она сама не газует
и потому-
работает только под горку
Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Тормозная система Land Rover Freelander » Постоянно горят лампочки ТС, ABS и спуск с горы (желтая).
она сама не газует
и потому-
не верно. она сама газует когда газ бросаешь. и тормозит если авто разгоняется под горку.
не наверно, а точно, типа педаль газа не трогать. \работает только под горку
по моему она сама не газует, а просто едет как и обычно на передачи без газа (если не под наклоном)
Не знаю как у вас , но я пробовал не на горке . а на ровной дороге , удержал все таки первую скорость , разогнал и отпустил газ , авто через 2-3 секунды затормозило
С горки не пробовал , гор как токовых у нас нет только мосты . а на них не хочу эксперементировать , а то много о себе узнаю не хорошего
ХМ не понял в горку должна ГАЗОВАТЬ , а под горку ТОРМОЗИТЬ ??? по другому как бы ни как , а то разгонит ПОД горку.
Отредактировано IIpuzpak (2012-07-07 11:34:37)
не умеет она газовать, смысл функции, наоборот не дать разогнаться
Спорить не буду не очень долго разгонял , но пока держал газ , авто не тормозило , а стоило бросить газ , затормозило.
вроде перечитал всю тему но так и не понял что ещё посмотреть. У меня горят только 2 лампы - ТС и HDC.... АБС работает нормально, провода на кнопке целы(разъйм не окислившийся), заслонку снимал чистил (можно сказать что и не грязная была).
я так понимаю что за HDC отвечают вот эти вещи
1. АБС
2. Газ (наверное тот датчик который стоит под педалью)
3. Тормоз (не знаю какой там датчик- лягушка только если)
4. сцепление (????????)
5. Дросельная заслонка (если верить теме)
6 датчик включение задней передачи (кстате, подскажите где находится?)
7. датчик включения передней передачи (теоретически знаю где стоит, но ещё не смотрел - зацита мешает)
изначально признаки были таковы:
долго двигаясь в пробке загорались 2 лампы (ТС и HDC) после трогания, лечились либо заглушить-завести двигатель, либо сильно, именно сильно нажать на тормоз (в движении или стоя - всё равно)
в течинии полу года лампы загорались всё чаще и чаще, и в один прекрасный день остались гореть по сей день.
что ещё можно посмотреть????????????????????????????????
Валере напиши - он и найдет...
Ты же в Питере.
Один - спереди, другой - сзади. Вот тут глянь: горит лампа ошибки ассистента спуска с горы
У меня датчик передней скорости стоит почти внизу коробки , и под маленькой защитой , а задней скорости чуть выше со стороны радиатора.
Аналогично
Тут или я, выходит, забыл, либо, может, коробки у нас разные (Getrag & PG1)?
А кто в курсе насчет температуры воздуха на дисплее,что на панели приборов,
в букваре эта функция прописана и даже переключение цельсий- фаренгейт,
или это для США?
а где про это Постоянно горят лампочки ТС, ABS и спуск с горы (желтая).
Всем привет народ подскожите что за хрень у меня знакомый купил фрила 2001гв у него не работал абс тоесть горели лампочки абс тс и спуск с гоы жёлтая путём прозвона датчиков абс выявили 3 нерабочих поменяли их на вазовские зто те которые от калена вроде всё потухло но при нажатии на педаль тормоза сразу педаль начинает прыгат и идёт какой то скрежит поменяли передние колодки стало потише скрежитать но машина тупит на поворотах и загорается лампочка тс по прямой опять тухнит да еще когда поворачиваеш тоже идёт скрежит без нажатия на педаль тормоза чё это может быть?
На поворотах ??? А для начала проверь В-муфту , может она в клине , может раздатка или редуктор скежечут ???
1. неверно читаются датчики (разные показания) - проверить, чтобы сопротивление было одинаковое; проверить установочные зазоры; проверить проводку на предмет плохого контакта; если еще гребеночный тип - проверить гребенки, почистить;
2. проверить давление в шинах (из-за большой разницы может тупить система)
3. проверить все разъемы системы (в том чисте и под сидушкой) на предмет окисления контактов, почистить
а как "оно" понимает нажатую педаль сцепления, тоже датчик есть? Где?
Какой еще датчик сцепления
не обязательно одинаковое , нет ни одного датчика с одинаковым сопротивлением , просто с небольшой разбежкой.
Не возможно , попробуй их от туда вытащить.
Британцы делают все отлично и все разъемы герметичны , ВРЯД ЛИ.если конечно не утопленник.
Скорее все таки это будет давать нагрузку на раздатку или редуктор , хотя разный крутящий момент колеса , тоже может быть.
( IIpuzpak На поворотах ??? А для начала проверь В-муфту , может она в клине , может раздатка или редуктор скежечут ???) abc атключаем всё в порядке и метки на кардане расходятся
(shato проверить все разъемы системы (в том чисте и под сидушкой) на предмет окисления контактов, почистить) смотрели под посажирским сиденьем у него там ни чего нет просто пусто у меня фрил 2000гв , у меня там полно всяких разъёмов а у нкго 2001гв там нет
народ хочу спросить между гребёнкой и датчиком какой зазор должен быть?
tim5473
судя
разность с датчиков.
еще раз промерь сопротивление с датчиков, и статически и дмнаически, т.е. на подьемнике, надеюсь наидешь ответ.
Удачи.
минимально возможный
учитывайте гады-годы, да и история авто не всегда ясна
а проверять нужно все, чтобы исключить метания из стороны в сторону - лучше все по-порядку делать
сопротивление обязательно - не работает корректно система при разных сопротивлениях, даже удлиннение/укорачивание провода имеет значение. Кстати, промытая вискомуфта, залитая ПМС10000 на бездорожье приводит к частому срабатыванию ТС на переднюю ось из-за запоздалого подхвата задней.
У меня разница на датчиках в 10-20 ОМ , но такой бяки нету.
на авто до 2001г доп. сопротивление подтягивающее сопротивление
датчика до 1кОм обязательно
такой разброс прокатит,
сопротивление родного- около 1кОм, вазовскоко около 600 Ом...
на вазовские можно менять только на авто с гребенкой, если установлены подшипники с магнитной насечкой, вазовские не канают
угу, после 2002 (очередной апгрейд абс-ки) вазовские уже не канают,
НО родные датчики этих годов стоят уже гораздо гуманнее....
AБС на фрилах как минимум 3 вида
-до 2001 (подходят вазовские но с обязательной подтяжкой сопротивления, сигнал считывается с гребенки)
отличительная особенность этого вида раздельно выполненные блок управления и гидроблок
-2001-2002 (подходят вазовские без сопутствующего гемороя, сигнал считывается с гребенки)
с этих годов и далее гидроблок и блок управления конструктивно выполнены в одном корпусе
-после 2002 (колхоз с вазовскими уже не канает, сигнал считывается со ступичного)
Отредактировано Tihomirov (2012-08-03 10:25:36)
ну тогда как в распознаётся нажатая педаль???
упустил момент- а с чего взяли что педаль сцепления вообще хоть как-то распознается системой?
Отредактировано Tihomirov (2012-08-03 11:04:51)
(shato) у него гребёнки стоят когда датчики меняли я посмотрел а вот на счёт сопртевления в датчиках на родном больше 1 кОм а на новых вазовских 640, 670
Тоже удивлен
Вроде сцепление живет само по себе.
Спорить не буду но у меня меньше 1кОм. , это точно. Правда очень редко бывает раннее срабатывание АВС (когда потихоньку притормаживаешь ) , но посильнее нажму педать , и все в норме как обычно. От чего такое бывает пока не понял .
приводите все к показаниям родного или меняйте все и приводите к 1 кОм
именно так
именно так
но ведь если включена HDC и нажать сцепление система отключается, пока не отпустишь его.
даже в книжке по эксплуотации чего то про это было написано,что то про то что если долго держать нажатым сцепление то она отключается, но проверить не могу свою книжку я прое***л. положил на крышу и поехал
Отредактировано gsv (2012-08-03 13:45:14)
если спускаясь с горы на HDC нажать сцепление, разве машина не начнёт ускорятся как на нейтралки, ведь HDC тормозит именно колодками а не двигателем или чего то не так понимаю?
именно так, но выше 7кмч она не разгонится, система не даст- логично?
логично.
но на практике выходит что нет, при выжатом сцеплении она будет разгоняться пока на тормоз не нажмёшь или что нибудь тебя не остановит.
Мне кажется система тормозит и двигателем в том числе, т.к. если не работает датчик ДПДЗ система не пашет, т.е. обороты двигла она сама регулирует в + и в -. Ну это мое личное наблюдение
Я пробовал включать систему HDC в грязи (не на спуске), и машина внатяг пробиралась. Правда лужа была не слишком уж глубокой, в нормальной заглохнет просто.
Это с какого перепуга она отключится
нет , она начнет притормаживать , я пробовал.
А ты попробуй сам , даже на ровной дороге чуток разгонись , выжми сцепление и брось газ , авто через пару секунд затормозит.
Потому что НДС предназначена не для того чтобы говна месить , а чтобы ты с горы не улетел в какое нибудь ущелье.
полностью согласен с предыдущим оратором
Вы только вслушайтесь как звучит- система помощи при спуске с горы
Уточнил по схеме датчика сцепления нет ни в составе системы* ABS, ни в составе системы
управления двигателем... потому делаю вывод- педаль сцепления и ее положение в пространстве
никакой электроникой не контролируется.
Датчик положения дроссельной заслонки, в свою очередь- нужен системе* для того, чтобы контролировать
выполнение условий работы системы самим водителем.
т.е. событие дроссель полностью закрыт в рамках выполнения функции HDC рассматривается системой в
контексте "значит педаль газа не нажата".
*Для упрощения писанины, здесь и далее упоминаю эти фичи в контесте СИСТЕМА, что на самом деле в корне
не верно, ибо это функции основанные на базе системы антипробуксовки.
Оно понятно, что отверткой можно и гвоздь забить, но сделана то она чтобы саморезы закручивать
Отредактировано Tihomirov (2012-08-03 20:28:26)
ТС и HDC не оперируют возможностями двигателя.
ESP -да.
Отредактировано Tihomirov (2012-08-03 20:48:16)
я бы с радостью, но как писал ранее - не работает сцуко
ну это не мешает мне ее использовать хоть в гору хоть под гору
Только недавно ездил испытывать ХДС, на сцепление ей пох все работает если выжать педаль. Мотором действительно не управляет, тормоза душат мотор. Но и на подъем и в грязи едет если немного газовать, чтобы не глохла, буксовать колесам она сама не дает. Попробую еще как нибудь в грязи по гуще.
Так это однохренственно , что на ручнике буксовать , правда только задок держать будет , давай батенька палить колодки, тогда зачем тебе ТС??? Да и педаль газа можно немного отпустить.
ну или на кройняк сцеплением подъиграть.
Не было , нет и думаю он там на хрен не нужен.
Попробую не много упростить , если педаль газа не нажата значит водитель не очень хочет ехать . но и назад как бы не собирается , вот и срабатывает НДС что бы авто ни куда не катилось , ни вперед ни назад.
Или датчики первой и задней скорости глючат или вообще проводка.
Отредактировано IIpuzpak (2012-08-04 01:47:32)
эти датчики влияют только на активацию, если датчики не работают, система не будет включаться, на "амиго" они не влияют, если система рабочая, лампы гореть не будут даже при неработающих датчиках на коробке.
А я и говорил про НДС , а не про амиго.
НДС ето налог на добавленный стоимость.
вот вырезка из "руководство по ремонту - устройство и техническое описание"
И все таки как мне кажется сцепление тут не причем , а если у тебя выжатое сцепление то дроссель должен быть закрыт ( если ты конечно на сцеплении на газ не давишь ) и мозги ( или как их там ) видят что водитель ехать не очень хочет и притормаживает , но от постоянного торможения есно идет нагрев и есно система HDC (Лично для ЕРСАЯ
) отключит ету функцию во избежании гемороя . Это мои тока мысли
Ерсай загляни в тему ШРУСЫ.
Отредактировано IIpuzpak (2014-10-03 21:12:22)
ну ведь есть же он всё таки, почему вы это отказываетесь воспринимать??????
сегодня проверил, все как в книжке, датчик на педали, в салоне
ВНИМАНИЕ! Пост не удаляю, а редактирую, чтобы были понятны дальнейшие мытарства с датчиком. Мой датчик оказался не подключен!
Отредактировано shato (2012-08-07 15:33:38)
Блин , я ету педаль снимал раза три , пока сцепление менял , ну нет там датчика
Валера а может етот мануал на АКПП ???
Отредактировано IIpuzpak (2012-08-04 23:12:00)
