как вариант проверки на глазок как льют форсунки, вынь рампу вместе с форсунками, возьми 2л бутылку пластиковую, вырежи в ней вдоль по всей длине окошко, всунь туда форсы и крути стартер. Для лучшего кручения выкрути все свечи и сними фишку с катушки, чтобы не искрило. У меня они брызгают все одинаково, факелами. ИМХО этого достаточно чтобы сделать вывод о нормальном давлении и исправности форсунок..
Нужна помощь, не заводится.
Сообщений 251 страница 300 из 402
Поделиться2522018-03-22 10:17:43
кстати сейчас вижу как работает перепускной клапан и сам насос. Так как взял пластиковую бутылку 6л, отрезал верх по уровню колбы насоса. Кинул туда колбу насоса, подключил фишку и шланг (еле хватило с натягом). С колбы насоса снял нижний стакан, чтобы короче был.Теперь видно всю работу) Перепускной стравливает бенз обратно в бутыль, видно. Тем самым я исключал плохой бензин в баке, так пока и осталось.
Отредактировано ruskij (2018-03-22 10:19:14)
Поделиться2532018-03-22 10:24:40
Отредактировано ruskij (Сегодня 10:19:14)
Я вчера слил бензин и залил новый, тем самым тоже исключил плохой бензин. Вопросы остались по поводу форсунок, бензонасоса и мазгов. Что у тебя с заменой мозгов?
Поделиться2542018-03-22 10:26:56
Я что то недопонял наверно.В 277 посте о каком речь?
У меня есть еще один насос, он не установлен, и я его думал попробовать поставить.
Поделиться2552018-03-22 10:35:28
а мой установленный показывает 3,5 .
точно как должно быть. Врядли проблемы с давлением. Свечи заливает после кручения?
Поделиться2562018-03-22 11:41:57
ничего. Так же не завелась, также чих в воздушный фильтр.. Жду ДПКВ. А ты крышку трамблера, бегунок менял?
круто
Крышку трамблера и бегунок ставил у знакомого с такой же машины, но она у него заводится. Ничего не изменилось.
Поделиться2572018-03-23 19:53:51
Вообщем то и остаётся только он.ДПКВ...
Поделиться2582018-03-24 18:06:10
Поменял на новый.
Поделиться2592018-03-24 18:08:26
После прокрутки двигателя свечи все сырые. При чем при первом прокручивании схватывает, гаснет лампа акума и всё тишина.
Поделиться2602018-03-24 18:11:32
Дали номер телефона по мозгам, думаю свозить проверить, что скажут.
"Ruskij" нам с тобой пора отдавать машины экстрасенсам
Поделиться2612018-03-24 19:08:40
После прокрутки двигателя свечи все сырые. При чем при первом прокручивании схватывает, гаснет лампа акумма и всё тишина.
ЭБУ или иммо?Сырые свечи это не айс понятно.Может высоковольтная катушка всё же?Плюс бронепровода и наконечники?Что то как то затянулся ремонт авто...
Поделиться2622018-03-24 22:47:40
Поменял на новый.
я вот вот получу ДПКВ и чую ответ будет таким же...
LR Freel 1, 1,8 л,бензин, 2000г.
У меня так же, кроме одного - не схватывает, а чих в фильтр при отпускании ключа со стартера..
Согласен!
Интересно, что тебе скажут про ЭБУ... Пиши)
Поделиться2632018-03-25 07:54:41
попробуй так посушить свечи , может поможет
Полностью выжимаем деталь акселерометра (газа), при этом крутим стартер,
в это время большое количество воздуха будет поступать к цилиндрам и свечам, что и есть сушка.
При всём этом дроссельная заслонка должна быть полностью открыта.
из-за того что дроссельная заслонка открыта на максимум, бензин не поступает к камерам сгорания,
что нам и нужно.
Поделиться2642018-03-25 17:09:42
Катушку и провода ставил от рабочей машины, никаких изменений. Очень даже затянулся ремонт. Посмотрим какой приговор будет по ЭБУ.
Поделиться2652018-03-25 17:13:52
что нам и нужно.
Попробую, но думаю не особо поможет я их даже на нагревал все также.
Все же думаю, по ЭБУ проблемы.
Ставил от другой машины и она пыталась почти на каждом прокручивании схватить.
Поделиться2662018-03-27 10:06:43
Только он и остался...
Поделиться2672018-04-11 11:29:31
Привет Алекс! ЭБУ проверь конечно, хуже не будет. Но! Как выяснил я, нет в этой машине (ФРил 2000г) ничего сложного, она простая как пять копеек. Электроники минимум. Я тоже менял ЭБУ, но как многие (да и я сам так думал) говорили - ЭБУ ломается крайне редко.. Если не заводится, что нужно проверить, еще раз:
0. Метки ГРМ, положение шестерни коленвала на шпонке.
1. Наличие давления топлива при входе в рампу (и при кручении стартером). 3 - 4 бара. Качество топлива
1. Компрессия в каждом циллиндре (не знаю при каком минимуме заводится, наверное при 7-8. Максимум не важен))
2. Наличие всех искр на всех циллиндрах (лучше смотреть стробоскопом при старте вкрученных в циллиндры свечей).
3. Поменять на заведомо исправные бегунок и трамблер (даже если искры есть!)
4. Так же поменять Центральный провод высоковольтный и катушку
4. Убедиться что форсунки прыскают топливо (померить напряжение на них во время старта или визуально, вынув рампу. Чтобы не искрило - снять фишку с катушки)
5. Поменять свечи
6. Еще можно поменять ДПКВ (хотя если искрит то врядли он)
Если что то не так - искать причину
Остальные датчики - Кислорода, ДПДЗ, Температур входного воздуха и антифриза - не влияют на старт! Они влияют на работу двигателя.
Два пункта при проверках - когда проверяете искры - можно снять фишку с аварийного отсечки топлива, чтобы не лился бензин лишний раз в форсунки. Когда наоборот, проверяете бензик, - можно снять фишку с катушки что бы лишний раз не зажглось и не дёрнуло током.
Отредактировано ruskij (2018-04-14 23:38:08)
Поделиться2682018-04-11 13:53:23
Всё правильно и верно.Насчёт искрообразования,тоже совершенно справедливо.Иногда некоторые автолюбители ошибаются рассуждая,(есть искра и хорошо).Наличие её порой не соответствует качеству,которое обеспечит нормальное воспламенение топливной смеси в цилиндрах....
Поделиться2692018-04-14 20:32:03
5. Поменять свечи
6. Еще можно поменять ДПКВ (хотя если искрит то врядли он)Если что то не так - искать причину
Привет!!!
Все это я уже проделывал и не раз.
1. Давление бензина 3,5 бара
2. Компрессия есть во всех цилиндрах 10-11
3. Бегунок и трамблер новые стоят.
4. Катушку и провод ставил от работающей машины.
5. Форсунки все прыскают топливо. ( Свечи всегда все в бензине )
6. Свечи стоят все новые Бошевские.
7. ДПКВ стоит новый.
Так что остается только ЭБУ. Больше я уже не знаю, что может быть.
Поделиться2702018-04-14 23:36:18
Верно, проверь наличие искр внутри циллиндров, а вдруг там их нет под давлением? Метки вроде у тебя в порядке? Тогда только ЭБУ и остается.. Пиши как чего.
Добавил еще нулевой пункт для проверки, забыл тогда:
Отредактировано ruskij (2018-04-14 23:38:53)
Поделиться2712018-04-15 19:17:16
0. Метки ГРМ, положение шестерни коленвала на шпонке.Отредактировано ruskij (Вчера 23:38:53)
Все совпадают.
Я наверно нашел проблему, но не уверен.
Вообщем сегодня поставил новые форсунки от 10-ки, но резинки на них были тоньше чем нужно и большая часть бензина вытикала через них.
Но самое главное машина завелась, но опять же работала не устойчиво потому что не хватало бензина. ( ощущение было такое что бензин закончился )
Получается, что мозги посылают сигнал подавать много бензина ну и из этого следует, перелитые свечи. ( датчик МАР стоящий в мозгах выдает ошибку. )
Если я ошибаюсь, то поправьте.
Поделиться2722018-04-15 23:27:12
Датчик МАП всегда ошибку дает, не смотри на него. У меня тоже давал, а был плохой бегунок.. Так что теперь будешь делать? Поменяй резинки на нормальные. Когда будешь уверен?)
Поделиться2732018-04-16 08:38:15
Резинки поменял и перестал заводиться. Все стало тоже самое.
Так что остались мозги больше я уже не знаю на что думать.
Поделиться2742018-04-16 08:40:06
Да, ошибаешься. Оставь ЭБУ в покое. Ищи причину в другом месте.
Я уже искал во всех местах и не по разу.
Поделиться2752018-04-16 09:12:03
Затянулся ремонт браток...Может где то подсос воздуха всё таки?Если бы ЭБУ врядли бы признаки "жизни" ДВС подавал...Обидно будет если ЭБУ купишь а он не при делах.Какая нибудь досадная мелочь вроде бегунка окажется..
Но по любому иди до победного,это уже дело принципа....
Поделиться2762018-04-16 13:46:37
Затянулся ремонт браток...Может где то подсос воздуха всё таки?Если бы ЭБУ врядли бы признаки "жизни" ДВС подавал...Обидно будет если ЭБУ купишь а он не при делах.Какая нибудь досадная мелочь вроде бегунка окажется.. Но по любому иди до победного,это уже дело принципа.... .
Еще раз напишу, что бегунок новый стоит и трамблер тоже новый.
Поделиться2772018-04-16 13:59:23
Кто нибудь может еще что нибудь посоветовать, то что я не проверял еще?
У меня больше идей нет.
Вот что я проверял:
5. Форсунки все прыскают топливо. ( Свечи всегда все в бензине ) Даже поставил новые форсы.
8. Метки стоят все правильно.
9. Искра есть.
10. Провода поставил на свечи тоже новые.
11. Бензин тоже уже поменял.
Поделиться2782018-04-16 19:52:11
Вот что я проверял:
9. Искра есть.
Какая то мистика, вроде все что нужно проверил, а двиг вообще не алё?
Времени прошло очень много, насос точно исправен?
Признаки жизни есть? Вспышки? попытки завестись?
Поделиться2792018-04-16 20:19:52
При первом прокручивании схватывает, гаснет лампочка акума и все тишина. Заливает свечи бензином.
Вчера после смены форсунок завелась, но не хватало бензина для нормальной работы двигателя так как бензин выливался через резинки форсунок.
После смены резинок перестал течь бензин, но как и раньше после первой прокрутки схватило и все тишина. Опять стало заливать свечи бензином.
Уже все это надоело. Мысли только на ЭБУ остались.
Поделиться2802018-04-16 22:57:47
Попробуй сними воздушный фильтр, приоткрой педаль газа на половину, поставь фен вдувать в дыру (просто чтобы туда поток теплого воздуха заходил немного) и стартуй.
Еще (как другой шаг) я бы попробовал снизить давление бензина на входе до скажем 2.5 бар, только как это сделать не понимаю.. (это к тому что ты говорил переливает бензина )
А вообще, что то с искрой похоже. В котлах ее или нет или слабая, вот и заливает. Может с моментом что то не так.. Стробоскопа нет? А ЭБУ ты заказал?
Поделиться2812018-04-17 06:24:17
это помогает когда стоит карбюратор , а инжекторному горячий воздух не нужен
включить зажигание чтоб бензонасос накачал давление в рампе и вытащить предохранитель или реле бензонасоса
Поделиться2822018-04-17 19:06:27
Карбюраторному тоже не нужен, если все настроено как надо.. Я бы вдул)) Я себе вдувал когда не заводилась, и очень, я вам скажу, по разному всегда схватывает.. Ради эксперимента, тем более делать топикстартеру уже нечего.
да, так можно. Вместо преда или реле, проще скинуть разъем с аварийного отсечки топлива - насос работать не будет. Попробовал бы так.
Отредактировано ruskij (2018-04-17 19:07:01)
Поделиться2832018-04-18 11:39:43
Сегодня попробовал накачать бензин и отключить бензонасос, машина завелась по работала ( работала правда не стабильно обороты были маленькие ) может секунд 10-15 и заглохла.
Поделиться2842018-04-18 11:54:57
надо повторить так несколько раз
если будет заводиться то тогда остальное всё исправно и
остаётся разбираться только с подачей топлива
Поделиться2852018-04-19 10:00:44
Пробовал так раз 5, всегда заводилась.
Думаю попробовать поставить старый бензонасос, он выдавал 2,5, может что то изменится.
Поделиться2862018-04-19 23:27:09
попробуй. разгадка где то рядом, давай, скоро починишь) Значит переливает почему то.. Интересно что же это.. А ЭБУ ты ждешь или как? Хотя вряд ли дело в нем...
Отредактировано ruskij (2018-04-19 23:28:23)
Поделиться2872018-04-20 08:23:42
Отредактировано ruskij (Вчера 23:28:23)
ЭБУ я заказал и жду. Все возможно в нем причина. Придет посмотрим.
Поделиться2882018-04-25 12:24:35
День добрый уважаемые! Ну и у меня такая же ситуевина приключилась как и у Сергея. На холодную заливает свечи т.е. пыхает вроде но не заводится. Откручиваешь свечи они сырые. Что бы завести скидываю рукавчик за дроссельной заслонкой с хреновины (какой то клапан что ль под крылом стоит к нему 2 провода подходят с эбу и трубки одна я так понял с адсорбера а другая в дроссель) -он заводится т.е . таким образом добавляется воздух в коллектор. Сергей то же когда с 10-ки форсы поставил не герметично смог завести. Я так понял у нас с ним один симптом-форсы заливают цилиндры. Обычно такое бывает при сбое фаз газораспределения (шкив колена или ремень перескочили). Но не в этом случае у меня все метки совпадают. Есть подозрения что это датчик ОЖ так как смесь со старта не правильная-богатая. Да и вентиляторы я не помню когда последний раз включались, хотя на панели температуру показывает адекватно ну и прогревается мотор штатно. Что может быть еще есть мысли? Интуиция подсказывает что решение простое и что это не МАР, ДПКВ, РХХ. Я пока думаю что рыть надо в сторону ДОЖ, адсорбера или вариант -где то кз или обрыв что скорее всего. Сейчас пробую большой разьем (под дросселем) расстыковать и ВДэшкой пролить. Если нечего не получится погоню к брату он диагностику делает. Но мне кажется причина - проста. У меня эта машина 10 лет уже. Кажется уже знаю все трещенки))) но такое впервые. До этого долго стоял на улице-пол года где то.
Поделиться2892018-04-25 12:33:06
Прошу прощения не Сергей-Алекс. Просто мозг чуть подвынес Фрюша.
Поделиться2902018-04-25 12:44:26
Я первые разы так то же заводил, потом трубку гасителя импульсов рампы скинул. Завел хорошо. Подумал что это он-разобрал/собрал. 0 результат но понял что воздух нужен, скинул трубку сразу за дросселем и начал колдовать там. Со скинутой заводится ,прогреваю одеваю трубку все работает. Покатаюсь обороты становяться 1500 на холостых, прогазуюсь падают на норму. На горячею завожу обороты 150-200, опять снимаю трубку подымаются до нормы. Полтергейст короче. Надо батюшку (шутка)
Поделиться2912018-04-25 22:17:50
Вот жеж шайтан какой у вас.. ДТОЖ легко проверяется. Что же такое, почему не хватает воздуха? или переливает?
Это что за разъем? У меня большой тока на ЭБУ
Я бы все проверил, и РХХ тоже. Вообще все проверил бы как Алекс)
Поделиться2922018-04-26 15:07:30
Здорова мужики! Вообщем был я сегодня у брата на диагностике. Люди там с опытом работают, очень шарящие, еще с начала "инжекторной эпохи" занимаются. Подсоединили оборудование-все датчики в норме живы здоровы и даже преславутый ДОЖ. Короче говоря нашли подсос воздуха вручную. Где то сифонит впускной коллектор причем не нашли место. Т.е. РХХ не может отколиброваться при подсосе.
Проверить это легко- на работающем моторе со всеми одетыми штатно трубками зажимаем ладонью дроссель. Ладонь должна присосаться а мотор заглохнуть. Если есть подсос воздуха мотор продолжает работать, при чем чем больше пропуск тем сильнее обороты. Это следует делать на прогретом моторе- у меня проявилось при нагретом. Причем эбу не может приготовить смесь правильно и подать ее во время. Как то так. Пойду сниму коллектор попробую опрессовать как нибудь,если визуально не найду причину. Я до всех этих событий модернизировал голову что б избежать попадания антифриза в коллектор может там где то собака зарыта, а может просто прокладку подогнуло где то. Вообщем советую попробовать этот метод если датчики живые. Я просто из опыта эксплуатации знаю что сам инжектор наш очень надежен если туда не совали "кривые ручки".
Поделиться2932018-04-26 15:14:28
Я бы посоветовал не проверять все и визуально, диагностика однозначно -что б все исключить, у нас 500 рублей диагностика-показывает вообще все в режиме реального времени. Опытный диагност поставит верный диагноз. В том числе и проблемы с проводкой. У меня вот ДПРВ отваливается переодически но это не критично.
Поделиться2942018-04-26 23:56:33
Хорошо что нашли подсос! А по поводу диагностики есть небольшое но.. 2000 год был переломным, до 2000 диагностируются сложно, немногими сканерами .. С 2001 года легче вроде все. Вроде так... Мне, например, (на СТО по ленд роверам!) смог подключиться и считать мозг только второй человек со второй попытки. Поэтому не все легко как у вас, с 2001 года
Поделиться2952018-04-27 18:43:45
Всем привет. Наконец то завелась машина. Поставил другие мозги, но теперь есть другая проблема. Не падают обороты держаться сначала около 2 тыс., потом начинают набирать и я выключаю движок. Пробовал закрыть ладонью дроссельную заслонку и двигатель сразу заглох. Так же в дроссельной заслонке появляется эмульсия
Двигатель весь трясется.
Поделиться2962018-04-27 18:49:32
Вентиляторы проверить не сложно, скинь клейму с датчика который отвечает их работу и вентиляторы должны заработать. Заодно и посмотришь работоспособность.
Поделиться2972018-04-27 19:09:41
Проверь на всякий ДХХ, его можно выкрутить, и посмотреть. При включении и выключении зажигания он должен калиброваться (ездить шток туда сюда с шуршанием). Еще на большие обороты влияет подсос воздуха - проверь герметичность всех трубок, МАПа. А микросхему на мозгах перепаивал?
Отредактировано ruskij (2018-04-27 19:19:28)
Поделиться2982018-04-27 19:43:25
Отредактировано ruskij (Сегодня 19:19:28)
Подсос проверял закрывая дроссельную заслонку. Машина сразу глохнет. Микросхему на мозгах перепаял.
Поделиться2992018-04-27 21:09:58
А что это за эмульсия белая? Ты промывал дроссельную заслонку внутри? Надо чтобы там все чисто было и там где клапан ХХ все каналы
Поделиться3002018-04-27 21:12:39
Мне самому интересно откуда эта эмульсия. Заслонку промывал.
| Нужна помощь по дизелю | Двигатель 2.0D | 2016-12-15 |
| не заводиться с ключа. нужна помощь | #Двигатель 1.8 | 2015-04-27 |
| Land Rover Freelender 2.0 td4 2001 год не заводится, нужна помощь | Двигатель 2.0D | 2015-03-02 |
| Нужна помощь | Двигатель 2.0D | 2015-11-22 |
