Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Электрооборудование кузова » Выручайте загорелись 3 амиго
Сообщений 1 страница 19 из 19
Неделю назад менял колеса на шиномонтаже, с всесезонки на шипы, и когда начал уезжать загорелись 3 амиго, я заглушил машину заново завел и все пропало, но вместо как обычно при запуске авто загораеться абс, загорелся ТС и АБС и пропадает только если на вторую включиться, и иногда когда еду то посреди появляются три амиго, потом снова глушу машину и запускаю и все пропадает. у кого такое было в чем проблема?
Датчик ABS.
shataylo написал(а):
Датчик ABS.
еще бы узнать какой из 4
Действительно большая вероятность ,что когда манипулировали колёсами на шиномонтаже,либо повредили проводку,либо сам датчик....
Внешним осмотром и диагностикой...
будем смотреть, спасибо)
самый простой способ , это отключить три , один оставить и проехать
спидометр должен  показывать скорость .затем этот отключаешь , другой подключаешь
и так по кругу. с какого колеса показывать не будет скорость , тот и не работает
А так сработает? В смысле нет отдельного датчика скорости, только АБСные?
Кстати, а где разъемы передних датчиков?
под капотом если не ошибаюсь передние , с низу машины задние хорошо видно
Ну да.А проверка методом исключения это правильно.Не раз такую методику приходилось применять.
Тестором надо проверять .отсоединяеш разъем и замеряеш .Если показывает ноль значит хана датчику или обрыв.
В идеале конечно тестер,и обрыв и замыкание на массу плюс изменение внутреннего сопротивления вследствии межвиткового замыкания.А иногда механическое повреждение или загрязнение сердечника...В принципе много информации в темах,разберётся...Важно чтоб не забыл отписаться когда победит проблему. :writing:
на рабочем сопротивление поменьше 1 ком и больше 900 омов
конешно отпишу, завтра буду проверять и смотреть где и что
подскажи те еще, при полном вывороте колес в любую сторону начали загораться 3 амиго и  иногда включаться полный привод у кого такое было нет?
Вискомуфта в каком состоянии?Датчик заднего хода что на коробке, подключен ?
в движении или на месте?
при движении
Была проблема:
Неделю назад менял колеса на шиномонтаже, с всесезонки на шипы, и когда начал уезжать загорелись 3 амиго, я заглушил машину заново завел и все пропало, но вместо как обычно при запуске авто загораеться абс, загорелся ТС и АБС и пропадает только если на вторую включиться, и иногда когда еду то посреди появляются три амиго, потом снова глушу машину и запускаю и все пропадает. у кого такое было в чем проблема? :mad:
все решили проблему http://s3.uploads.ru/lqZGT.gif . даже диагностика не нужна была, оказывается у проводов которые идут к датчику АБС, слишком выступал провод и терся каким то образом об диск и он стер провод и был обрыв поэтому при полном вывороте колес загорались ошибки. случилось на обоих датчиках. я снял колеса все перепаял перемотал и провод максимально на стяжечки присабачил к шлангам тормозным пока все ровно посмотрим на сколько и что будет
