Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » #Двигатель 1.8 » Вопрос по Гильзе
Вопрос по Гильзе
Сообщений 1 страница 5 из 5
Всем привет Погнула клапана мастер разобрал на третем целиндре на гильзе есть две царапины в нутри неглубоких одна почти неощющается вторая ощющается но несильно менять гильзу или нет и если менять гильзу поршень новый с кольцами надо ставить или старый можно оставить
Лучше менять.И всё в комплекте(гильза,поршень,кольца,палец)...А мастер что советует?
Мастер сказал снимет поршня посмотрит что с ними возможно это старая царапина от прежнего владельца
Ну тогда как в пословице.Мастер есть,нефиг лезть...Сам потом за всё ответит раз так. :dontknow:
если царапка вертикальная то можно забить. бывает из-за попадания мусора из коллектора. главное, чтоб был хон на гильзе. если она в зеркало, то менять
