Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Топливная система Land Rover Freelander » Замена фильтра тонкой очистки топлива (бензиновые двигатели).
Сообщений 201 страница 250 из 450
201
А проверяли-ли они давление, выдаваемое на рампу?
Был сегодня в сервисе,у знакомого моториста, он ещё раз разобрал насос с фильтром, оказывается мастера из лэнд ровера забыли
упорную шайбу поставить,и 2 кольца резиновых были не ровно поставлены..всё вроде как надо собрали - результат тот же,заводится не с первого раза,а бывает что и со второго и третьего никак
давление он померил - всё в норме,не ниже 3,4 бар. Вообщем комп не выдал ошибок вроде датчика распредвала, датчика холостого хода.
Дело в том, что при езде у меня уже давно барахлит впускной коллектор, шум страшный стоит (надо бы его поменять да пока не до него в плане денег), Моторист грешит именно на него.
Он у меня в Уфе в районе 50-ка стоит, ну что ж, придётся менять видимо, а иначе машина не заводится когда надо! Фиг знает совпадение ли, началось всё с замены фильтра..
Я думаю - что-то не так опять собрали.
Не надо доверять сервисам. Замена фильтра - плёвое дело. И сделаешь надёжно для себя, безовсяких "забытий".
Про коллектор: на форуме инфа о нём была. К сожалению, в V2,5 я мало чего понимаю, поэтому - ничего не подскажу :(
Поставил недавно новый фильтр, потратил 2300 руб, извозился в грязи, все вымыл. Вроде было в начале неплохо, но потом опять повторились подергивания, потом бензонасос совсем отказал (хорошо, что рядом с домом). Вечером долил бензин, завелся, но плохо работал. При полном баке, вероятно, будет работать.
Думаю, что если возникла проблема, то мой опыт показывает, что лучше менять все в сборе. Иначе просто трата денег и времени, да еще влететь где-то можно.
Неплохо бы на что-то заменить, но не нашел у нас в магазинах ничего, чтобы близко подходило по размеру. Нашел вроде за 12.5 тыс новый, нужен каталожный номер для уверенности, что мой.
Подскажите, плиз,  каталожный номер бензонасоса в сборе для LR Freelander 1.8i , 5 дверей, МКПП, июнь 2004 года
Пишут вроде, что от моделей до 2004 года не подходит, не знаю.
Отредактировано afsh (2010-08-13 13:02:56)
Согласно микрокату  WFX000210
при замене фильтра в б/насосе сломал патрубок меньшего диаметра,который в фильтр заходит. Лечить можно?
На днях менял топливный фильтр. поставил от 10ки. перерезал магистраль топливную под копотом и через 2 шланга закрепил его на трубках которые к блоку abs идут. а сегодня тесть поехал на работу на машине и на обратном пути заглох..... бензином говорит воняет ужасно, под машиной лужа, в общем беда....... я сорвался с работы значит на маршрутках кое-как допилил до другого конца города по пути прихватил пару новых шлангов и хомутов пачку.
По приезду на место поломки обнаружил что шланги которые мне продали в магазине по 60р за метр просто тупо растаяли. А те что я купил были такие же. пришлось ставить эти шланги и ехать в магазин за новыми.
По дороге купил другие шланги уже другой марки и даже с какой-то совецкой маркировкой приехал на работу и собрал всё заного.
кстати старый (родной) фильтр оказался очень сильно засраный и машина после замены ощутимо резвее стала.
короче вот что получилось
https://forumupload.ru/uploads/0000/d3/70/2/t81028.jpg
https://forumupload.ru/uploads/0000/d3/70/2/t922201.jpg
Отредактировано greshnik (2010-08-23 21:25:54)
эти шланги то же долго не отходят- от карбюраторного ВАЗа они,
на другое давление расcчитаны,  то же тают,  опробовано, так что лучше заранее
ищи другие, для тестя то, ихмо :)
Отредактировано Tihomirov (2010-08-23 22:50:27)
у знакомого менял насос на 4runner так там от старости (машина 94 г.в.) сгнила топливная магистраль местами так я там половину этой самой магистрали заменил таким точно шлангом. уже довольно долго ездит и без проблем. так что это ка попадёт и как повезёт. мне вот первый раз не повезло :'(  вторые шланги были такие-же поэтому рисковать не стал доехал на них только до сервиса, а там уже эти поставил.
короче поживём увидим :)
я бы вообще от шлангов отказался да магистраль топливная у меня (не знаю как у других) состоит из пластиковой трубки в резине и в эту трубку фольтр не влезал вообще никак пришлось делать некие переходники из шлангов
На самом насосе?
2 дня позади, полёт нормальный
На самом насосе?
В пластиковом корпусе два пластиковых патрубка на которые фильтр садится тот который для бокового отверстия на фильтре
....просто был уже негативный опыт. :dontknow:
3 дня полёт всё ещё стабильный
На всякий пожарный уже припас 2 метра топливной магистрали от SAAB 9000 она как наша пластиковая внутри, но пошире немного, как раз фильтр влезает. так что если состояние полёта изменится то буду менять
Фрилендер 99, 1.8 бензин пробег 85000км (фильтр не меняли)
Сегодня купил фильтр BRITPART (95 грн), как говорят на станции Ровер клуб - по лицензии. Оригинальный стоит 500грн. Поставил его, машина не завелась даже с 15го раза. Снова доставал бензонасос и ставил его на место. Думал воздушная
пробка, потом думал насос сломался и не даёт давления. Через час поставил старый фильтр и машина с 1го раза завелась.
Вывод : бракованный фильтр. Завтра еду менять. Подумываю купить оригинал, должен простоять 60000км.
18 дней..... Полет нормальный..... :cool:
Такой тип фильтра делает только один стронний производитель - австрийская фирма Knecht. Код Knecht-овского фильтра - KL468. Его то я и купил, отдав 1400 р.
У меня Экзист по коду:KL468 выдает вот такое:
https://forumupload.ru/uploads/0000/d3/70/2/t227045.jpg
Экзисту верить безоговорочно нельзя ;)
На этом фото, на самом фильтре написано KL-179 - т.е. фильтр не тот.
Сегодня заказал фильтр,опять же в Экзисте,по номерам наших форумчан WFL000010,только-что позвонил представитель магазина и объяснил мне,что это сеточный, в виде стакана,фильтр грубой очистки... :huh: ничего не пойму...
Он в виде стакана, но, с фильтровальной бумагой, без сетки, тонкой очистки. Что-то шалят экзистовцы не по детски!
http://www.4land.pl/galeria_automat/WFL000010.jpg
Я летом брал фильтр от Bearmach под индексом WFL100160 за 186.85 руб. Это тот-же самый фильтр, что и WFL000010. Разница только в пластиковых переходниках, которые можно оставить от старого фильтра.
Сейчас на экзисте он числится, как WFL10016 за 281,80 р.
https://forumupload.ru/uploads/0000/d3/70/2/t176358.jpg
По этому номеру вот что я нашел:
Сейчас закажу,посмотрим,что из этого получится!  :writing:
Блин,сняли заказ..( :suspicious:
Вчера заказал на экзисте фильтр топливный WFL100160 Allmakes всего 183,75р ,не знаю что выйдет.
Всем привет! Чем можно заменить сеточку на топливном насосе?
А со старой что случилось?
забилась в хлам. Или возможна чистка?
Карбклинер очищает ее на раз...
Когда я вытаскивал колбу бензонасоса,она была забита напрочь-- краскопульт и стакан растворителя очистил ее до состояния новой за 1 минуту
Комрады, бензин и зубная щётка за две минуты :yep:
Спасибо большое!!!!
Получил фильтр с Exist.ALLMAKES за 183 р.
https://forumupload.ru/uploads/0000/d3/70/2/t293014.jpg
Отредактировано Aхатыч (2010-10-15 20:57:12)
А мне заказ сняли по такой цене.
Товарищ прикатил из отпуска из ОАЭ.привёз фильтр WFL000010...На неделе буду ставить взамен старого,так как при замене бензонасоса,из старого фильтра столько чёрного дерьма вылилось и выскочило при продувке. :canthearyou:
Вай! Конечно менять! Он даже продутый уже забит!
Привет всем. Фрил 2000 года 1.8 дергался, чихал, утром заводился на 3-х цилиндрах, не ехал ни черта и т.д. Поменял свечи, не помогло. Приготовился менять крышку, бегунок, фильтр, и.... насос. Но открыв капот ночью, все стало ясно. На проводах - светомузыка. Заказал провода JANMOR "RVS33", поставил.. и о чудо, все прошло. Теперь бегает, как новый, и не дергается.(Все бы хорошо, но вот вчера на ходу клинануло заднее левое колесо. Сдал назад, что-то звякнуло, и отпустило, ... дальше поехал. Что за хрень?)
А почему в теме про бензофильтр-то?  :O
Это он наверное спросоня ;)
Блин....)) я фильтр менять хотел ? хотел ! Значит все по теме.
Логично!  :rofl:  :rofl:  :rofl:
Однако логика :D
А я Паджерика хотел ? Хотел !
Значит мне на другой форум  :D
:tomato: Без обид  :)
Вот и.я решил поменять фильтр,проехол 50 тыс.машина впорядке,решил подстраховаться.Заказывал в Москве родной за 1500р,но привезли неродной за 500р.При снятии грязи особой нет,правда сеточка вся в жирном налете как в масле.Пластиковые переходники не подошли,ставил старые,а вот резина подошла.
https://forumupload.ru/uploads/0000/d3/70/2/t823159.jpg
https://forumupload.ru/uploads/0000/d3/70/2/t959292.jpg
https://forumupload.ru/uploads/0000/d3/70/2/t215347.jpg
Не выбрасывай их, могут пригодиться при замене насоса на ВАЗовский (если конечно он у тебя еще не поменян).
Носос родной,а вот,что ВАЗАВСКИЙ подходит я незнал.Спасибо за совет.
Соседняя тема ;) Топливный насос
Про замену насоса на ВАЗовский информацию нашел.А про пластиковые переходники от фильтра WFL100160 нет.
Это из моего опыта (и KVK по-моему также делал). Вместо бензостойкого шланга использовал данные переходники с уплотнительными резинками. Легко надевается на насос и также вставляется в фильтр. Ни хомутов, ни разбухающих шлангов, простота монтажа. Только резинки силиконом смазать.
Это при замене на Вазовский насос и возовский фильтр или фильтр родной.? Понял ,что БОШ лучше,а модель ваза какая?Видел модель где-то написано,но забил где?
