Может где и проскакивало, читал что к нам вместо датчика ABS отлично подходит и работает датчих положения коленвала от ваза 10-ки.
Датчики ABS
Сообщений 1 страница 19 из 19
Поделиться22009-06-11 16:17:37
Где-то вот здесь проскакивало: Итак, о тормозах... Точнее - об АБС.
Поделиться32010-01-25 17:52:01
ещё отлично подходят датчики abs от opel vectra a производства gm (около 2 т.р.) с небольшой доработкой посадочного места. у меня такой установлен - работает стабильно.
Поделиться42010-01-25 21:57:34
Супер!
Дык а фото?
И код бы не плохо знать
Поделиться52010-01-29 18:00:10
...вот выписка с экзиста (хотя я на рынке брал):
Opel 62 38 354 Датчик оборотов привода передней оси - 2366,26р.
Opel 90 510 884 Датчик, оборотов передней оси - 5326,67р.
Аналоги (заменители) для запрошенного артикула:
Dello 01-3062380354-A Датчик скорости - 2299,97р.
Dello 01-3062380354-A Датчик скорости - 2340,62р.
а фото?
...а вот как у меня:
родной разъём удалён, сделан опелевский, купленный на барахолке. теперь можно сразу менять датчик если чё.
не очень видно, но над входным отверстием пара-тройка мм снята болгаркой.
Поделиться62010-01-29 18:46:50
НЕ! Вазовский как-то дешевле, да и болгаркой не надо, ни чего снимать... ИМХО
Поделиться72010-01-29 18:58:48
дешевле то оно так, и я его ставил, но после начала движения загорались ошибки, ещё пару дней поездил - таже фигня. ребята посоветовали опелевский (сопротивления схожи) - поставил, проехал, всё хорошо. до сих пор.
Поделиться82010-01-29 19:53:44
Это уже обсуждалось... надо выпавнять сопротивление на датчиках и все будет ок.
Цена решения вопроса 1 руб. (стоимость сопротивления).
Ну и сам датчик вместе с разъемом - 200 руб.
Все ездят и ничего...
Поделиться92010-01-29 23:29:59
Это уже обсуждалось... надо выпавнять сопротивление на датчиках и все будет ок.Цена решения вопроса 1 руб. (стоимость сопротивления).Ну и сам датчик вместе с разъемом - 200 руб.Все ездят и ничего...
...да-да конечно. но у меня так и никак по другому
Поделиться102013-01-11 10:30:53
Уже писали на другой ветке, добавлю суда...
Вот ссылочка ибэя тут на все модели фрилов абс есть от производителя на авто до 2002 года стоят до 15 фунтов, на такую как у меня 73 фунта( тем несение куда дешевле чем на экзисе. Например мой датчик, тот что стоит 73 фунта, на ибэе стоит 22000 рублей! Какого?! Так что заказывайте, господа, заказывайте! Позже присоединюсь, прилетят отрапортую.
Поделиться112013-08-07 20:25:45
TOY77
привет нужны датчики авс на задний мост посоветуй если сможешь
Поделиться122013-08-07 20:29:24
нужны датчики авс задний мост помогите
Поделиться132013-08-07 20:54:09
Датчик положения к/вала ВАЗ 2110
цена 250 - 270 рублей.
Проверить сопротивление и если надо то впаять допсопротивление...
Д.б. по всем датчикам одинаковое значение +-10%
Поделиться142013-08-07 21:36:36
Тут почитай..
Поделиться152013-08-08 07:09:07
понял почитал спасибо
Поделиться162013-08-08 18:51:48
Я один задний датчик перематывал.
Поделиться172013-08-08 20:17:20
Niko
расскажи как и где
Поделиться182013-08-08 22:52:00
Niko
расскажи как и где
Сам дома. Снял металлическую гильзу, потом аккуратно срезал пластмассу, внутри катушка с тонкой проволокой примерно 2см. длиной припаяна к двум контактам.
Смотал старую проволоку, пристроил катушку к шуруповёрту, нашел проволоку примерно похожую по диаметру намотал целую катушку, замерил сопротивление на другом датчике ( у меня было 936 Ом ) лишнее смотал, залил катушку эпоксидкой потом припаял к контактам, намазал герметиком, одел гильзу когда всё засохло поставил обратно. Проехал несколько метров три амиго погасли. Езжу с этим датчиком 3 года пока всё нормально.
Поделиться192013-08-11 19:23:45
спасибо круто
