Всем привет Загорелись три амиго 1,8 120лс Диагностика показала заднее правое колесо мастер посмотрел сказал на шрузе кольцо абс одна отметка расплющена поэтому неможет считать абс как можно исправить
ТРИ АМИГО
Сообщений 1 страница 7 из 7
Поделиться22018-07-03 15:08:44
Не плохо бы фото этого кольца где можно разглядеть масштаб "трагедии"...
Поделиться32018-07-03 16:26:46
было дело, от нужды чинил один раз кольцо абс. была трещина в намагниченной части. наточил рашпилем магнит от динамика, размешал в эпоксидке опилки, намазал поврежденное место, как высохло, обточил надфилем. работало, но иногда подрабатывала абс лишнего.
но то было от нужды великой. сейчас бы просто поменял шрус.
Отредактировано next (2018-07-03 16:27:45)
Поделиться42018-07-03 16:51:48
но то было от нужды великой. сейчас бы просто поменял шрус.Отредактировано next (Сегодня 16:27:45)
Тоже как вариант.Замена самого кольца вопрос малоизученый.В продаже отдельно врядли будет...
Поделиться52018-07-03 18:03:49
На выходных попробую снять колесо сфоткать
Поделиться62018-07-04 11:44:52
еще знаю, на китайцах снимают со старого шруса кольцо, перепрессовывают на другой шрус. как у нас не знаю.
Поделиться72018-07-04 14:20:26
Что то подобное вроде и на корейцах есть...Размер наших колец расчётно -конструкционный 60 зубцов,при диаметре 92,35мм.Это я к тому клоню,что изготовление такого кольца токарем при наличии образца(оригинала),может и не так сложно,да стоит ли оно того...
