А разве нормально , что вал упирается выступом в торцы роликов подшипника ??
Шайба там про$рана.
Весь блок вторичного вала должен быть мало того, что без люфтов, так еще и с правильными зазорами между шестернями. Попытка зажать его подкладыванием шайб под стяжную гайку закончится недовключением 1 -ой и 2 - ой передачи. Вадим, дабы не парится с этой настройкой, просто настрой люфт всей системы при полностью затянутой гайке в районе полмиллиметра, а когда будешь ставить дебильный стопор - подтягивай вал вверх отверткой любой подходящей приспособой для установки.
, но одну резьбу с М6 на М8 перерезал , пришлось
Сначала заливную страгивать нужно , а уж потом сливать
не айс . поверь.
