Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Электрооборудование кузова » Вечная ошибка....
Вечная ошибка....
Сообщений 1 страница 9 из 9
Доброго дня!
Может кто что посоветую.
У меня уже очень давно, появилась ошибка (пропуск в третьем цилиндре Р0303, Р1475, Р1473 - две последних ошибки мне не известны.).
Заменил, все 6 свечей и 6 катушек (пришлось помучатся но все заменил сам).
Ошибка так и не прошла.
умаю теперь проводку смотреть.
Может кто сталкивался с такой же проблемой, кто что подскажет.
Не знаю что по ошибкам, в моем случае когда глючила с пропусками была проблема в контактах соединений на форсунки. Просто проверили все соединения и прошло. А до этого искал долго ...
            Подпись автораLR Freel 5d, 1,8i, МКПП, 2006 год.
это моя следующая стадия была проверки, контакты. Надеюсь что в них. Просто надеюсь....
Контакты однозначно.Ошибку будет выдавать при малейшем нарушении их.
Пихалыч, ты прям как магистр Йода стал говорить: "Проблему в контактах вижу я"  http://s3.uploads.ru/smbpy.gif
Хозяин Коня написал(а):
Доброго дня!
Насчёт ошибок есть мысль,например подсос воздуха.Допустим  в системе вентиляции картера... :dontknow:
Далеко мне до магистра с йодом... :D Была у меня подобная шняга просто... :yep:
тоже надо будет проверить, на всякий случай
Еще степень сжатия в цилиндрах проверить, форсунки промыть, элементарно свечи и катушки поменять или на пробой хотя глянуть. Но лучше поменять в таком возрасте.
Вверх
