IIpuzpak
светодиодные лампы в задних фонарях, если установлены, могут быть причиной.
Отредактировано victorianetc (2013-07-04 19:03:26)
Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Тормозная система Land Rover Freelander » Постоянно горят лампочки ТС, ABS и спуск с горы (желтая).
IIpuzpak
датчики мерял с разъема мозгов
Здравствуйте, может кому поможет мой опыт в борьбе за изгнание "трех амиго" из чрева блока ABS. Предыстория: загорелись "три амиго", диагностика показала " ошибка челночного клапана(или как то так,дословно не помню)" .Снял блок,снял челнок-он оказался исправным ,а вот контакт от его разъема до разъема блока ABS был не устойчив. То потухнет ,то погаснет ,при чем и один и другой (их там два). Разобрал блок на две части ,там идет трубочка с разъемом . Острым паяльником подплавил пластик оголив пайки контактов ,пропаял их (паять при вставленной ответной части,что бы не нарушить их положения),затем за изолировал термоусадкой ,прорезав в ней отверстие под разъем после опрессовки (фото прилагаю). Один контакт стал устойчив. Сделал получается на половину((. Дальше стал искать и нашел где стыкуется эта трубочка с платой которая залита резиной изолятором. С помощью монтажного фена разогрел этот участок резины ,подковыревая осторожно мелкой отверткой ,оголил пайку и пропаял,после чего это место опять залил герметиком. ЕСТЬ КОНТАКТ!!! Собрал все воедино ,прокачали тормоза,сняли ошибку,езжу уже месяц. Полет нормальный . (фото прилагаю)
Уже писал где-то; ошибки челночного клапана (т.е. Гидроблока) на машинах этих годов снимаются только диагностикой, а ЭТО описание ремонта ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ челночных клапанов-это разные вещи, не вводите народ в заблуждение
Всем привет. Вроде пролистал тему - не увидел. 2001 год, 1,8. Блок АБС под капотом, под сидением ничего нет. Горят три амиго. Помогите найти распиновку фишки на блок, хочу первым делом прозвонить датчики. Спасибо.
Всем вечер добрый ! Столкнулся с такой ситуацией ,стали загораться три амиго , заехал на диагностику(приговор передний левый д.прерывистый сигнал, задний правый слабый сигнал.Поменял датчики всё равно ругается на заданий датчик но заметил что вместе с амиго стал шипеть вакумный усилитель а с трассы на вакум трубка подходит к какому-то датчику .Можэт из за неисправного вакуумного усилителя загоратся три амиго?
Отредактировано STARIC (2018-10-08 00:51:11)
Отредактировано STARIC (Сегодня 00:51:11)
Взаимосвязь безусловно должна быть.Устраняй.И ещё.При слабом сигнале с датчика вполне может служить причиной окисленный(плохой)контакт или загрязнённость гребёнки шруса...
