Друзья подскажите может кто сталкивался. Запуская на холодную двигатель работает секунд 15 затем начинает троить падают обороты и глохнет, при повторном запуске машину трясет, троит начинает моргать чек service engine soon (горит всегда потерял надежду исправить) и так происходит пока двигатель не подходит ближе к рабочей температуре.
запуск двигателя 2,5
Сообщений 1 страница 11 из 11
Поделиться22017-04-04 08:04:09
что мешает диагностику сделать
Поделиться42017-04-04 08:14:13
ну вот тем более ты даже знаешь , что нужно поменять ,
чтоб двигатель не колбасило...
Поделиться52017-04-04 09:02:22
Проходил все это.
Начинать надо с катушки 4 горшка и свечи. Меняй соседним сбрасывай чек и смотри. Если ошибка ушла на другой, то причина в катухе и свече. Затем также с форсункой. Ну и компрессию в 4 горшка померить
И что предшествовало?
Поделиться62017-04-05 09:43:14
кап ремонт движка производил
Поделиться72017-04-05 09:44:57
подскажите с какой машины свечные провода подойдут? облазил ближайший рынок по образцу не смогли подобрать(
Поделиться82017-04-05 12:59:26
свечные 100% не причем. поменяй с соседним временно если сомнения есть
Поделиться92017-04-05 13:00:28
если капиталился, то начать надо с компрессии. если ее нет, можно дальше не смотреть, а разбирать заново
Поделиться102017-04-13 07:48:41
Добрый день. Подскажи по странным звукам. Сегодня вышел к машине, работала с автозапуска минут 10, и прогретая была температура уже, но звук металлический меня напугал. Газовал, он также со стуками это делал, но потом проехался по прямой и тут же пропало. Что может быть? Запись прикрепил
Поделиться112017-04-14 10:14:03
по ходу на гидрокомпенсаторы похоже. был такой же стук после замены масла. думал уже гидрики менять но месяца через два всё само прошло
