Хотел разобраться как работает. Все проверил вроде в наличии тэн, необходимые реле. Только от микрика который должен включать подсоеденены еще две фишки и никчему не подключены. Провод массы от микрика единственный подключен к переключателю скорости. Как управляется включение ? любую информаацию ? кто что знает подскажите.
TD4 электрический подогреватель
Сообщений 1 страница 37 из 37
Поделиться32017-11-26 09:37:04
И какой принцип включения данного подогревателя?
Поделиться42017-11-26 14:30:48
книгу по эксплуатации не пробовал скачать и почитать
Поделиться52017-11-26 15:29:59
В книге ничего нет или у меня не такая книга?!
Поделиться62017-11-26 16:46:58
ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ
FREELANDER 2001 2004 МОДЕЛЬНОГО
ГОДА
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ
ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ
РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ стр 8017
Реле мощности электрического
подогревателя с положительным
температурным коэффициентом
для моделей с двигателем Td4
Поделиться72017-11-26 17:52:20
Это понятно, как оно взаимосвязано или не взаимосвязано с микро включателем? Контакты есть от микрика а куда их подключить и должны ли они подключаться? Еще обнаружил что отсутствует датчик наружной температуры воздуха, который должен быть за бампером. Фишка есть, а датчика нет и когда переводиш обдув на лобовое автоматом включается кондер, прям напрягает.
Поделиться82017-11-27 02:25:38
Забортный датчик нужен для котла Webasto- а у тебя его по всей видимости нет. Забей и не вспоминай. или сам купи котел (б/у с какого нить бусика, который никогда не включали) и поставь- могу рассказать как.
Чтобы не включался компрессор кондея при обдуве на стекло- отсоедини фишку с микрика на переключателе положения обдува.
На фото- а это случаем не папа/мама одной цепи?
Сам бы хотел тен воткнуть в печку... Был бы тен- не спрашивал бы как это сделать)))
Поделиться92017-11-27 06:38:27
в книге на английском языке описывается что датчик необходим для включения тена когда температура ниже +5,
Поделиться102017-11-27 11:28:25
самому интересно стало узнать как он работает вот еще что нашел
Нагревательный элемент электрического подогревателя - с двигателем Td4
Кабель электрического подогревателя - с двигателем Td4
Микровыключатель электрического подогревателя - с двигателем Td4
Вентилятор отопителя в сборе
Блок резистора - электродвигатель вентилятора
Радиатор отопителя - снятие и установка
Реле мощности электрического подогревателя - с двигателем Td4
Управляющее реле электрического подогревателя - с двигателем Td4
Подогреватель на жидком топливе (FBH)
Датчик температуры наружного воздуха (ОТ)
Топливный насос подогревателя на жидком топливе - до 2003-го года
Топливный насос подогревателя на жидком топливе - после 2003-го
http://www.lrman.ru/freelander/1/electr … heater_td4
Поделиться112017-11-27 15:33:34
Это все изучил, все есть, но как запускается вот вопрос. Сегодня у официалов узнал, что датчик температуры наружного воздуха нужен обязательно.т.к. задействован в цепи и кондер не будет включаться при температуре ниже +5. Буду искать для начала датчик.
Поделиться122017-11-27 19:04:46
Изучив английскую версию инструкции кое что проясняется.
1 подогреватель запускается при температуре окружающего воздуха 0 градусов и ниже
2 включается микриком при переводе ручки обогрева на максимум. Включение обеспечивает управляющее реле.
Соответсвенно необходим датчик наружного воздуха и связующие провода от микрика до управляющего реле. Которых я не могу найти
Поделиться132017-11-27 19:56:38
А альтернативно включить управление теном- рассматривается? Только нужно обязательно ставить защиту!!!! В радиодетальных магазинах продается термопредохранитель: они отличаются по силе пропускаемого через себя тока и по внешней температуре расплавления..... То есть чтобы в случае нарушения подачи свежего воздуха, забирающего тепло у тена, тен не перегрел пластик и не создал условия возникновения пожара. Как-то так.
И да, микрик на регуляторе температуры- замыкается при переходе середины и дальше по часовой стрелке.
Поделиться142017-11-27 20:07:40
У меня Webasto на бусе, нельзя было включить при температуре наружного воздуха больше чем +5. Здесь скорее всего та же мулька.
Поделиться152017-11-29 15:52:50
На Фриле штатный ДОГРЕВАТЕЛЬ Webasto (на сколько помню) автоматически должен включаться при положении ручки регулятора температуры обдува салона правее полудня, но при условии температуры антифриза двигателя меньше 76 или 80 и забортной температуре менее 2 градусов по Цельсию.
Поставил себе котел б/у и включаю тогда, когда нужно. В принципе и штатно установленный можно "доработать" для принудительного и/или предпускового обогрева антифриза.
Поделиться162017-11-29 16:34:57
Просьба, у кого установлен датчик наружной температу воздуха сбросте его номер и фото если возможно. Спасибо
Поделиться172017-11-29 16:37:20
Не могу его никак найти.
Поделиться182017-11-29 16:54:29
на фрилендере 2 стоит Датчик наружной температуры воздуха LR003234
может такой и у нас оказаться
Поделиться202017-11-29 18:11:37
Это по книге.
Поделиться212017-11-29 18:47:36
Нет не похож.
Это он.
Поделиться222017-11-29 18:51:20
На фото именно такой как надо, а на 2 фридендере он другой
Поделиться242017-11-29 19:55:46
По сути нужно знать номанал, а к двум проводам можно приаязать какой угодно терморезюк.
Поделиться252017-11-29 20:07:10
Есть датчик ож , может его попробовать подключить?
Поделиться262017-11-30 03:04:34
Номинал знаешь? Нет!
Послушай, мозги- бмв. Сигнал с датчика- инфа для мозгов. Подсказать на каком форуме поискать?
Поделиться272017-11-30 05:16:04
мозги- бмв
от БМВ
MEYLE
Артикул: 300 919 0001
Наименование: Датчик внешней температуры
температура зависит от сопротивления датчика
можно подкинуть другой любой и посмотреть что изменится
например LM335 цена его 50 руб или датчик от автосигнализации
Поделиться282017-11-30 09:24:33
От бмв не вариант, а мозги походу не задествованы в этой схеме. Зависимость от датчика температуры чтоб сопротивление соответствовало температуре 0 градусов и ниже и перевод рукоятки обогрева на включение микрика.
Поделиться292017-11-30 14:31:59
Вобщем сегодня еще раз проверив всю проводку явно вырисовывается что когда машину переделывали с праворукой просто лишнее обрезали. Надо искать путного электрика чтоб сделать тумблер на ручное управление.
Поделиться302017-11-30 22:18:24
Печально. Хуже нет переделывать плохо сделанное. Это правило.
Тем не менее- удачи.
Поделиться312017-11-30 22:22:21
Спасибо.
Поделиться322017-12-05 20:08:30
А вообще у кого нибудь установлен такойже подогрев? А то я немного в тупике. Реле силовое работает напруга стабильно, а управляющая плюсы есть, а одной массы нет и провод уходит в мозги. Подаю массу на прямую и никакого эфекта. Может хоть фотки или схему какую найти можно? И сдатчиком наружной тепературы не все понятно. В мозгах в блоке есть датчик температуры но для чего?! В очередной раз поинтересовался на ленд ровере — в ответ А у вас этот подогреватель штатный?
Поделиться332017-12-23 22:56:56
Не ушто не укого нет сего устройства, во повезло...
Поделиться342018-11-06 22:07:09
Датчик наружнойтемпературы 0075454424, устанавливался на мерсы 210 как термопереключатель вентилятора. Необходимо найти его характеристики.
Поделиться352018-11-07 21:28:02
Если у кого может есть б.у и не надо, готов принять для проверки, и если кто панель поднимал, фото проводки от микрика сбросьте пожалуйста. Спасибо.
Поделиться362018-11-17 17:10:02
MERCEDES-BENZ
A 007 545 44 24 Деталь 1 24 дня 97 % 798 руб.
Пока только это
Поделиться372018-12-05 16:02:23
Датчик нашёл, установил правда под капотом, ещё нужно разобраться с включением не хватает проводки на панели управления от микрика.
