Владик написал(а):
Доброго времени суток.
Поменял термостат на "карниваловский", перестала греть печь, воздух выгнал,поехал прокатиться в подъем с нагрузкой...пока на оборотах идёт тёплый воздух, на холостых холодный...
Не пойму,что сделал не так....
Таким образом при рабочей температуре двигателя?
Посмотри открылся ли термостат, горячий нижний патрубок радиатора.
До замены термостата грелась печка нормально?
