Добрый день,
Перерыл весь форум, не нашёл...
Дёргал, искал отверстие под болт, не нашёл.
Как снять ручку АКПП на 2,5?
Зае... потрёпанный чулок...
Как снять ручку АКПП?
Сообщений 1 страница 9 из 9
Поделиться12017-08-01 15:17:16
Поделиться22017-08-01 16:11:09
Тоже интересный вопрос. Я как-то задавался, ответа не нашел, потом забил. Кто поможет?
Поделиться32017-08-01 17:59:13
Всем привет необходимо снять подлокотник ручку акпп перевести в положение 4 переместится на место подлокотника обеими руками взять ручку нажимая на кнопку и резко потянуть вверх с силой в руках окажется сама ручка и пластиковая кость. Чтобы заменит чулок надо немного больше труда он без снятия магнитно фона и бороды никак
Поделиться42017-08-01 18:13:43
Подлокотник вместе с бородой жеж... или про какую часть речь ?
Поделиться52017-08-01 21:43:52
Снимается подлокотник магнитофон 3 ручки управления обдувом пластиковая борода у меня чулок держал кольцо из пружины там разберетесь.
Поделиться62020-03-11 12:25:25
Не надо снимать ни броду, ни панельки для замены чехла. Нужна ловкость рук и никакого мошенничества!)) Ручка снимается выше описанным способом, туговато, зато надежно сидит. Потом или можете сначала, перед снятием ,,наболдашника", отсоединить чехол. Он распирается прям в основании металлической деталью вшитой в чехол, форма метал. дет. - как и отверстие для ручки. Распирается сверху и по бокам в места по два Г- образных зацепа. Внизу их нет. Надо взять за чехол у места крепления к панели и аккуратно оттягивать к центру, т. е. к рычагу. И так по кругу.
Поделиться72023-02-01 07:58:01
Короче говоря, перевести ручку в нижнее положение и от всей дури вырвать ручку?
Поделиться82023-02-16 06:14:55
Я тоже не понял, я тянул во всех положениях, паркинг, 4, 2, 1 - не выходит. Я скорее оторву весь механизм селектора, чем сниму эту ручку. Что за бездари так придумали? Неужели нельзя было фиксирующий болт придумать... Короче до сих пор мучаюсь, не могу поменять чехол)
Поделиться92023-02-16 09:27:40
http://www.lrman.ru/freelander/1/power/ … e_selector
Здесь вроде всё просто...
