действительно ремонт + 0.30 мм , во в чем проблема для фриладера купить
любой ремонт до +.75 мм ? можно без проблем
Не существует ремонтных вкладышей на дизель 20T2N в природе. На БМВ - легко. На роверовский дизель - нет.
sea.privat
Если не трудно - озвучьте цену !
Так глянь сам в экзисте.
Фото мелкие - плоховато видно, но, ИМХО, это отслоение полимерного покрытия от прокладки клапанной крышки.  :dontknow:
Это хорошо или плохо ? Когда снимали поддон,то он был чистый...только чуть-чуть металл.стружки в масле и шарики ОЖ.
Вроде как по 8700 за каждый комплект... :no: Лучше подождать и заказать через Андрея (rule3333)
Отредактировано Дмитрий026 (2010-07-22 11:29:52)
Разобрали движок полностью.Результаты такие :
Провернуло вкладыши на одном из поршней.Задир довольно таки большой-порядка 1 мм.НО ! Токарь,к которому я обратился и привёз коленвал,сказал,что 1 мм.-это ерунда,так как он сам изготавливает коренные и шатунные вкладыши из сплава бронзы с какой то шнягой. :O На мой вопрос: "А как же так-там же уже идет более мягкий металл ???"Он ответил,что вот именно эти вкладыши для таких случаев и есть ! Цена одного вкладыша - 3 т.р.
Но это полбеды ....Замерили прибором сам коленвал-он имеет небольшой изгиб. Он такие изгибы исправляет,но мой коленвал боится выравнивать-вдруг лопнет ! Сразу же вопрос к тебе-кто-нибудь из форумчан исправлял изгиб коленвала ? Напомню,что изгиб от оси 0.010... И точно ли есть допуски на точение коленвала 0,25...0,5 и 0,75 мм. ??? На один шатун он сам изготовит вкладыши,а на остальные я буду заказывать комплект (если я правильно понял -то раз он будет снимать 0,5 мм с коленвала,то и коплект должен быть под этот ремонт ...Какой ремонт тогда мне заказать???)
Тут ещё моторист учудил - вытащил все гильзы и не пометил,как они стояли !!! Теперь к этому токарю повезу все гильзы и шатуны с поршнями на промерку на предмет элипсности гильз... Кстати,если есть элипс,то как то путём точения это исправляют или нет ? Или лучше всего заказать новые гильзы в сборе с шатунами и поршнями ? Опять же - цена вопроса ? Никак не могу найти... :dontknow:
Про вкладыши спрашивал в EXISTе-а они мне встречный вопрос - а какой цвет(в смысле-какой ремонт) вас интересует ? Я то откуда знаю ? Посмотрели на вкладыши,которые стояли у меня-там ваще никакого цвета не было,хоть тресни... Или цветами маркируются вкладыши,которые идут на ремонт ? Если на самом деле так,то 0,25-это какой цвет ? 0,5-? и 0,75-?
Так вот прикидываю-а не легче и дешевле двигатель контрактный заказать ? :dontknow: Опять же неизвестно,что это за двигатель...
1. Бежать от слов
и от самого "токаря". Коленвал с таким задиром - на выброс. Или на перезакалку шейки, что я думаю практически невыполнимо.
Все остальное уже смысла особого не имеет (вкладыши под ремонт и прочее.)
sea.privat
Евгений,если покупать коленвал б/у...то где гарантия,что он не в худшем состоянии ? У нас,в Н.Тагиле,их нет...в Екате тоже нет... :dontknow:
С внутренней стороны вкладышей имеется напыление боббита. Говорит,что люди приезжали с ещё большим задиром и до сих пор у нас в городе их машины ходят...ХЗ.
После промера гильз уже будет ясно про присутствие элипсности и не присутствии оной.Там уже голову ломать-покупать новые или ...Для начала он попробует выправить эти 0,010мм .У меня уже появился спортивный интерес - что наши "уральские самоделкины" ещё придумают ? :D
Хорошо хоть баббит напылен... А не залит (так были устроены вкладыши моторов "полуторок" в те времена.)
Нет веры этим технологиям, прошли те времена, изменилось все - нагрузки, масла, допуски. Твое дело - решать как и что, но подобные технологии - не для таких моторов. Родной вкладыш - как минимум четырехслойный. И не зря у него не самый низкий ценник.
Вал отрихтуется - это несложно, тем более что его материал достаточно пластичен. Хотя как можно было замерить СОТКУ изгиба - х\з. Это из области высоких технологий, либо ты поставил лишний нулик.
Измерение эллипсности на этих гильзах вообще странное занятие - они тонкостенные и пару-тройку соток эллипса элементарно выжать сплющив гильзу руками (я, хоть и не являюсь качком, легко это проделываю с гильзами тяжелых дизелей, если они тонкостенные. Тут более важен факт наличия на них живой хонинговальной сетки и ступеньки износа.
Евгений,он с помощником поставил коленвал в какую то хрень...подцепил провода...и на мониторе ноутбука появилось трехмерное изображение коленвала в вращении... :O Я сам укуел ! :canthearyou:
По гильзам...тут видимо действительно придется заказывать новые,но только после их измерения,т.е.понедельника...
sea.privat
я бы не стал так категорично утверждать про ремонт на 2 ТД , я не знаю как у бмв но ремонтные на на твой фриландер найти не самопал ( производитель не токарь в гараже ) мне надо от 2 х часов до 4 дней
Дмитрий026
видимо другой двигатель тебе будет в самый раз думаю самый дешевый вариант чем ремонтировать твой
Дмитрий026
Андрей,цена вопроса ? :question:
Только не пинайте незнайку - я недопонимаю...как люди покупают б/у двигателя не видя,не "щупая" их вживую ? :dontknow: На одном доверии к продавцу,надеясь на его поядочность ? Ладно,если двигатель его и он за него всё знает...А если двигатель с разбора - продавец его разве его проверяет ? Данунах...
Отредактировано Дмитрий026 (2010-07-23 17:57:44)
rule3333
Андрей,глянь сообщение на e-mail . :flag:
Дмитрий026
я не продаю двигателя за границу не проверив их на машине , поэтому покупаю машину проверяю все ,тогда можно говорить о цеене
если тебя смущает б/у двигатель могу предложить новый - в чем проблема ?
я не продам тебе двигатель который лежал год на земле и стоит дешево - цель моя заключается не в том чтоб срубить по-больше денег
с владельцев роверов/ланд роверов , я помогаю тому кому нужна моя помощь, таких людей много , есть люди которые относятся ко мне с недоверием или из-за каких то политичских сооброжений - я вне политики , моя цель помогать , почему ?- это долгая история
rule3333
Андрей,я без злого умысла это написал.Написал,как обыватель,у которого проблема. Поставь себя на моё место (веришь-нет,врагу не пожелаю !) и поймёшь меня...
Ну никогда я не сталкивался с поломкой двигателя и тем более с покупкой из-за границы . :dontknow:
Отредактировано Дмитрий026 (2010-07-25 19:46:15)
Дмитрий026
почитай тут , форум ровер про двигатель который куплен был , тут мой ник руле4444
http://rover-russia.ru/forum/30-957-1
sea.privat
Андрей, пардон за флуд не в тему - но поверь как человеку, всю жизнь живущему в "обнимку" с моторами - я знаю о чем говорю. Для информации о ремонтных вкладышах на этот мотор я просто поговорил с "придворным" поставщиком вкладышей (FM) для Ровер групп и с поставщиком к-валов (французы, не помню фирму я даже фотку вешал когда - то).
Моя техническая база позволяет мне сделать У СЕБЯ любой поршень/палец/кольцо/гильзу - и тема "не самопал" - прикольная, но не более того. Линия вкладышей, например - более 40 операций мех. обработки (про гальванику вообще умолчу). Поставщик ленты -GLYCO (те же FM). Но даже для меня (а я технический директор предприятия) изготовление этих вкладышей (мне прокололи одну шейку при шлифовке) было целым делом - только пятый комплект я "принял".
Я все к чему - то, о чем ты говоришь, будет именно "самопал" перемятый валками в удобоваримую по виду, но совершенно непригодную для применения форму. Не веришь? Давай комплект ремонтных вкладышей на обмер и исследование. Готов честно заплатить, но если они - хлам, то мани бэк + коньяк. Если нет - готов проделать то же самое.
Дмитрий026
Андрей,вот это я хотел услышать...
sea.privat
да, без проблем , приступаю к поиску ремонта на твой фриландер , коньяк могу поставить не зависимо от результата
Подскажите незнайке - какой герметик заказать для гильз и для маслянной рампы и поддона ? :flag:
Правильно ли я понял,что для гильз используется герметик " Loctite 634" ,а для всего остального герметик "Permatex" ? :blush:
Посмотри вот здесь.
Двигатель 1.8 » LAND ROVER FREELANDER. Замена прокладки ГБЦ. сообщение№30
pir-ani написал(а):
Посмотри вот здесь.
Дима, вот так проще давать сылку прямо на нужное сообщение: LAND ROVER FREELANDER. Замена прокладки ГБЦ.
Перматекс - он тот-же Локтайт. Просто дешевле.
