Мозги оказались Мотороловские, разъёмы - Сименсовские
И, нашёлся ещё какой-то странный трёхштырьковый разъёмчик неподалёку от мозгов...
Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Электрооборудование кузова » Мозги
А Microcat что по VINу говорит, что должно стоять? У нее же каталожный номер есть, а производитель ECU может быть и разный... наверное) Про мою в каталоге не сказано, что сименс а номер совпадает
К сожалению, Микрокат у меня не пашет. Не проверить
Опачки! Оказывается - у меня нет вентилятора... Ну и мозгов коробки - тож
Почему???
Да я не разбирался особо. Скачал, поставил, что-то не заладилось - я и плюнул. Да и, пока, не вижу от него проку...
Зря, он знает по VINу, что должно стоять родного, мож ветилятора и не должно было быть, а может он необходим
Я думаю - раз там стоят только мозги двигла, то им хватит воздуха и без карлсона. Думается, что он будет нужен при наличии мозгов коробки - тогда в кожухе становится тесновато, появляется ещё один "подогреватель" - и всю эту канитель надо уже охладить принудительно.
Могу заслать ВИН в личку - глянь - должен он там у меня быть, или нет?
А у меня такой же Siemens только index 02, что это значит?
Кидай, гляну
Ага, кинул.
Вентилятор похоже есть(на твоей фото черный кабель с трехштырьковым разъемом(папой) это от него) а вот почему не подключен вопрос. В коробке с мозгами датчик температуры есть??? (на моей фото с правой стороны)
Еще надо отметить мозги "европейцев", при том же движке КV6 другие, даже разъемы разные.
Вроде-бы такого датчика у меня нет.
А вообще - я жутко заинтересовался - надо бы туда опять полезть, да поподробнее разобраться - что там, да как...
Все системы управления двигателями с 2001 по 2004 г. (EDC, MEMS, SIEMENS) хорошо расписаны в руководстве, выкладывал в ветке "Руководство на русском языке" (файл Freel.pdf0
Ага, дома пошарюсь, но - главное своими глазами гляну, да руками пощупаю. Хоцца побыстрее, но ещё после работы опять супругу буду искусству вождения обучать.
Вот мое
Отредактировано Tihomirov (2009-06-29 00:52:05)
У тебя тоже вентилятор не подключен?
Кстати, есть идея вывести CAN на диагностический разъем, пока дозреваю...
не глянул, ибо лез по другому вопросу
Завтра проверю.
Да не, это я больше факт констатирую, чем спрашиваю.
Ни датчика температуры, ни проводов вентилятора. Та-же история. Наверное, всё-таки это больше относится к а/м с автоматом - там жарче получается. Пощупал тут мозги после продолжительной поездки - ничего так, температура нормальная даже и без вентилятора.
Кста, надеюсь никому не надо напоминать что подобные процедуры сподручнее делать
когда клиент в отключке (клеммы с батареи скинуты), + внимание статике, землимся
по поводу и без... ибо мозги не лишние, держу пари стоимость удовольствия приятно
удивит
Отредактировано Tihomirov (2009-06-29 01:06:07)
кто знает что нибудь о мозгах RENG ROVER 2.5 v6 t.d 1996 на горячую нехочет нормально заводиться , диагностика показывает что все датчики исправны, может мозги поменять или какой нибудь параметр в них
вот этого, точно не надо.
То что самодиагностика не дает кодов, вовсе не значит что все датчики работают корректно.
Я бы на твоем месте для начала нарыл инфы по используемым датчикам и проверил их все ручками.
подскажите ,разъем на мозги сименс kv6 продаются или можно что-то сделать,а то вчера стал заводить ,насос не включался реле не подтягивалось ,только стартер маслал,пошевелил разъем -законтачило,потом поджал разъем в сторону -подложил между разъемом и передней стенки коробки кусок резины -заработало ,и после выключении двигателя главное реле минуты 2 остается подтянутым-так ведь быть не должно?
не продаются, только б/у в составе косы.
Прикольное слово- "подтягивалось"
есть мнение что попутал ты желаемое с действительным.
почему не должно, а как по твоему вентиляторы работают при выключенном зажигании? Должно, подтверждаю
1-придется разъем ревезировать ,2-подтянулось значит сработало это слэнг у релейщиков (РЗиА) 3- не понял высказывание 4-по инструкции при включении зажигании мозги включают главное и топл. насоса реле при выключении зажигания питание с них должно сниматься
Должно, подтверждаю
это так без всяких инструкций, реле зажигания вырубается через минутку-другую.
разъем наладил кто-то там хоршо полазил половину контактов расшарошили как будто гвозъдем тыкали пришлось поджимать осторжненько,только вот на map-овский датчик при работающем двигателе эталоное напряжение приходит плавающим 4.2-4.9В как по синусоиде при неработающем стабильно но 4.9в вместо 5в в чем проблема не знаю может ЭБУ глючит
проверь сход с разъема на плату, при наличии инструмента- можно и подпаять
Отредактировано Tihomirov (2012-05-14 20:39:52)
| Проблема с мозгом....!? | Электрооборудование кузова | 2011-04-09 |
| Мозги: MAP или не он..? (нужен HELP) | Электрооборудование кузова | 2009-11-21 |
| Протокол работы мозгов? | Автосервис. Диагностика систем. | 2011-11-20 |
| Halp!!! Мозг уже уехал. Непонятки..... | #Двигатель 2.5 | 2022-05-09 |
| Мозги!!! | Электрооборудование кузова | 2016-07-03 |
