Кто мучился с заливной пробкой раздатки?
Не могу открутить. Шестигранник превратился в круг. Метал слишком мягкий.
Хочу присобачить накидную головку холодной сваркой и навалиться посильней.
Есть ли код у этой пробки или аналоги?
Пробка заливного отверстия раздатки
Сообщений 1 страница 18 из 18
Поделиться12009-07-01 13:57:56
Поделиться32009-07-01 15:47:10
Не поможет. Полуавтоматом наваривай гайку на 22 и тогда открутишь.
Поделиться42009-07-02 06:04:23
trl100060
Поделиться52009-07-03 15:19:33
Открутили с трех заходов - два раза сварка отлетала.
Применяли трубу с метр длинной. Момент окручивания > 200-250 NM
при стандарте 35.
Медная шайба была на месте. Так и не понял, как это все прикипело.
Масло в раздатке было грязным и пенным при пробеге 80ткм.
Залил CASTROL SAF-X.
В коробке поменяю - выложу фотки цветов масла моста, раздатки и коробки.
Поделиться62011-03-15 18:40:53
А где находится эта пробка заливного отверстия в раздатку, может у кого фото есть. И что нужно разобрать чтобы до нее добраться.
Да кстати, а сливную легко найти и какое масло лучше залить????????
Поделиться72011-03-15 20:44:41
На 1.8 пробки рядом. Только надо помнить, что сначала надо открутить ЗАЛИВНУЮ пробку, а уж потом СЛИВНУЮ. Потому как случается попадалово - сливная открутилась, масло слил, а заливная не выкручивается.
Поделиться82011-03-15 21:34:30
А где находится эта пробка заливного отверстия в раздатку, может у кого фото есть. И что нужно разобрать чтобы до нее добраться.Да кстати, а сливную легко найти и какое масло лучше залить????????
Поделиться92011-04-26 16:17:14
На 1.8 пробки рядом
Они у всех рядом... корпуса IRD одни и те же...
Поделиться102011-07-06 20:57:36
Хочу продолжить список пострадавших от пробки как отвернуть вот в чём вопрос к тем кто прошёл весь этот ужас Весь день потрачен в пустую Всем кто с умел однажды её открутить не советую ставить обратно будет полный писец Нужна замена на новую или изменения конструкции старой до установки Пока решение не принял прошу совета кто как с этим боролся Раздатка с малом не сливал
Поделиться112011-07-06 21:56:33
Не знаю...
Много разных пробок крутил. Главное инструмент хороший и плечо побольше... И не надо затягивать сильно....
И все будет откручиваться...
Поделиться122011-07-06 23:34:51
Поздно пить боржоми она уже круглая и мягкая По моему здесь коммерческий подвох от производителя вот так делают деньги из самой безобидной деталюшки 300р штучка В место родной 19й на18ая голова была забита на пробку и та провернулась держит как пригоревшие футорки Следующий этап огонь вода и длинные трубы Новую буду затягивать от руки Заранее благодарен за внимание
Поделиться132011-07-07 21:09:04
модернизация пробки прошла успешно
Отредактировано гаяр (2011-07-26 11:57:24)
Поделиться142015-09-24 08:51:27
И все таки как на 2,5 открутить эту пробку, глушитель мешает ведь, или есть какая то хитрость? Поделитесь пожалуйста, расстояние от пробки до трубы 2 см. причем у меня гайка на 19, но ни один инструмент не подлазит
Отредактировано CibAG (2015-09-24 11:20:14)
Поделиться152021-02-09 23:53:57
Всем здравствуйте, я много читал форум, а сегодня зарегистрировался, и хочу спросить как открутить заливную пробку раздатке, сегодня в сервисе двое здоровых мужиков с различными рычагами не смогли открутить,, чуть бегемот с подъёмника не уронили, после чего отправили меня в эротическое путишествие с авто. Помогите советом.
Поделиться162021-02-10 09:59:24
В этой теме мало инфы разве?
Поделиться172021-02-10 10:01:10
НЕ могут(или не хотят),открутить её в автосервисе,ищи нормального слесаря.который легко решит зтот вопрос.
Поделиться182021-02-10 11:38:52
Делается всё просто. Берется гайка чуть большего размера, прикладывается на пробку и приваривается по отверстию к пробке. Затем берем головку и откручиваем
Быстрый ответ
| Давит масло из раздатки | Все о раздатке | 2017-02-08 |
| Разборка и ремонт раздатки. | Все о раздатке | 2022-11-13 |
| Шум (гул) во время движения. | #Трансмиссия (общие вопросы) | 2010-01-05 |
| Вискомуфта | Вискомуфта, кардан, подвесные подшипники | 2017-01-29 |
| акпп | Автоматическая коробка передач | 2020-02-23 |
