Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Системы охлаждения, отопления и вентиляции » TD4 электрический подогреватель
Сообщений 31 страница 37 из 37
31
Спасибо.
А вообще у кого нибудь установлен такойже подогрев? А то я немного в тупике. Реле силовое работает напруга стабильно, а управляющая плюсы есть, а одной массы нет и провод уходит в мозги. Подаю массу на прямую и никакого эфекта.  Может хоть фотки или схему какую найти можно? И сдатчиком наружной тепературы не все понятно. В мозгах в блоке есть датчик температуры но для чего?! В очередной раз поинтересовался на ленд ровере — в ответ А у вас этот подогреватель штатный?
Не ушто не укого нет сего устройства, во повезло...
Датчик наружнойтемпературы 0075454424, устанавливался на мерсы 210 как термопереключатель вентилятора. Необходимо найти его характеристики.
Если у кого может есть б.у и не надо, готов принять для проверки, и если кто панель поднимал, фото проводки от микрика сбросьте пожалуйста. Спасибо.
MERCEDES-BENZ
A 007 545 44 24 Деталь 1 24 дня 97 % 798 руб.
Пока только это
Датчик нашёл, установил правда под капотом, ещё нужно разобраться с включением не хватает проводки на панели управления от микрика.
